mittelkonsole ausbauen?
bin gerade am basteln und komme nicht weiter-muss die kunststoffschablone aus der mittelkonsole (da wo der bc und das radio etc drin sind) ausbauen für mein neues projekt..hab soweit alles raus , nur jetzt haperts an den 3 unteren elemnten: temperaturdrehknopf, die drei waagerechten einstellungen und den lüftungsregler...irgendwie finde ich keinen weg die drei teile abzukriegen..seh da auch keine schrauben oder irgendwelche plastikhaken die das ganze halten könnten..also wie krieg ich das ab ohne etwas zu beschädigen?
:e30:
https://e30-talk.com/topic/19201-mittelkonsole-ausbauen/
die drei Hebel der Luftverteilung abhebeln, die Blende rausziehen, am besten rechts und links gleichzeitig
dahinter sind dann vier Schrauben, die raus und schon geht es auseinander
https://e30-talk.com/topic/19201-mittelkonsole-ausbauen/#findComment-215737
jo.... einfach ziehen... dann geht alles ab...
https://e30-talk.com/topic/19201-mittelkonsole-ausbauen/#findComment-215845
ja die knöpfe selbst habe ich ja schon ab..die regler selbst meine ich kann man ja so abziehen, aaaaber wie kann ich den gesamten teil hinter der blende aus dieser blende selbst ausbauen? das meinte ich nämlich und nicht die teile da die man auch aus chrom bekommen kann etc...als das innenleben soll ab von der blende
:e30:
https://e30-talk.com/topic/19201-mittelkonsole-ausbauen/#findComment-216016
Hinter den Schiebern ist eine blende wo sich 4 Schrauben befinden
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
https://e30-talk.com/topic/19201-mittelkonsole-ausbauen/#findComment-216037
Der Lüfterschalter hat eine Schraube mit zwei Schlitzen die man recht einfach lösen kann und die Heizungsregelung sitzt an der Mimik für die Luftverteilung mit dran, außer man hat eine elektronische Temperaturregelung. Dann kann man die Blende aber problemlos trotzdem abbauen und danach den Stecker entfernen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/19201-mittelkonsole-ausbauen/#findComment-216210
