AndiMann Geschrieben: 31. August 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2006 Welches M-Tec II passt in den E30? Laut ETK passt nur das vom E30,immer wieder hört man aber, dass es auch von anderen Modellen passt. Was stimmt denn nun? Zitieren AndiMann Fragen kost nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19137-welches-m-lenkrad-passt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
loki Geschrieben: 1. September 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2006 Des vom E34 müßt noch passen Zitieren Ich sag nur so viel: Ball is rund, Spiel dauert 90 Minuten. So viel is schon mal klar - alles andere is bloß Theorie http://images.spritmonitor.de/139772.png e30 325i Cabrio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19137-welches-m-lenkrad-passt/#findComment-215204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2006 ja, das auf jeden Fall; weil die Ausführungen in M-Tech gleich waren.Wenn die Teilenummern in der Edeka bis auf die letzten 2-3 Stellen gleich sind, ist das ganze Stück baugleich.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19137-welches-m-lenkrad-passt/#findComment-215271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2006 Von der Nabe her passen alle Lenkräder aus der Zeit, also auch E34 oder E28 oder E24 Beim E34 wurde das M Tech II Lenkrad auch verbaut, aber im Gegensatz zum E30 hat es dort 385mm Durchmesser und das ist IMHO etwas groß. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19137-welches-m-lenkrad-passt/#findComment-215388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 2. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2006 e36 passt aber nicht, hab ich mal gelesen... ich würde mir daher (weil e34 größer) nur ein orginales E30 M 2 Lenkrad kaufen... ich hab meines, zustand 3? für 50 € bekommen, mit ledertöung vom lederzentrum zustand 2....G MFG Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19137-welches-m-lenkrad-passt/#findComment-215433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 2. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2006 Von der Nabe her passen alle Lenkräder aus der Zeit, also auch E34 oder E28 oder E24 Beim E34 wurde das M Tech II Lenkrad auch verbaut, aber im Gegensatz zum E30 hat es dort 385mm Durchmesser und das ist IMHO etwas groß. Georg Wobei beim E24 und E28 nur das M-Technik 1 verbaut war... Grundsätzlich kann man jedoch sagen, das die feinverzahnte Nabe ab 85 in jedem BMW verbaut war. Bis zum E36 eben... Wobei sich mir wie immer die Frage stellt, welchen Sinn es macht, unbedingt ein Nicht-E30 Lenkrad einbauen zu wollen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19137-welches-m-lenkrad-passt/#findComment-215512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 2. September 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2006 Dahinter steckt die Hoffnung, billiger dranzukommen, wenn nicht explizit E30 dabeisteht...... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19137-welches-m-lenkrad-passt/#findComment-215525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
