@Para Glaube nicht, das die so ein Barebone stabil zum laufen bekommst. Die Dinger verbrauchen zuviel Saft.
der hat ein 150W Netzteil drin , den bekommst locker zum laufen, wenn du nicht WinXP brauchst Spielt der DVD MP3 und DVB-T ab wenn er "ausgeschaltet" ist dann verbraucht er noch viel weniger--
https://e30-talk.com/topic/15192-car-pc-pocketpc/page/2/#findComment-162972
also das mit dem pocket pc ist durchaus machbar, und auch eine sehr brauchbare lösung wenn man ein bisschen ahnung von der materie hat.
habe schonmal mit jemanden aus den usa kontakt gehabt mit dem ich ein solches projekt realisieren wollte. es hat unendlich viele vorteile, und wenn man sich die passende software schreibt ist es die beste lösung. geringer platzverbrauch, schnelles gerät, nahezu keine hitzeentwicklung, geringer stromverbrauch, alles was einen "richtigen" carpc also einschränkt. die bildschirmausgabe ist mit etwas bastelarbeit eigentlich ganz leicht möglich. einzige schwierigkeit ist es das touchscreen zum laufen zu bekommen.
was mich nach wie vor allerdings aufhält sind diverse bussignale damit auszuwerten, was zwar eigentlich nicht nötig ist, allerdings für mich der grund mit diesem projekt zu beginnen. daher könnte ich evtl doch einem epia board mit ce-system den vorzug geben, was ich allerdings aufgrund des fehlenden epia boards nicht wirklich vergleichen kann, und was für mich auch nur die zweitbeste lösung ist, da es zwar möglich ist ein solches system annähernd mit den reizen eines ppcs auszustatten, das ganze aber selbst wenn es gelingen würde immernich mehr platz/strom braucht.
kurzum: eine genaue bebilderte anleitung kann ich dir nicht liefern, da für das monitorproblem oben besagte person verantwortlich war. wenn du ganz viel geld hast, kauf viele monitore und poket pcs klemm die kabel rum und hoffe dass irgenwann ein brauchbares bild rauskommt. wenn du von sowas allerdings keinerlei ahnung hast, lass es einfach sein.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/15192-car-pc-pocketpc/page/2/#findComment-163024
Hier ein link zu dem Winzigweich-Gerät
Ultra-Mobile PC
https://e30-talk.com/topic/15192-car-pc-pocketpc/page/2/#findComment-163201
naja is aber billiger als die car PCs die angeboten werden... die liegen bei 1400 oder sowas....
https://e30-talk.com/topic/15192-car-pc-pocketpc/page/2/#findComment-163294
hmmmmmmm naja die bei ebay hab ich mir noch nich angeschaut........ weis nu aber auch nich auf welcher seite ich da war......
hmmmmm schaun ja schon cool aus...... der erste und der letzte, die gefallen mir..... würd ich mir sofort kaufen und noch nen schönen monitor... lecker lecker....
https://e30-talk.com/topic/15192-car-pc-pocketpc/page/2/#findComment-163306
hahahaha din format....
habe so ein dingen versucht in einen golf zu hauen, ja hauen weil es zu lang ist. es passt zwar in den schacht aber die länge nicht!!!! er ist einfach zu lang schon ohne kabel dran
Suche alle möglichen Alpina teile für den E30
https://e30-talk.com/topic/15192-car-pc-pocketpc/page/2/#findComment-163556
der golf hat normaler weise hinten auch ein anschlag wo man das radio noch mit der masse schraube befestigen kann.
das hat der E30 nicht.. dürfte also genug platz sein.
ansonsten unten in die mittel konsole bauen da ist genug platz.
oder halt im kofferraum.
bye
floh
https://e30-talk.com/topic/15192-car-pc-pocketpc/page/2/#findComment-163739
Es gibt so USB Dreh-Drückknöpfe, welche je nach Software eine Maus als Steuerung ersetzen. Lassen sich auch einigermassen gut in die Mittelkonsole verbauen.
325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)
VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)
VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010)
https://e30-talk.com/topic/15192-car-pc-pocketpc/page/2/#findComment-167693
https://e30-talk.com/topic/15192-car-pc-pocketpc/page/2/#findComment-168022
Moin Moin
hab da was bei e-Bay gefunden was man als Grundlage nehmen könnte für ein CarSystem.
Man müste halt nur wissen was im Inneren verbaut ist,aber für den Preis kann man ja mal aufschrauben und reinschaun oder man hat gleich ein super Gehäuse mit Wandler und den ganzen anschlüssen.
Aber seht selbst und der Preis ist mehr als OK
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4624185567&fromMakeTrack=true
MfG Dragon
Forschung ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen.
Religion ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen, die gar nicht da ist.
Politik ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine nicht vorhandene schwarze Katze suchen, und einer ruft:"Ich hab sie!"
:smbmw: Touring Liebhaber :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/15192-car-pc-pocketpc/page/2/#findComment-168031
also als spannungs konverter kann ich nur das ding empfehlen..
m2 - ATX -----> http://www.cartft.com/catalog/item/?wm_item_id=574
läuft von 6 - 24 Volt und leistet 160 watt.
mit zündungserkennung e.t.c
bye
floh
https://e30-talk.com/topic/15192-car-pc-pocketpc/page/2/#findComment-168035
