Nebelscheinwerfer und Temperaturanzeige
Hab mir bei Ebay Nebler für mein E30 Cabrio gekauft und gestern eingebaut.
Auf der Beifahrerseite hab ich das Kabel gefunden, auf der Fahrerseite
dachte ich auch und merke jetzt aber, dass das wohl der
Aussentemparaturfühler war (obwohl das Kabel genau gleich aussieht udn ich
es erst für einen Blindstopfen gehalten habe). Wo versteckt sich das Kabel
oder muss man es für beides benutzen.
Auf jeden Fall tun jetzt weder die Nebler, noch die Aussentemparaturanzeige
des kleinen Bordcomputers...
Hast Du mir einen Rat???
https://e30-talk.com/topic/16902-nebelscheinwerfer-und-temperaturanzeige/
Nee, da muss schon ein extra Kabel für die Nebler da sein. Eigentlich ungefähr auf gleicher Höhe wie das von der anderen Seite, falls es sich nicht schon aus der Halterung gelöst hat. Einfach mal unter das Auto schauen und nach nem zurückgebundenen Stecker an der Frontmaske suchen. Das Kabel für die Temperaturanzeige darfst du dafür nicht verwenden. Die Lichtausbeute des Fühlers dürfte nicht besonders groß sein ;-)
Das Kabel von deinem Bordcomputer also wieder dort rein stecken. Dann geht auch deine Temp.-Anzeige wieder.
https://e30-talk.com/topic/16902-nebelscheinwerfer-und-temperaturanzeige/#findComment-184047
Danke,hab jetzt alles gefunden und richtig verkabelt. Die Temp.anzeige geht nun auch wieder. Nur die blöden Nebler gehen noch nicht. Neue Birnen sind drin. Relais K8 ist auch drin sowie 2 Sicherungen in 29 und 30. Wenn ich den Knopf drücke leuchtet auch das Lämpchen im Cockpit nur eben die Strahler tun nicht. Oh Mann!!!!!! Vielleicht noch einen Tip?
https://e30-talk.com/topic/16902-nebelscheinwerfer-und-temperaturanzeige/#findComment-184069
Danke,
Beitrag bearbeiten
Titel:
Nachricht:
https://e30-talk.com/topic/16902-nebelscheinwerfer-und-temperaturanzeige/#findComment-184070
vielleicht mal kabeldurchgang mim messgerät prüfen.
Hoffe, dass du durchgang hast und nicht jetzt die blöden kabel überprüfen musst ...
https://e30-talk.com/topic/16902-nebelscheinwerfer-und-temperaturanzeige/#findComment-184075
...schau mal die Steckerpins an Deinen Neblern genau an, die sind oft arg vergammelt, da fliesst oft freiwillig kein Strom mehr:-(
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/16902-nebelscheinwerfer-und-temperaturanzeige/#findComment-184155
Gingen bei mir auch erst nicht,hab die stecker ein bißchen sauber gemacht und mit kontaktspray geflutet und siehe da, es ging ein Licht auf :D
https://e30-talk.com/topic/16902-nebelscheinwerfer-und-temperaturanzeige/#findComment-184249
Probiers doch mal Simpel !!!, externe Masse dran, externes Plus dran da muss doch was funzen ansonsten tip ich stark auf den gammligen Masseanschluß.
Gecko
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/16902-nebelscheinwerfer-und-temperaturanzeige/#findComment-184253
