wynizer Geschrieben: 27. Mai 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2006 Hab mir bei Ebay Nebler für mein E30 Cabrio gekauft und gestern eingebaut. Auf der Beifahrerseite hab ich das Kabel gefunden, auf der Fahrerseite dachte ich auch und merke jetzt aber, dass das wohl der Aussentemparaturfühler war (obwohl das Kabel genau gleich aussieht udn ich es erst für einen Blindstopfen gehalten habe). Wo versteckt sich das Kabel oder muss man es für beides benutzen. Auf jeden Fall tun jetzt weder die Nebler, noch die Aussentemparaturanzeige des kleinen Bordcomputers... Hast Du mir einen Rat??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 27. Mai 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2006 Nee, da muss schon ein extra Kabel für die Nebler da sein. Eigentlich ungefähr auf gleicher Höhe wie das von der anderen Seite, falls es sich nicht schon aus der Halterung gelöst hat. Einfach mal unter das Auto schauen und nach nem zurückgebundenen Stecker an der Frontmaske suchen. Das Kabel für die Temperaturanzeige darfst du dafür nicht verwenden. Die Lichtausbeute des Fühlers dürfte nicht besonders groß sein Das Kabel von deinem Bordcomputer also wieder dort rein stecken. Dann geht auch deine Temp.-Anzeige wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wynizer Geschrieben: 27. Mai 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2006 Danke,hab jetzt alles gefunden und richtig verkabelt. Die Temp.anzeige geht nun auch wieder. Nur die blöden Nebler gehen noch nicht. Neue Birnen sind drin. Relais K8 ist auch drin sowie 2 Sicherungen in 29 und 30. Wenn ich den Knopf drücke leuchtet auch das Lämpchen im Cockpit nur eben die Strahler tun nicht. Oh Mann!!!!!! Vielleicht noch einen Tip? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wynizer Geschrieben: 27. Mai 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2006 Danke,hab jetzt alles gefunden und richtig verkabelt. Die Temp.anzeige geht nun auch wieder. Nur die blöden Nebler gehen noch nicht. Neue Birnen sind drin. Relais K8 ist auch drin sowie 2 Sicherungen in 29 und 30. Wenn ich den Knopf drücke leuchtet auch das Lämpchen im Cockpit nur eben die Strahler tun nicht. Oh Mann!!!!!! Vielleicht noch einen Tip? Beitrag bearbeiten Titel:Nachricht:Danke,hab jetzt alles gefunden und richtig verkabelt. Die Temp.anzeige geht nun auch wieder. Nur die blöden Nebler gehen noch nicht. Neue Birnen sind drin. Relais K8 ist auch drin sowie 2 Sicherungen in 29 und 30. Wenn ich den Knopf drücke leuchtet auch das Lämpchen im Cockpit nur eben die Strahler tun nicht. Oh Mann!!!!!! Vielleicht noch einen Tip? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 27. Mai 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2006 vielleicht mal kabeldurchgang mim messgerät prüfen.Hoffe, dass du durchgang hast und nicht jetzt die blöden kabel überprüfen musst ... Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 27. Mai 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2006 ...schau mal die Steckerpins an Deinen Neblern genau an, die sind oft arg vergammelt, da fliesst oft freiwillig kein Strom mehr:-( eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcusm20b20 Geschrieben: 28. Mai 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2006 Gingen bei mir auch erst nicht,hab die stecker ein bißchen sauber gemacht und mit kontaktspray geflutet und siehe da, es ging ein Licht auf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 28. Mai 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2006 Probiers doch mal Simpel !!!, externe Masse dran, externes Plus dran da muss doch was funzen ansonsten tip ich stark auf den gammligen Masseanschluß. Gruß Gecko Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
× Du hast formatierten Text eingefügt. Formatierung jetzt entfernen
× Dein Link wurde automatisch eingebettet. Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen
× Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt. Editor leeren
× Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
