georg d Geschrieben: 4. September 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2016 Liebe e30 Freunde. Fahre einen e30 320i cabriolet bj. 91. Habe leider seit vielen Jahren ein großes Problem. Beim Beschleunigen fängt der Wagen heftig an zu ruckeln und zuckeln. Dieser Fehler ist aber nicht permanant vorhanden, sondern tritt plötzlich ohne Anlass auf. Manchmal fahre ich sogar monatelang ohne dieses Problem.Hatte das KFZ in der BMW Werkstatt. Lambdasonde, Kerzen und LMM wurden ausgetauscht . Leider keine Besserung nur hohe Kosten. Das Ruckeln fängt meisten bei ca 2500 Umdrehungen an , beschleunigt man dann trotzdem weiter kommt der Wagen dann bei ca 5000 Umdrehungen sehr kräftig und spurtstark. Selbst in der Ruckelphase( manchmal wochenlang) gelingen auch Fahrten ohne jede Störung. Bin verzweifelt und völlig ratlos. Selbst erfahrene mechaniker können mir keine schlüssige Hilfe geben. Als Laie habe ich den Eindruck, als wenn der Wagen zeitweilig keinen Sprit bekäme oder die Zündungen aussetzen. Im sehr hohen Drehzahlbreich finden die probleme nicht statt. Viele Grüß Georg Dardenne Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199826-zeitweiliges-ruckeln-beim-beschleunigen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 4. September 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2016 (bearbeitet) DME Relais und/oder Benzinpumpenrelais einmal (nacheinander) tauschen - eines oder beide zusammen könnten die Ursache sein. Die Relais findest Du vorne, unter der Motorhaube, Fahrerseitig links in der Nähe des Domes unter einer Abdeckung. Die Dinger können mit dem Alter schon mal das spinnen anfangen. Bearbeitet: 4. September 2016 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199826-zeitweiliges-ruckeln-beim-beschleunigen/#findComment-1616649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
georg d Geschrieben: 4. September 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2016 Hallo Martin E30, danke für die Hilfe, was ist denn ein DME Relais? Bin leider kein mechaniker. Grüße georg d Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199826-zeitweiliges-ruckeln-beim-beschleunigen/#findComment-1616651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 4. September 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2016 Is sozusagen das Hauptrelais das die Stromversorgung für Motorsteuergerät (DME) Einspritzung usw. schaltet, is von denen unter der Abdeckung das mit weißem Gehäuse. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199826-zeitweiliges-ruckeln-beim-beschleunigen/#findComment-1616653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
georg d Geschrieben: 4. September 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2016 Danke Sebb, teilst Du denn die Meinung von martin? Hat das Problem nicht vielleicht etwas mit Bezinfilter oder Einspritzdüsen o. Zündung zu tun. Häufig funktioniert der wagen gut . Wenn er an fängt zu ruckeln, dann geht dieser Zeitraum über Wochen. KFZ hat Saisonkennzeichen, kann das auch durch lange Standzeit im Winter kommen?.Obwohl beim ersten Fahren im Frühjahr ruckelt er meist nicht. Bin echt verunsichert. Problem besteht seit ca 10 Jahren. Tschüss zusammen Georg d Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199826-zeitweiliges-ruckeln-beim-beschleunigen/#findComment-1616654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 4. September 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2016 DME Relais und/oder Benzinpumpenrelais einmal (nacheinander) tauschen - eines oder beide zusammen könnten die Ursache sein. Die Relais findest Du vorne, unter der Motorhaube, Fahrerseitig links in der Nähe des Domes unter einer Abdeckung. Die Dinger können mit dem Alter schon mal das spinnen anfangen.Das kann´s gut sein. Hatte das damals auch mal so wie du es beschreibst, nach dem ich das DME Relais getauscht hatte ist das nie mehr aufgetreten.Hatte das auch hier irgendwo beschrieben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199826-zeitweiliges-ruckeln-beim-beschleunigen/#findComment-1616655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
georg d Geschrieben: 4. September 2016 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2016 Danke dirfran, werde es ausprobieren. Melde mich dann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199826-zeitweiliges-ruckeln-beim-beschleunigen/#findComment-1616656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 4. September 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2016 Hier mal ein Bild, wo die Dinger liegen: http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00960/01.jpg Aber Achtung: Die liegen nicht so frei, wie auf dem Bild. Da ist eine schwarze Abdeckung über allen dreien drüber, die sich aber einfach nach oben abnehmen lässt. Ich habe diese Vermutung hier geschrieben, da ich ähnliche Symptome hatte und der Tausch der Relais dann Abhilfe brachte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199826-zeitweiliges-ruckeln-beim-beschleunigen/#findComment-1616664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
georg d Geschrieben: 4. September 2016 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2016 Hallo Martin E30, super vielen Dank für die tolle Unterstützung, melde mich wieder nach erfolgtem Austausch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199826-zeitweiliges-ruckeln-beim-beschleunigen/#findComment-1616677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
