Wie Fernlicht (schwarze De´s) öffnen???
Also,ich bin ja gerade dabei meine schwarzen De´s umzubauen! die abblendlichter zu öffnen ist echt das geringste problem,aber ich verzweifle an den fernscheinwerfern!
BITTE HELFT MIR!!!
Was kann ich noch machen? ich habe es mit messer und schraubenzieher versucht, hatte sie über ne stunde im ofen, und es passiert nichts! der kleber wird zwar weich,aber es löst sich garnichts! und mit schraubenzieher und messer habe ich soweit es geht den kleber raus gekratzt, aber es rühert sich nichts! will auch das metallgehäuse nicht so doll kaputt machen!
bin echt schon so verzweifelt,und habe überlegt,das ich mir für 100 euro neue gläser kaufe und die alten einfach kaputt mache und rausbreche,aber das ist nicht das wahre,dann ist mein schnäppchen auch kein schnäppchen mehr!
bitte helft mir,ich verlasse mich auf euch :e30talk:!
http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpghttp://www.e30freunde-preussen.de/logo.gif
Über BERLIN lacht die Sonne, über den Rest lachen wir :-D!
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/
bei welcher temperatur haste denn die dinger gebacken????
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-170074
Bei mir hat das eigentlich einwandfrei funktioniert. Du musst die Dinger bei ca. 170°C bei vorgewärmtem Ofen 10-15 Minuten in den Ofen legen. Danach sofort wenn die Scheinwerfer noch heiß sind mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig an einer Außenkante leicht anhebeln. Musst ein paar Minuten lang versuchen. Dabei aber schön vorsichtig sein. Irgendwann müsste der Kleber dann nachlassen und das Glas müsste sich lösen können.
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-170090
wofür willst du die den überhaupt öffen ? SLR ?
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-170113
also das Backpfen-Prinzip funktioniert eigendlich einwandfrei.
Must halt nur beim abhebeln vom Glas aufpassen, das es Dir nicht platzt.
Gruß DOn
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-170150
Also,ich will sie öffnen um da original E39 SLR einzubauen!
Ich habe den fernscheinwerfer in einem vorgewärmten ofen bei ca. 190grad gebacken! Ist das zu heiß? kann ich mir kaum vorstellen, weil,warum? Und das wie gesagt fast ne stunde lang! Das ding war knalle heiß! sogar der dichtungskleber für die anderen sachen ist nicht mehr grau,sondern braun! Also den habe ich schön geröstet! aber vom glas lösen,keine spur! ehr hat sich das gehäuse verbogen! oder war genau das mein fehler?
das es zu lange drin war,das gehäuse deswegen so heiß war,das der schraubenzieher keine hebelwirkung mehr hatte?! 8-/
Aber ist auch fast unmöglich,weil ich habe es ja zwischendurch immer wieder probiert! es hat sich eigentlich nichts getan! obwohl schon ne ganze menge an kleber rausgekratzt ist!
Darum weiß ich nicht mehr weiter....
gibt es noch irgendeine möglichkeit???
oder einfach immer weiter versuchen?
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-170163
So,also nachdem ich es noch ein paar mal probiert habe (im 5 minuten tackt), und wieder nichts passiert ist,ausser das sich das blöde gehäuse verbogen hat,bin ich echt am verzweifeln!
Mir ist gerade die idee gekommen,das ich zum glaser fahre,lasse mir das glas direkt an der kante zum rahmen hin sauber durchtrennen, und kratz das restliche glas raus! zugemacht wird es dann mit dichtmasse! Ziemlich blöde idee,oder? aber so verzweifelt bin ich langsam! obwohl,viel glas geht da garnicht verloren! da ist ja nicht mehr viel,was man abschneiden muss!
Ich werde mal zum glaser fahren,vielleicht kann der mir ja irgendwie helfen! fragt nicht wie,ich weiß es nicht!
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-170174
bei mir ging es im backofen(umluftherd) wunderbar, ich hab kurz mit schrauben zieher angesetzt(ohne kraft) und da war es schon draußen.
Muss beim erstem mal ansetzten rgleich abfallen. Ich hatte es so solang geheißt bis die gane Küche gestunken hat(30min)
Also Heißluftpistole kannst vergessen.
Und mit Hebeln macht dir nur das glas kaputt
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-170340
Mit der Heißluftpistole hab ich die Gläser vom Abblendlicht einwandfrei weg bekommen.
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-170386
ich habe das mal mit einen infrarot strahler gemacht
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-170392
gut,dann sagt mir doch bitte,was ich falsch mache?!
Ich lege ihn in einen vorgewärmten backofen,bei 170-190 grad (umluft)! habe ihn zwischen 10 und 60 min backen lassen! nach 60 min passiert garnichts mehr,weil das gehäuse einfach zu weich geworden ist, das gibt nach! No chance für schraubenzieher! und nach 10 minuten tut sich garnichts, alles was sich da bewegt ist auch nur das gehäuse vom scheinwerfer,an der stelle,wo ich mit dem schraubenzieher drin bin! mehr nicht! das glas sitzt bombemfest! der kleber wird zwar weich,aber wie gesagt,glas geht trotzdem nicht ab!
ich weiß echt nicht mehr,was ich noch machen soll.....
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-170407
bei den Ablendscheinwerfern habe ich mit der Heißluftpistole gearbeitet, weil der Rahmen aus plaste ist ging es auch.
Fernscheinwerfer gingen nur mit Ofen.
Was für Scheinwerfer hast du(evtl. dein kleber noch zu frisch)?
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-170442
Also meine SW sind fast neu! bzw vom zustand her sind sie neuwertig!
Aber das der kleber noch zu frisch ist? Bei dem abblendlicht ging es ja auch einwandfrei! Da ist es fast von alleine abgefallen! Und der war nagelneu,das weiß ich! Und eigentlich sollte das doch kein unterschied darstellen,oder? wenn der kleber zu alt ist,wird er doch höchstens rissig,oder so! aber das er sich dadurch besser im backofen erwärmen lässt?!
und wie gesagt,abblendlicht ging einwandfrei!
Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben,als mir 2 neue fernlichter zu kaufen und die dann kaputt zu machen,damit ich die gläser habe! Aber aus 4 mach 2 finde ich ziemlich bescheuert! Da kommen nochmal rund 100 eus auf mich zu,und dann nagelneue SW kaputt machen:roll: ich weiß nicht!
Ich will da aber ringe rein haben,wie ist egal 8-)!
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-170449
@Danniel318i könnte es sein, das durch dieses übermäßige erhitzen(zitat:schon branun)
der Kleber seine Struktur verändert hat und jetzt komplett am Glas festgebacken ist?? Ich könnte es mir gut vorstellen.
Es gibt ja auch so was wie wärmehärtende kleber.
Ist jetzt nur eine Idee aber logisch finde ich es schon.
Kannst Du nicht mal versuchen mit starken Lösungsmitteln daran zu gehen?
Vielleicht hilft das weiter....
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-171042
Also mit sowas in der art habe ich auch schon überlegt mal zu probieren! Aber der kleber der das glas hält ist ganz normal schwarz,nur die dichtmasse bzw. kleber,was noch so an den scheinwerfern ist,der war grau und ist jetzt braun!
ich bin mit meinem latain so langsam am ende...
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-171156
lass blos die finger von verdünnung!
Es sei den du willst das die innen mallt werden
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-171182
sach mal kann das sein das du Bosch scheinwerfer hast?
Zitat von woanders:je nach Hersteller und Baujahr gibt es unterschiedlich leicht zu lösende Kleber, nur bei dunkelrot/braun gefärbten Reflektoren der Bosch-Scheinwerfer sollte man die Finger davon lassen, der Silikonkleber dort wird auch bei 200° nicht weich genug um das Glas ohne größeres Risiko zu lösen.
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-171186
also ich hab die schwarzen von hella drin.... abblendlicht glas hatte ich super schnell weg aber das fernlicht geht bei mir auch nich ab, egal was ich mach........ backofen... heisluftfön... hab alles probiert.... ich bekomm es net ab... eher gehts glas futsch...... :-(..... wasn käse........
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-171326
Nee schumuckel,sind original Hella!
Ich habe auch schonmal gelesen,das es da unterschiede gibt, war aber auch der meinung,das das bei bosch war! ausserdem ist der kleber schwarz!
Also wie es aussieht wird mir nichts anderes über bleiben,als mir nochmal neue fernsw zu kaufen und die zu zerscheinden! Ich habe bis jetzt keine möglichkeit gefunden die irgendwie zu öffnen!
Also zumindest den einen,ich bezweifle zwar das der andere leichter aufgeht,aber das werde ich morgen mal versuchen! Abblendlicht war einwandfrei! Da kommste auch an den kleber! problem ist nur (fernsw),die sind so eng zugepresst,das du kaum an den kleber kommst! also nichts mit rauskratzen und abhebeln! und wenn ich den metallrahmen so verbiege,das ich an den kleber rankomme,kann ich die sw auch wegschmeißen! es soll ja alles ordentlich verbaut sein!
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-171339
Hab das bei mir mit nem Heißluftfön gemacht, allerdings sind bei meinen schwarzen hellas auch die Fernscheinwerfergläser gerissen/ geplatzt! hab dann die vom orginal genommen
https://www.bmw-club-taunus.de  Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main!
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-173413
gut, das wäre nicht das problem, aber da meine SW neu sind,kann ich da keine gebrauchten gläser nehmen! Müsste mir dann 2 neue fern sw kaufen und die gläser umbauen! Wird auch wahrscheinlich meine lösung sein,was anderes fällt mir nicht mehr ein...
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-173511
Wenn Du die Fernlichter schon über 20 Minuten im Backofen hattest - wie sieht denn der Reflektor jetzt aus? Normalerweise wirft die Chromschicht Blasen!
Ich backe Fernscheinwerfer maximal 13 Minuten und hatte noch niemals Probleme mit.
Einmal war ich nicht vorsichtig genug beim lsöen und habe ein Glas beschädigt...also machst Du irgendetwas falsch.
Suche VFL 6-Zylinder in bronzitbeige oder zobelbraun,
suche Motorhaube und Kofferraumdeckel in diamantschwarz!
http://www.e30hamburg.de
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-173546
also ich weiß nicht,was ich falsch mache! die refklektoren sehen noch ganz normal aus! also blasen oder sowas ähnliches habe ich da noch nicht gesehen! Und wie gesagt,das glas bewegt sich nicht ein bisschen! Egal ob ich es 5, 10, 15, 20,... oder 50 minuten im ofen habe! Es passiert garnichts!
Also,sag mir,was ich falsch mache...
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-173750
LOL
War auch meine Idee :D
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/#findComment-173803
