Scheinwerfer-Höhenverstellung
Habe mal eine Frage:
Kann man die Scheinwerfer-Höhenverstellung problemlos nachrüsten? Bislang nicht vorhanden! Was müssen für techn. Voraussetzungen vorhanden sein, was brauch ich hierfür für Teile außer dem obligatorischen Schalter und bringt´s das überhaupt?? 8-/
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/14215-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung/
Sei froh das du keine hast, den die vom E30 sind sehr anfällig und meistens defekt. Das Problem dabei ist: das wenn es vohanden ist, es auch für den Tüv funktionieren muß.
Sind halt seit 90 oder 91 Pflicht.
Spar dir das Geld, wenn du nicht ständig hochbeladen nachts durch die Gegend fährst.
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/14215-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung/#findComment-148847
Die Höhenverstellung ist ein komplettes geschlossenes hydraulisches System. Also "Schalter", Leitungen und Stellzylinder sind ein Teil und nicht trennbar! lasse dir also nicht so´n Schalter einzeln andrehen, er ist Schrott (oder nichtmal das, ist ja Plaste:D )
Die Systeme weden oft undicht und funktionieren dann nicht mehr (wie mein Vorredner schon treffend bemerkt hat)
Wenn du ein komplettes System hast ist der Einbau kein großes Thema (wenn auch oft das Gegenteil behauptet wird) , du mußt halt nur die kompletten Steller durch die Spritzwand fummeln. Zusätzlich brauchst du nur den "Rahmen" in dem der Schalter sitzt und das Stück Kabel für die Schalterbeleuchtung.
Sinnvoller ist aber gleich der Umbau auf elektrisch (zuverlässiger und auch für "Automatikumbau" geeignet), schau mal bei E30.de, da sind die Umbauten beschrieben.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/14215-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung/#findComment-148849
Danke, Jungs! :-UU Ich glaube, damit hat sich die Sache dann auch schon wieder erledigt. Hätte es mir überlegt, wenn es wirklich was bringen würde und auch zuverlässig wäre. Aber so haste nur wieder eines mehr im Auto, das verrecken kann... :-[ Also lassen wir´s :-(
Merci!
KAI
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/14215-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung/#findComment-148855
Ich denke, eine Umrüstung würde nur dann was bringen wenn man auf Elektrisch umbaut.
Ich hab zwar vor kurzem ein Originalsystem bei meinem Cab verbaut, damit ich wieder was sehe (war auf einer Seite komplett leer) aber auch nur, weil die Höhenverstellung vorhanden sein muß (TÜV) und ich was sehen wollte.
Georg
https://e30-talk.com/topic/14215-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung/#findComment-151052
Wieso muß die vorhanden sein ?? Bei mir is auch nicht mehr drin weil kaputt und der Tüv wollte nichts von mir
https://e30-talk.com/topic/14215-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung/#findComment-151058
Kommt auf das Baujahr an.
https://e30-talk.com/topic/14215-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung/#findComment-151079
Ich hab ne automatische von HELLA in meinen Touring eingebaut, funktioniert schon seit einem Jahr problemlos. War aber nicht ganz billig!
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/14215-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung/#findComment-151108
Wegen der kaputen Höhenverstellung und Querlenker ist mein Wagen das letzte mal nicht übern TÜV gegangen. Ausserdem ist einem das Schlauchsystem immer im Weg wenn man die Abdeckung im Fahrerraum abmacht.
Wenn du deinen Wage nicht schwer belätst, dann lass es lieber weg.
https://e30-talk.com/topic/14215-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung/#findComment-151120
  • 2 Wochen später...
Meine ist schon seit Jahren kaputt. (Bj.92) Der Tüv hat noch nie was gesagt. Haben die noch nie getestet. Ich hoffe das bleibt so. Ich habe inzwischen sogar die Verkleidung im Inneraum gegen eine ohen Drehschalter ersetzt.
https://e30-talk.com/topic/14215-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung/#findComment-153370
ich würds auch lassen.
hab eine im cabri welche kaputt ist.
muss demnächst zum tüv....also die scheinwerfer sind zwar eingestellt (mit hilfe von unetrlagsscheiben*g*) aber durch meien tieferlegung wohl etwas zu tief....soll ich den schalter rausmachen und verkleidung ohne schalter rein und hoffend as der tüv nix merkt oder was würdet ihr machen?
https://e30-talk.com/topic/14215-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung/#findComment-153435
Hi!
Wieso denn unterlegscheiben????:frage:
Da is doch gewinde druff!
Zum Tüv, die kümmern sich da nich drum, lass wie es ist und gut ist! Entweder der guckt erst garnicht nach oder er weiß bescheid e30 und akzeptiert es!
keine sorgen machen!!!
https://e30-talk.com/topic/14215-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung/#findComment-153446
na da würd ich aber vorsichtig sein!!! wenn nur die LWR put is is es nur nen geringer mangel. wenn aber noch was kleines nich I.O. is KANN die plakette verweigert werden.
und meine tüver haben ALLE das teil geprüft.
https://e30-talk.com/topic/14215-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung/#findComment-153520
So sieht´s aus ...
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/14215-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung/#findComment-153521
@diegruft weil die gewindestangen total fest sind und ich net weiß wie ich die wieder los bekommen soll.
2 Wochen lang täglich einmal mit Krichöl oder vergleichbarem einsprühen, dann gehnse wieder.
https://e30-talk.com/topic/14215-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung/#findComment-153623
LWR stand mit auf der Mängelliste die zu beheben war an -damals noch nicht- meinem Cab.
https://e30-talk.com/topic/14215-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung/#findComment-153627
komisch, naja also ich kann euch meine liste vom tüv der lezten 16 jahre zeigen und noch nie gabs nen mangel von wegen leuchtweiten reguliereung. seit ca. 10 jahren is die kaputt!
dazu muss ich sagen das es selten der selbe tüv/Dekra war!
naja so is das nunmal
https://e30-talk.com/topic/14215-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung/#findComment-153682
weiß der tüv oh ich eine haben muss oder nicht?
mein cabrio is ez. 93
01.01.90. Bj davor evtl. mit Sondergenehmigung im Brief.
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/14215-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung/#findComment-153904
hmmm und wie is es wenn ich mir schwarze de´s einbaue? die haben ja keine höhenverstellung....und ne abe....
Dann brauch´ste trotzdem ne Höhenverstellung. :D
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/14215-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung/#findComment-153911
ahhhhh.....ich glaub ich muss tüv beim kollege machen lassen....der soll auge zudrücken.*gg*
........ und die Kartoffel dazu schneiden ........
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/14215-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung/#findComment-153919
