Patrick325ic Geschrieben: 13. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2006 Servus!Nachdem ich die Bremsbeläge bei meinen e30 neu gemacht habe, quietschen die nach 2 Wochen immer noch. Hab ordentlich Kupferpaste auf die Rückseite von den belägen gemacht und alles schön gefettet und sauber gemacht damit eigentlich nix quietscht und nun quischt es trotzdem. Was kann man denn noch machen? Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 13. Juni 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2006 Hast Du die Kupferpaste auch an die Ränder gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 13. Juni 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2006 Hmmm naja kupferpaste is gut, aber es liegt auch oft an der fläche zwischen bremsbelag und scheibe..... und das liegt oft an dem belag.... von welcher marke sind die denn?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 13. Juni 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2006 hast du die kanten der beläge angeschliffen?das wurde mir mal als grund von nem meister genannt! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 13. Juni 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2006 @ clemens: ja, sammt Ränder@ stefan: hab von Pagid, wollte eigentlich ATE, die waren aber ned da und pagid war noch teurer als ATE Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 13. Juni 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2006 @ Azev: nö hab ich ned, wieso auch. kann ich mir auch schlecht vorstellen! Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 13. Juni 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2006 keine ahnung Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 13. Juni 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2006 grufti du spritbirne, hör auf immer alles vollzuspamen! Ggf nehm ich WD 40 und sprüh die scheiben ein, dann hats sich ausgequietscht! *g* Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 13. Juni 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2006 ich denke mal das sind die pagid beläge, die ate die ich verbaut hab (sind ja auch net billig) sind trotzdem besser, seit ate habe ich ruhe. du kannst das zeugs so anfeilen und kanten brechen wie du willst, das ist egal wenn der belag zu hart ist. du kannst kupferpaste schmieren wie du willst, egal, wenn sie beim rollen quietschen ist es mit ziemlicher sicherheit wie stefan sagte ein problem zwischen scheibe und belag. das problem hatte ich mit jurid beläge mal, da wurde es von bremsen zu bremsen schlimmer, habe dann scheiben und beläge neu gemacht, ruhe sanft seit dem. das einzige was ich höre ist derzeit ein grelles kratzen, liegt aber daran das mein e30 ewig stand und die scheiben rostig sind Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 14. Juni 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2006 haste auch die Ecken im Sattelträger wo die Beläge oben und unten anliegen sauber gekratzt und dünn eingeschmiert? Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. Juni 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2006 naja aber er kann schmieren wie ein blöder wen die beläge auf der scheibe quietschen.... geh sie mal schön einbremsen..... so richtig....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 14. Juni 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2006 Also ich nutze seid Jahren schon Pagit und bin sehr zufrieden damit. Mal eine andere Frage, hast du die bremsen richtig eingebremst? Viele machen den fehler und machen das nicht, wundern sich aber anschl. über schlackern, viebrieren und quietschen und dann kommt die aussage der hersteller ist schlecht, die aussage kam nicht von dir, ich stelle das aber so in den Raum. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daywalker2000 Geschrieben: 22. September 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2006 Ich hab heute auch neue Beläge rein weil die alten gequietscht haben bei meinem Wagen aber nach wenigen Kilometer muss ich leider hören das die neuen auch Qietschen sind neue ATE Beläge und eine etwas ältere Brembo Bremsscheibe. Kann sich das noch besser mit dem einbremsen oder ist es schon zu spät wenn sie schon einmal geräusche machn? Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Cabrio Geschrieben: 23. September 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2006 hab das selbe problem seit 2 monaten mit den belägen...liegt definitiv an der beziehung belag zu scheibe..wenn man das mal so ausdrücken kann*gg*da hilft wohl nur neue reinhauen...woebi ich sagen muss das es mich eigentlich gar net mehr stöhrt...hör das nimme. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 25. September 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2006 bei mir hats jetzt aufgehört nach 2000 km.... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex Geschrieben: 25. September 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2006 Definiert mal "Einbremsen" bitte... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daywalker2000 Geschrieben: 25. September 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2006 Ja genau wie Bremst ihr eure Bremsen ein Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex Geschrieben: 26. September 2006 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2006 @ daywalker.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 26. September 2006 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2006 das ist ne möglichkeit :) macht auch spass *G* http://www.stoptech.com/languages/DE/tech_info/wp_warped_brakedisk.shtml Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 30. September 2006 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2006 hast du die kanten der beläge angeschliffen?das wurde mir mal als grund von nem meister genannt!genauso siehts aus, wenn die beläghe nämlich in den laufflächen noch gut speil haben wie das nach dem saubermachenh so ist, Können die vibriren wenn man auf die bremse geht-->quietschen.daher die beläge leicht anfasen und alles is in ordnung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daywalker2000 Geschrieben: 30. September 2006 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2006 ok danke alles klar Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daywalker2000 Geschrieben: 15. Oktober 2006 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2006 So ich hab nun fest gestellt das es nicht meine neuen Bremsbeläge Vorne quietschen sondern meine neuen Bremsbacken Hinten also Trommelbremse und zwar wenn die Bremsen heiß oder warm werden fangen die an zu quietschen an was liegt jetzt das schon wieder sind die Beläge Müll oder was kann das sonst sein. Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 15. Oktober 2006 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2006 Entweder Beläge verglast, oder wahrscheinlicher einfach nicht gescheit das Gestänge abgeschmiert. Nochmal aufmachen, Gestänge an allen Auflagepunkten dünn mit Kupferpaste oder einem beliebigen Anti-Seize einstreichen. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 15. Oktober 2006 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2006 ... oder vom hoeflerrr gleich 2 Achsschenkel mit neuen Radbremszylindern, Schleifpapier-abgezogenen Backen und Trommeln, sowie neuen Bremsleitungen und Antriebswellen mit neuen Achsmanschetten kaufen KLICK HIER Gruß ChristophP.S.: Auf Wunsch mit nagelneuen Handbremsseilen ... Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daywalker2000 Geschrieben: 19. Oktober 2006 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2006 So war heute reklamieren bei meiner Werkstatt die haben die Bremsen noch mal auf gemacht und alles gecheckt, neu eingestellt und Kanten von den Bremsbelägen etwas angefast ich hoffe jetzt ist Ruhe.Danke Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
