clemens Geschrieben: 13. Februar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2006 Hallo, bei meinem VFL ist nicht immer, aber meistens die Heckklappe von innen feucht bis Nass.Heute morgen war es ganz schlimm, die Heckklappe war über und über mit Wassertropfen, welche nätürlich auch runtertropfen, der Teppich war auch schon ziemlich feucht. Ist das Kondenswasser? Wie kommt das, ist doch nicht normal, oder? Die Seitenkästen sind trocken. Deckeldichtung hat einen kleinen Riss, kann es daran liegen? Gruß Clemensh Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 13. Februar 2006 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2006 Ups, doppelt. Bitte löschen! hadd 'n bischen gedauert, aber was lange währt... grüßtder Hannes Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 13. Februar 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2006 prüf mal die Kofferraumdichtung ringsum ob da nicht wenn du die abgezogen hast an den Rändern die Stege weggegammelt sind. Ansonsten kann sich nur Wasser in den Verstärkungen der Heckklappe halten bzw. bei Heckspoiler durch die Bohrungen eindringen Lass doch einfach mal tagsüber den Kofferaum offenstehen, bei trockenem Wetter sollte das Wasser schnell weg sein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 13. Februar 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2006 oder mal ne Zeitung reinlegen, die Dinger ziehen Wasser aus der Luft magisch an Und wennse nass ist, neue rein so lange bis es trocken ist. Mach ich im WInter immer- täglich nachm fertiglesen der Morgenzeitung kann man das Ding nochmal verwenden. Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gr4yFox Geschrieben: 13. Februar 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2006 hmm guter tipp mit der zeitung werd ich auch mal probieren. Bei mir iss es immer zeimlich muffig dadrin. Gucke allerdings auch nicht jedentag nach da er ja im winterschalf in der garage schlummert.. Zitieren ==> Bergrennen-hoexter.de <<== Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Cabrio Geschrieben: 14. Februar 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2006 hi,mein kofferaumdeckel is innen oben auch immer gefrohren..liegt wohl daran, das der deckel aussen gefriert und dadurch auch innen gefriert..hab da auch kondenswasser drin wenns taut...scheint beim cabrio im winter aber normal zu sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kantholz Geschrieben: 18. Januar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2008 So, grab das hier mal wieder aus. Hab auch das Problem, dass wenn es draußen kalt ist mein Cabrio-Kofferraum mit Kondesnwasser beflutet wird. War einkaufen, und dann tropfte das zeug in den Korb rein. Nicht grad lecker wie ich finde, da das wahrscheinlich Kondenswasser von den Abgasen ist. Hab die Dichtung überprüft, die is aber dicht. Da kann es regnen wie bekloppt, der bleibt trocken. Aber sobald ich fahre zieht der die Abgase rein. Gibts da irgendeine Verbindung zum Verdeckkasten, unterm Teppich oder so? Oder isses das Schloss? Irgendwie muss der ja beim Fahren ein Vakuum erzeugen. Zitieren Gruß Joschka Der zieht nicht! -Der schiebt! Gegen Diskriminierung von Heckantrieb. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dirk325iCabrio Geschrieben: 18. Januar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2008 In dem Fall immer... Dichtung vom Deckel prüfen (haste ja schon), dann von den Rülis (Schrauben fest? Material porös... kosten neu nur ein paar Euros), Antenne fest? Innenradkasten rechts durchgegammelt? Wenn alles dicht ist, dann ist der Kofferraum auch trocken. Zitieren Gruß, Dirk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 18. Januar 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2008 Da muß ich wohl noch ein Feedback geben, besser spät als nie ;) Ich habe die Heckklappendichtung und die der Rücklichter getauscht.Und nachdem einmal plötzlich der Seitenkasten naß war habe ich auch noch die Dichtung der Zwangsentlüftung getauscht.(Antenne hab ich da hinten nicht) Ich kann nicht sagen welche Dichtung es war, oder ob es alle waren, jedenfalls ist jetzt seit einiger Zeit alles Furztrocken :) Gruß Lars Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mitch Geschrieben: 19. Januar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2008 Kann mir jemand die Teilenummer für die Dichtung links und rechts für die Entlüftungsteile im Kofferraum geben?Finde die irgendwie nicht im ETK. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. Januar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2008 Du meinst sicher die Blende Heckentlüftung.Teilenummer bis 09/87 64 22 1 922 738 (14,16)Teilenummer ab 09/87 64 22 1 922 739 (14,16) Dichtring gegen die Karosserie 64 22 1 922 280 (1,30) Ist auf der Bildtafel "Unterlage für Kennzeichen" mit drauf. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
