BMW_BLaZe Geschrieben: 3. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2006 bin gerade am basteln und komme nicht weiter-muss die kunststoffschablone aus der mittelkonsole (da wo der bc und das radio etc drin sind) ausbauen für mein neues projekt..hab soweit alles raus , nur jetzt haperts an den 3 unteren elemnten: temperaturdrehknopf, die drei waagerechten einstellungen und den lüftungsregler...irgendwie finde ich keinen weg die drei teile abzukriegen..seh da auch keine schrauben oder irgendwelche plastikhaken die das ganze halten könnten..also wie krieg ich das ab ohne etwas zu beschädigen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 3. September 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2006 die drei Hebel der Luftverteilung abhebeln, die Blende rausziehen, am besten rechts und links gleichzeitig dahinter sind dann vier Schrauben, die raus und schon geht es auseinander Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 3. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2006 Den Temperatur- und Lüftungsdrehknopf kann man mit wenig Gewalt einfach abziehen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2006 jo.... einfach ziehen... dann geht alles ab... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_BLaZe Geschrieben: 4. September 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2006 ja die knöpfe selbst habe ich ja schon ab..die regler selbst meine ich kann man ja so abziehen, aaaaber wie kann ich den gesamten teil hinter der blende aus dieser blende selbst ausbauen? das meinte ich nämlich und nicht die teile da die man auch aus chrom bekommen kann etc...als das innenleben soll ab von der blende Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CaptainChaos81 Geschrieben: 4. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2006 Hinter den Schiebern ist eine blende wo sich 4 Schrauben befinden Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Lieber Tot als Zweiter Is nur Spaß Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. September 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2006 Der Lüfterschalter hat eine Schraube mit zwei Schlitzen die man recht einfach lösen kann und die Heizungsregelung sitzt an der Mimik für die Luftverteilung mit dran, außer man hat eine elektronische Temperaturregelung. Dann kann man die Blende aber problemlos trotzdem abbauen und danach den Stecker entfernen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
