Keilriemen...
Hi.
Also wenn die Karre kalt ist, dann quietscht der Keilriemen wie blöd unter 30 Km/h.
Jetzt hab ich das Problem, wenn ich dann halt losfahre, dann geht mein Radio einfach mal so aus... Display aus, Radio im Standby, geht direkt wieder an und spielt normal weiter.
Kann das mit dem kack Keilriemen zusammenhängen? Weil das passiert auch immer wenn der quietscht. Läge ja nahe ;-)
Einfach fester ziehen den Keilriemen? Ist ja erst 3 Monate alt das Ding.
Sorry wenns ne echt dämliche Frage ist, ich bin ein kleiner Informatiker ohne Plan :-(
https://e30-talk.com/topic/14285-keilriemen/
so seh ich das auch^^...kann schon sein das die lichtmaschine nicht mehr mitarbeitet und der motor die batterie zu doll beansprucht...
kann dir dann aber auch schnell passierendas die batterie dann plötzlich leer is
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/14285-keilriemen/#findComment-149919
Wenn Du ihn als Informatiker selber spannen willst, kauf Dir am besten mal so ein "Jetzt mach ich's mir selbst.."
Zitat
https://e30-talk.com/topic/14285-keilriemen/#findComment-150009
War das nicht das Buch für Singles? :D
Hab gestern noch nen "Jetzt helf ich mir selbst" :idee: geschenkt bekommen, als ich in Erfahrung bringen wollte wie ich das Ding spanne. Ist zwar für nen 6 Zylinder, aber das meiste soll gleich sein.
Nach Feierabend mal weitersehen.
https://e30-talk.com/topic/14285-keilriemen/#findComment-150021
  • 1 Monat später...
Sodele.
Ich hatte meinen Keilriemen dann mal gespannt, das Quietschen war weg, das Radio lief wieder normal, alles gut.
Allerdings taucht das Problem jetzt wieder auf. Nicht, dass der Keilriemen quietscht, sondern, dass das Radio ausgeht. Einfach so.
Mitten beim Fahren geht es einfach aus.
Eigentlich immer dann wenn die Aussentemperatur
Hat jemand eine Idee?
https://e30-talk.com/topic/14285-keilriemen/#findComment-160589
alles überprüfen was für die Spannung verantwortlich ist.
Keilriemen,
Lima,
Kohlen,
Regler,
Batterie.
Wenn das alles OK sein sollte schau mal in die anleitung deines Radios welche Umgebungstemperaturen das Gerät voraussetzt ;-)
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/14285-keilriemen/#findComment-160595
Batterie brauch ich nicht zu checken (glaub ich :D) das Radio läuft über die Batterie ohne Probleme.
Was für Kohlen und Regler soll ich checken? Damit kann ich gerade garnichts anfangen.
https://e30-talk.com/topic/14285-keilriemen/#findComment-160624
Die Kohlen sitzen direkt am Regler (Teil direkt an/in der Lima mit 2 Kreuzschlitzschrauben befestigt)
https://e30-talk.com/topic/14285-keilriemen/#findComment-160626
Nein die Lima vom 6 und 4Zyl. sind verschieden.Kannst aber trozdem dein Buch zur Hand nehmen weil das Prinzip gleich ist.
Gruss us Kölle
BMW Schrauber seit ´87
https://e30-talk.com/topic/14285-keilriemen/#findComment-160671
