Hallo, ich habe an meinem e30 Baujahr 85 eine elektrische Antenne. Einer der Vorbesitzer hatte eine neue Anlage eingebaut und gerade habe ich ein Radio eingebaut und festgestellt das die Antenne nicht mehr ausfährt. Jetzt wollte ich fragen wo der Schalter für das Ausfahren der Antenne ist und ob mann einen extra Anschluss am Radio brauch.
https://e30-talk.com/topic/18436-frage-zur-elektrischen-antenne/
Salüü,
ja es hat ein spezielles Kabel am Radio um die auszufahren wenn du Radio hörst. Die Kabelfarbe weiss ich jetzt leider nicht gerade.
Gruss Yves
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/18436-frage-zur-elektrischen-antenne/#findComment-205398
Stimmt, da wahr ein Blau/Braunes Kabel über aber nur an dem Stecker vom Radio, der wahr aber abgeschnitten. Aber wie kriege ich die Antenne jetzt dazu sich aus zu fahren ohne den Anschluss am Radio zu haben? Sonst baue ich halt einen Manuellen Schalter ein oder kann mann ein normales CD-Radio so an den blauen Kabel anschließen das dass funzt? Bräuchte möglichst eine genaue beschreibung welche Kabel man dafür braucht.
https://e30-talk.com/topic/18436-frage-zur-elektrischen-antenne/#findComment-205413
Auf die Antenne musst du einfach 12v schalten.
Im Normalfall gibt es an jedem Radio so ein Antennenremote, schau einfach mal in die Betreibsanleitung.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/18436-frage-zur-elektrischen-antenne/#findComment-205895
Manchmal wird der Pin beim Radio auch als Remote für Verstärker bezeichnet.
Ist aber egal - in beiden fällen kommen bei eingeschaltetem Radio 12V raus.
Georg
https://e30-talk.com/topic/18436-frage-zur-elektrischen-antenne/#findComment-205957
Georg
NEIN
Es sollten zwei verschiedene Kabel vorhanden sein, da der Remote den wir suchen ja nur 12v ausgegeben soll wenn Radio empfangen werden soll, und net wenn beispielsweise CD läuft.
Die meisten Radios sollten so einen Anschluss haben.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/18436-frage-zur-elektrischen-antenne/#findComment-206194
Also die Antenne hat drei Kabel Grau, Rot und Weiß das Graue ist die eigendliche Antennenleitung, das Rote geht an den SA Stecker und das Weiße kommt an den Remote vom Radio was bei vielen Herstellern Blau ist. Diese angaben sind nur gültig wenn es eine Original E-Antenne von BMW mit Original Kabelbaum ist!
https://e30-talk.com/topic/18436-frage-zur-elektrischen-antenne/#findComment-206211
NEIN
Also ich hab noch kein Radio gesehen das zwei Remote Ausgänge hat und ich hätte mir das gerade beim E30 mit der langen Antenne oft genug gewünscht.:-(
Georg
https://e30-talk.com/topic/18436-frage-zur-elektrischen-antenne/#findComment-206228
ZBsp. das ca. 10 Jahre alte Becker professional 2430 mit Doppeltuner hat sowas ... die etwas besseren neuen Radios meistens auch.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/18436-frage-zur-elektrischen-antenne/#findComment-206229
Danke für eure Tips, ich habe einfach die zwei Anschlüsse an der Antenne bis in den Radioschacht verfolgt und dann einen auf die Batterie (gelber Anschluss) geklemmt und ein auf die Zündung (rotes Kabel), und Schwupp es funzt! Noch nen Schalter da zwischen und schon kann mann die Antenne sogar auf Knopfdruck ein und Ausfahren. :daumen:
Ich glaube bei den meisten e30 funzt die Antene nicht mehr, gewinne zumindest den eindruck weil die meisten einfach mit Antenne draußen immer rumstehen....
https://e30-talk.com/topic/18436-frage-zur-elektrischen-antenne/#findComment-207017
das kann auch rein mechanische Gründe haben; Dreck und Rost und schon mag das Teleskop nimmer. Meine fährt nimmer ganz aus und im Winter nimmer ganz rein. Bin immer mit WD40 am arbeiten, oder beim Einfahren einen netten Schlag icon10.gif
https://e30-talk.com/topic/18436-frage-zur-elektrischen-antenne/#findComment-207027
Passt gerade ins Thema: Liegen die Kabel bei jedem e30 schon im Kofferaum auch wenn er serienmässig ne manuelle Antenne hat?
Hab im Keller noch eine nagelneue Motorantenne liegen, die werd ich dann mal bei gelegenheit einbauen.
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/18436-frage-zur-elektrischen-antenne/#findComment-207098
Nein, liegt nicht Serienmässig, wenn ab Werk eine Manuelle verbaut wurde!
https://e30-talk.com/topic/18436-frage-zur-elektrischen-antenne/#findComment-207154
