...nun, Unterteil und Oberteil ( Sitzfläche/-lehne)bilden ja den Sitz. Am einfachsten ist es Cab Sitze in ein solches zu bauen, und Limo Sitze in Limos. Basteln kann man sich schon was, aber der Aufwand ??
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/17931-sportsitze/#findComment-198771
Darum frage ich ja, ich will wissen obs so passt, und falls nicht, ob der Aufwand groß ist, oder eher nen Klacks.
Ich kann günstig 2 Sportsitze mit dem passendem Muster bekommen, nur sind die eben aus einem Cabrio.
https://e30-talk.com/topic/17931-sportsitze/#findComment-198777
übernehme einfach die Sitzschienen von deinen alten auf
die Sportsitze, dann sollte es passen
dauert 10 Minuten und gut ists
OK, das hört sich einfach an, werd mir die Dinger mal untern Nagel reissen.
https://e30-talk.com/topic/17931-sportsitze/#findComment-198778
cabbisitze passen ohne probs in die limo. die sitze haben noch den vorteil das die tiefer sind. das heisst man vergrössert den abstand zwischen kopf und dach in der limo
https://e30-talk.com/topic/17931-sportsitze/#findComment-198787
wie @Mathes schon geschrieben hat; die Sportsitze vom Cabbi sind nur tiefer, der Rest ist völlig gleich.
Im Cabbi hat man zwischen den Schwellern halt nur noch so 2cm Platz, in der Limo bis zu 5cm.
https://e30-talk.com/topic/17931-sportsitze/#findComment-199092
was mich bei dem thema interressiert:
wo wird denn die tiferlegung realisiert? am gestell??? wäre es möglich nen cabbiuntergestell an nen normalen sitz zu schrauben???
https://e30-talk.com/topic/17931-sportsitze/#findComment-199093
tiefergelegt
tiefergesetzt !
https://e30-talk.com/topic/17931-sportsitze/#findComment-199470
Grundsätzlich ja, evtl. könnte etwas Baujahrbedingt an den Sitzkonsolen geändert worden sein.
Sollte aber eigentlich nicht so ein grosses Problem da stellen.
Gruss
Matze
https://e30-talk.com/topic/17931-sportsitze/#findComment-199476
Passt!
4 Schrauben los, Sitz raus, Sitz rein, Schrauben fest, fertich!
Der Beifahrersitz ist Top, der Fahrersitz leider nicht so,
ist etwas versifft und die Mechanik streikt (Sitzhöhe und Lehnenverst.).
Hat da jemand Tipps parat?
Clemens
https://e30-talk.com/topic/17931-sportsitze/#findComment-200530
naja ohne die mechanik zu checken is da nich viel machen.
bau mal den sitz wieder raus und mach mal die lehne ab. dann kannste die komplette mechanik mal säubern und neu fetten. sollten die seitlichen beschläge die probs verursachen kannste die einfach gegen welche von normalen stühlen tauschen. "alles eine wixe" hätte mein stiefvater jetzt gesagt:D
edit: die bezüge kannste auch runtermachen und bei 30grad waschen. die krampen auf der rückseite der bezüge kannste super mit kabelbindern ersetzen
https://e30-talk.com/topic/17931-sportsitze/#findComment-200532
ja sind gleich. der zweite hebel is für die neigung der sitzfläche. und die geht ja bei dir,oder?
der andere hebel is ja nur höhenverstellung und lehneneigung. und die hat ja nen normaler sitz auch.
https://e30-talk.com/topic/17931-sportsitze/#findComment-200623
Ach so ist das 8-/ .
Das schau ich mir morgen mal genauer an.
https://e30-talk.com/topic/17931-sportsitze/#findComment-200700
So, habs doch schon mal unter die Lupe genommen.
Mathes, Du hast Recht, ist alles eine Wichse.
Die Mechanik scheint doch zu funktionieren, jedoch nur sehr hakelig und schwerfällig.
Den Grund dafür weiß ich auch schon, der Rahmen der Lehne ist gebrochen :eek: .
Hab die Lehne mal abgenommen, bringe sie gleich zum Schweißer meines Vertrauens.
Den Bezug kann man wirklich in die Waschmaschine stecken? Da ist doch auch Kunstleder mit dran, das macht dem nichts?
Es wäre dann auch nur das mittlere Teil vom Sitz, wie krieg ich das denn los? Vorne unten ist es um eine Querstange gewickelt, muss das alles auseinandergebaut werden, oder trennt man besser den Stoff auf?
https://e30-talk.com/topic/17931-sportsitze/#findComment-200735
Gurtpeitsche und Gegenstück abschrauben, Querstange rausziehen
Sitzfläche ist mit Draht am Gestell fixiert, diese mit Zange lösen und nach dem Waschen mit Kabelbinder wieder fixieren
Waschen problemlos möglich
https://e30-talk.com/topic/17931-sportsitze/#findComment-200744
jenau!!!!
*sinnlospostingmodus off*
:D
https://e30-talk.com/topic/17931-sportsitze/#findComment-200751
Ok, habs los.
Kann man den Schaumstoff auch mitwaschen, steht nämlich auch übel zu.?
würd ich nich machen. der löst sich sicher auf.
aber neu gibts das zeugs noch.
https://e30-talk.com/topic/17931-sportsitze/#findComment-200768
