Klima springt scheinbar nicht an.
Lothar325ic
Hy,habe gestern nach fast 5 Monaten Standzeit mal mein Cab angelassen.Sprang wie immer nach einem Schlüsseldreh an und ich dachte super -alles ok.Dann wollte ich die Klima mal eine Zeit laufen lassen und schaltete Sie ein.Normalerweise sinkt jetzt kurz dir Drehzahl ab weil die Klima anspringt--aber nix passiert.Also geh ich mal davon aus das die Klima nicht schaltet.Weiss einer von Euch woran das liegen könnte.Muss dazu sagen das der Wagen draussen steht , zwar regengeschützt aber doch nicht 100% trocken.Ist es möglich das da ein Stecker korridiert ist.Wo schau ich am besten mal nach?
Bin mir nicht so sicher,meine aber das die Klima erst ab einer bestimmten Aussentemperatur anspringt.
Gruß Thomas
Kann ich dir garnicht sagen(fahre ja sonst nur im Sommer)Hatte den sonst im Winter in einer Garage da ging die Klima immer.Die Klima benutzt man doch auch um die Scheiben zu trocknen wenn Sie beschlagen sind.Da ist es ja meistens auch kalt.
Vieleicht weiss ja jemand mehr?
Wie ist das mit der Klima.Läuft die auch bei minus Graden?
Läuft auch bei Minusgraden.
auto motor & sport 22/86
Lothar ich habe mal ein Blick in die E30 Betriebsanleitung geworfen.
Zitat:
Drucktaste für Klimaanlage
Bei gedrückter Taste ist die Klimaanlage ab ca.+5°C Außentemperatur eigeschaltet.Die Kontrolleuchte signalisiert den Betrieb.
Gruß Thomas
:-UU
Gruß tiijey
Also zumindestens ihre Trocknungsfunktion erfüllt meine auch bei den aktuellen Temperaturen.8-/
[OFFTOPIC]
Weiß jemand zufällig, ob der E34 eine Sperre bei der Klima drin hat, wenn nicht mehr genug Kältemittel vorhanden ist? Ich kann egal bei welchen Temperaturen so oft auf den Knopf drücken wie ich will. Sie springt einfach nicht an.
[/OFFTOPIC]
