tiijey Geschrieben: 18. August 2006 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2006 Ich bekenne mich auch als kleiner "Spielerei" Liebhaber und möchte somit auch meine Interesse anmelden. Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-210999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 18. August 2006 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2006 ich auch .....gleich 2 mal Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-211003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 18. August 2006 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2006 hätt da irgend wo nochso was wenn ihr verspielt seit eine led anzeige im drehzahlmesser die auf drehzahl regaiert also z.b. im bereich von 5000 bis 7000 u/min sind leds erst grün dann rot udn je höher die nadel dreht desto merh leds leuchten auf also die nadel geht über die erste led dann leuchtet sie geht sie weiter leuchten beide bis zum roten bereich dannkommt die rote led dann leuchten alle muss nurmal kucken ob ich da nenschaltplan für habe mfg bounty Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-211004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 18. August 2006 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2006 Meint ihr so etwas? Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-211010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 18. August 2006 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2006 hast du auch lämpchen, die angehen wenn du aufs klo gehen solltest? oder eine led: -die anzeigt, wenn der motor läuft (innen und im motorraum!)-welche außen! für 10s anzeigt, dass das licht angeschaltet ist-die anzeigt, welcher sitz besetzt ist-für die anzeige der kühlwassertemperatur (mittelstellung)-die warnt, dass der tank jetzt voll ist...t b c Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-211023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 18. August 2006 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2006 bist du aber heute gehässig... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-211025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 18. August 2006 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2006 @degrees: lustig lustig ohne scheiß wenn man nicht einmal normale spielereien angeben kann die vieleicht einen interessieren kommt gleich so ein müll daher. aber das mit sitzbesetzung ist ganricht mal so dumm. @bastelbert ja so was mein ich z.b aber nicht um temp. sondern bei drehzahl reagieren die leds Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-211032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 18. August 2006 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2006 @ degrees, ich habs zwar net mit nem µC gemacht, sondern mit 2 4fach OPs. Aber als SMD ist das ebenfalls winzig, einstellbar und absolut zuverlässig.Ausserdem mit unkomplizierten 12V aus der Bordspannung zu betreiben.Ausgangsseitig sind 6Leds. Anschluss an Standart VDO Öltempgeber.Kann natürlich auch an andre angepasst werden. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-211037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. August 2006 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2006 Tank-Voll Anzeige wäre nicht schecht, nur würde die ja nie angehen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-211066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 19. August 2006 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2006 spontan fällt mir noch das knight-rider licht ein. das ist schon wieder so alt, dass es fast schon wieder mode sein könnte @kasiversuch mal in die richtung mc was zu entwickeln. das ist einfach schneller und leichter zu realisieren. und einfache software gibts da ja auch für. lohnt sich! hätt ich meine steuergeräte bisher auf der alten basis entwickelt, wären die bestimmt so groß wie die dme geworden oder ich wäre schon blind durch das smd getütel. man kann es ja noch weiter treiben und das mit uC als smd bauen. da hab ich schonmal fast ne platine für anfertigen lassen. die wäre aber so klein geworden, dass ich die nur mit der pinzette hätte festhalten können Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-211078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 19. August 2006 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2006 @ degrees .. Ich hab vor Zeiten schonmal angefangen mich da reinzulesen. Aber wurd dann nix draus . Da ich das ganze nur als Hobby mache greif ich gern einfach auf die Sachen zurück die ich kann, aber hab auch shcon häufig gemerkt, dasses manchmal recht umständlich ist.Bei der Ledgeschichte da isses jetzt grad noch im Rahmen, aber wenns mal bissel komplexer wird und man dann vor OPs den Wald nemmer sieht wirds nervig.Ich find einfach es is nen riesen Schritt von diesem semi Analog Krempel auf nen PICs oder was es da alles gibt Umzusatteln.Mal schaun ob ichs mal noch mache.Hast du vielleicht mal ne Literaturempfehlung. Son Rundumschlag für den geneigten Quereinsteiger mit Praxisbezug *gg* Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-211082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 19. August 2006 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2006 auf jeden fall nicht den conrad krempel kaufen.ich arbeite mit pic´s. atmel macht auch gute sachen, die teile kann man auch im basic proggen. hardwaremäßig ist da kein problem. wenn du dich für pic´s interessierst, schau unbedingt bei sprut.de vorbei. das ist ein muß für einsteiger. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-211118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 19. August 2006 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2006 Ich hatte mit PICs schonma angefangen, aber geklappt hat das net so ganz ich hab bei den Grundlagen schon aufegeben.Basic kann ich sogar proggn *juhu* ich werd mir sprut.de mal reinziehn. merci Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-211121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 19. August 2006 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2006 boah ihr könnt ihr mal aufhören damit??? Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-211132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. August 2006 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2006 Basic, daß gibt es noch? Hab ich vor 20 Jahren ja mal was sinnvolles gelernt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-211133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 19. August 2006 Autor #41 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2006 ich glaub, das war ein andres Basic.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-211236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 20. August 2006 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2006 nee wieso denn das? das basic is gute 20 jahre alt...also passt das kann ich auch noch Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-211317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 21. August 2006 Autor #43 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2006 mhhh, kann mich nur noch sehr sehr dunkel ans Basic erinnern, das wir inner Schule durchgenommen haben. Aber ich denke das war eine andre Art von Basic.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-211746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 21. August 2006 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2006 also ich mein das heist Qbasic.....das kenn ich etwas....is auf der win95 cd dabei Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-211757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dany 320i Geschrieben: 30. August 2006 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2006 Ich habe einem frage; who nemen sie das signal fur das oltemperatuur bei dem m20 block ohne olkuhler? fur die ansiege habe ich dem lm3914 benutzt hier die link http://www.national.com/ds/LM/LM3914.pdf Und dem display habe ich so angefertigt mit einem scharfer messer http://img.photobucket.com/albums/v467/beemer2002/Tacho%20DZM%20E30%20to%20DZM%20M3%20E46/SIMG6512-800.jpg Mehr bilder hier; http://smg.photobucket.com/albums/v467/beemer2002/Tacho%20DZM%20E30%20to%20DZM%20M3%20E46/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-214625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gonzo Geschrieben: 30. August 2006 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2006 boar das ist ja mal geil, sowas will ich auch Zitieren |- hardcoremotorz.com -|- hardcoremotorz @ YouTube - | Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-214632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 30. August 2006 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2006 das war zu erwarten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-214648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dany 320i Geschrieben: 30. August 2006 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2006 Das gibt einigen stunden arbeit:freak: Sorry fur meinem Deutch, ich bin einem Belgischer BMW Idioot Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-214653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gonzo Geschrieben: 30. August 2006 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2006 wie hast du denn den drehzahlmesser so hinbekommen, hat du die fabe abgekratzt? Zitieren |- hardcoremotorz.com -|- hardcoremotorz @ YouTube - | Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-214704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dany 320i Geschrieben: 30. August 2006 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2006 Ja genau, die farbe abgekratzt mit, wie benenen sie das, sie bild. http://img.photobucket.com/albums/v467/beemer2002/Tacho%20DZM%20E30%20to%20DZM%20M3%20E46/SIMG6533-800.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18847-noch-ne-spielerei-dzm-mit-led-wie-im-e46-m3/page/2/#findComment-214724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
