hat euer e30 einen oder zwei abschlepphaken vorne?
hi,
hab mir ne mtech 1 frontschürze gekauft, wollte sie dann heute montieren und hab dann festgestellt, dass in der schürze nur an der beifahrerseite ne aussparung für den abschlepphaken ist.
Ich habe aber 2 abschlepphaken...:watch: :watch: :watch:
also muss ich nen bisschen sägen...:motz:
Gab es e30 mit einem und welche mit zwei haken?
gruss, mariu
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/15708-hat-euer-e30-einen-oder-zwei-abschlepphaken-vorne/
höh 2 abschlepphaken? habsch ja noch nie gesehn, ich kenn immer nur einen, zumindest beim facelift, beim vfl hab ich bisher 5 gehabt und alle hatten auch nur einen....
https://e30-talk.com/topic/15708-hat-euer-e30-einen-oder-zwei-abschlepphaken-vorne/#findComment-169524
ne ne - Habe mal einen 87er gehabt und der hatte vorne auch einen L+R
war ein VFL - modell
https://e30-talk.com/topic/15708-hat-euer-e30-einen-oder-zwei-abschlepphaken-vorne/#findComment-169531
Wenn Du ´ne M-Tech1-Front an den VFL baust, brauchst Du EINE Abschlapphakenösenverlängerung, weil die M-Tech1-Front die alten Abschleppösen verdeckt, bzw. unzugänglich macht.
...christian
https://e30-talk.com/topic/15708-hat-euer-e30-einen-oder-zwei-abschlepphaken-vorne/#findComment-169535
Hier mal zum Vergleich, einmal VFL ohne und mit M-Tech1-Spoiler.
Du brauchst die Abschleppöse 1 953 903, ca. 14 Euro plus Schraube und Mutter. (Bildtafel 51_0577)
...christian
https://e30-talk.com/topic/15708-hat-euer-e30-einen-oder-zwei-abschlepphaken-vorne/#findComment-169539
Das ist aber nun mal so , es gibt modelle mit 2 haken
https://e30-talk.com/topic/15708-hat-euer-e30-einen-oder-zwei-abschlepphaken-vorne/#findComment-169562
das habe ich auch in der eba gelesen. aber die mtech1 schürze passt ohne weiteres bearbeiten an die normale fornt. also nix mit flexen. es reicht wenn die andere erweitert wird. das ganze ebenfalls auch hinten. obwohl dort nur eine abschleppöse ist.
michi
https://e30-talk.com/topic/15708-hat-euer-e30-einen-oder-zwei-abschlepphaken-vorne/#findComment-169583
Waren die Montagsautos, da haben die immer zur Vorsicht 2 Ösen montiert?:devil:
Ich dachte erst da hat einer auf beiden Seiten einen rechten Pralldämpfer eingebaut, aber beim VFL ist das ja anders gelöst.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/15708-hat-euer-e30-einen-oder-zwei-abschlepphaken-vorne/#findComment-169586
also mein neuer fl wie oben schon beschrieben hat 2 ösen,
mein erster vfl hat 2 ösen,
und der ehemalige vfl von meiner schwester ebenfalls 2 ösen.
nur der nfl von meinem papa hat eine.
Aber wenn ich mir da nur ne verlängerte öse kaufen muss und die dranbauen, und die schürze die andere einfach verdeckt muss ich ja zum glück nich sägen.
https://e30-talk.com/topic/15708-hat-euer-e30-einen-oder-zwei-abschlepphaken-vorne/#findComment-169692
Mein 88er VFL-Cabrio hat auch 2 Ösen. Beim Einbau der Hartge-Frontschürze musste die in Fahrtrichtung linke Öse weichen ...
:daumen:
... seit 4944 Tagen wieder im E30 unterwegs!
Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs.
https://e30-talk.com/topic/15708-hat-euer-e30-einen-oder-zwei-abschlepphaken-vorne/#findComment-169697
VFL (ohne M-Technic-Spoiler) - generell 2 Ösen
NFL - 1 Öse (Wird vorn in der Stoßstange mit dem Prallelement verschraubt)
...christian
https://e30-talk.com/topic/15708-hat-euer-e30-einen-oder-zwei-abschlepphaken-vorne/#findComment-169748
finde ich beim nfl modell wirklich gut gelöst. abdeckung ab, öse anschrauben, fertig und man sieht nicht die ganze zeit eine öse oder zwei.
michi
https://e30-talk.com/topic/15708-hat-euer-e30-einen-oder-zwei-abschlepphaken-vorne/#findComment-169778
mein ix Bj86 hat auch 2
der 320i auch,und der 323i Bj84 vom Kumpel auch 2 Stück!!
Lg,Roli.
Edit: Sind alles VFL
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/15708-hat-euer-e30-einen-oder-zwei-abschlepphaken-vorne/#findComment-169920
  • 5 Jahre später...
Kann mir jemand sagen,welche Teilenummer die Abschleppösenabdeckung für den E30 hat?
Hatte das irgendwo mal gelesen,dass die Abschleppösenabdeckung vom E28 passen,(glaube ich) ?!
Danke im voraus...
https://e30-talk.com/topic/15708-hat-euer-e30-einen-oder-zwei-abschlepphaken-vorne/#findComment-1066802
Meinst Du die hintere Abschleppöse?
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/15708-hat-euer-e30-einen-oder-zwei-abschlepphaken-vorne/#findComment-1066805
er sucht doch das Plastikkäppi für das Gewinde vorne!
https://e30-talk.com/topic/15708-hat-euer-e30-einen-oder-zwei-abschlepphaken-vorne/#findComment-1066902
Das würde aber nicht zu seinem eta passen, den er laut Profil hat. NFL eta gibt´s nicht.
https://e30-talk.com/topic/15708-hat-euer-e30-einen-oder-zwei-abschlepphaken-vorne/#findComment-1066905
Servus,
ich klinke mich jetzt einfach mal hier ein...
Habe bei meiner Vfl Cabrio Karosse Bj´90 KEINE Abschleppösen. Sind keine Spuren von Haken sichtbar, d.h. abgeflext wegen Nfl Umbau fällt raus. Ob der gesamte Frontträger getauscht wurde kann ich nicht sagen, wenn dann wurde es sehr gut gemacht...Gibt es weitere Unterschiede zwischen den Frontträgern?
Oder gab es bei den letzten Vfl Cabbis schon welche mit Pralldämpfern? Sprich die wenigen Vfl MT2 Modelle???
Fragen über Fragen...
mfg seb
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/15708-hat-euer-e30-einen-oder-zwei-abschlepphaken-vorne/#findComment-1066967
