hat euer e30 einen oder zwei abschlepphaken vorne?
e30marius
hi,
hab mir ne mtech 1 frontschürze gekauft, wollte sie dann heute montieren und hab dann festgestellt, dass in der schürze nur an der beifahrerseite ne aussparung für den abschlepphaken ist.
Ich habe aber 2 abschlepphaken...:watch: :watch: :watch:
also muss ich nen bisschen sägen...:motz:
Gab es e30 mit einem und welche mit zwei haken?
gruss, mariu
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
höh 2 abschlepphaken? habsch ja noch nie gesehn, ich kenn immer nur einen, zumindest beim facelift, beim vfl hab ich bisher 5 gehabt und alle hatten auch nur einen....
ne ne - Habe mal einen 87er gehabt und der hatte vorne auch einen L+R
war ein VFL - modell
Wenn Du ´ne M-Tech1-Front an den VFL baust, brauchst Du EINE Abschlapphakenösenverlängerung, weil die M-Tech1-Front die alten Abschleppösen verdeckt, bzw. unzugänglich macht.
...christian
Hier mal zum Vergleich, einmal VFL ohne und mit M-Tech1-Spoiler.
Du brauchst die Abschleppöse 1 953 903, ca. 14 Euro plus Schraube und Mutter. (Bildtafel 51_0577)
...christian
das habe ich auch in der eba gelesen. aber die mtech1 schürze passt ohne weiteres bearbeiten an die normale fornt. also nix mit flexen. es reicht wenn die andere erweitert wird. das ganze ebenfalls auch hinten. obwohl dort nur eine abschleppöse ist.
michi
Waren die Montagsautos, da haben die immer zur Vorsicht 2 Ösen montiert?:devil:
Ich dachte erst da hat einer auf beiden Seiten einen rechten Pralldämpfer eingebaut, aber beim VFL ist das ja anders gelöst.
also mein neuer fl wie oben schon beschrieben hat 2 ösen,
mein erster vfl hat 2 ösen,
und der ehemalige vfl von meiner schwester ebenfalls 2 ösen.
nur der nfl von meinem papa hat eine.
Aber wenn ich mir da nur ne verlängerte öse kaufen muss und die dranbauen, und die schürze die andere einfach verdeckt muss ich ja zum glück nich sägen.
Mein 88er VFL-Cabrio hat auch 2 Ösen. Beim Einbau der Hartge-Frontschürze musste die in Fahrtrichtung linke Öse weichen ...
:daumen:
... seit 4.441 Tagen wieder im E30 unterwegs!
VFL (ohne M-Technic-Spoiler) - generell 2 Ösen
NFL - 1 Öse (Wird vorn in der Stoßstange mit dem Prallelement verschraubt)
...christian
mein ix Bj86 hat auch 2
der 320i auch,und der 323i Bj84 vom Kumpel auch 2 Stück!!
Lg,Roli.
Edit: Sind alles VFL
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
  • 5 Jahre später...
er sucht doch das Plastikkäppi für das Gewinde vorne!
Das würde aber nicht zu seinem eta passen, den er laut Profil hat. NFL eta gibt´s nicht.
Servus,
ich klinke mich jetzt einfach mal hier ein...
Habe bei meiner Vfl Cabrio Karosse Bj´90 KEINE Abschleppösen. Sind keine Spuren von Haken sichtbar, d.h. abgeflext wegen Nfl Umbau fällt raus. Ob der gesamte Frontträger getauscht wurde kann ich nicht sagen, wenn dann wurde es sehr gut gemacht...Gibt es weitere Unterschiede zwischen den Frontträgern?
Oder gab es bei den letzten Vfl Cabbis schon welche mit Pralldämpfern? Sprich die wenigen Vfl MT2 Modelle???
Fragen über Fragen...
mfg seb
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
