Problem unter Fußraumabdeckung links/Heizung ?
Hallo alle zusammen,
erst mal guten Tag , ich bin völlig neu hier.
Ich habe folgendes Problem und bin echt ratlos :
Ich musste die Fußraumabdeckung Fahrerseite ausbauen,da diese nicht mehr richtig saß.Nun ist mir da von so einem runden schwarzen Teil welches an der Abdeckung sitzt und an dem sowohl ein dünner Schlauch sitzt und ein Kabel ,gerade dieses Kabel gebrochen.Nun funktioniert die Heizung nicht mehr richtig.
1.Was ist dieses Teil und kann das mit der Heizung zu tun haben ??
2. Da sitzt noch zusätzlich ein viereckiges Teil,knapp so groß wie ne Zigarettenschachtel.Auch hier hängt ein Kabel dran.Was ist das ??
Vielen Dank von einem absoluten Laien.
Dieter
E30,325i Cabrio,Bj.1988
https://e30-talk.com/topic/13622-problem-unter-fu%C3%9Fraumabdeckung-linksheizung/
Moin, das sind Bautenzüge, du hast davon 4 stück insgesamt! 1 für die Temeperatur also Warm/Kalt und 3 für die Bereiche, Scheibe,Fußraum usw.
Damit regelst du wovon die luft kommen soll, vom Warmwasser kreislauf oder direkt von draußen.
Wenn der abgebrochen ist holst dir nen neuen, keine ahnung obs die so bei BMW gibt aber auf den Schrottplätzen sind de noch meistens über.
Das ist zwar ne verdammte Fummelei, hab ich vorgestern durchgemacht, aber das pakckst du schon.
Die Blende wo das Radio sitzt usw. musst du glaub ich abnehmen, anders kommst du da nicht dran.
Wenn du das vorhast kannst dich melden, geb dir ein paar tips wie du das abbekommst, ansonsten suchst man sich dumm und dähmlich!:roll:
https://e30-talk.com/topic/13622-problem-unter-fu%C3%9Fraumabdeckung-linksheizung/#findComment-138756
Hi! Willkommen im :e30talk:. Für Neuvostellungen gibt's einen eigenen Bereich, da kannst Dich austoben!
2. Da sitzt noch zusätzlich ein viereckiges Teil,knapp so groß wie ne Zigarettenschachtel.Auch hier hängt ein Kabel dran.Was ist das ??......
evt. der Gong von der ATA (Außentemperaturanzeige), falls Du eine hast!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/13622-problem-unter-fu%C3%9Fraumabdeckung-linksheizung/#findComment-138779
Wenn Du die Verkleidung zwischen Pedalerie und Lenksäule meinst, handelt es sich um einen der drei Fühler der elektrischen Temperaturregelung.
evl erklärst du etwas Genauer welche Verkleidung Du meinst.
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/13622-problem-unter-fu%C3%9Fraumabdeckung-linksheizung/#findComment-138782
Völlig richtig!
Das ist der Fußraumfühler der elektronischen Heizungsregelung.
Ohne den kriegt die Heizung unplausible Werte und regelt nicht mehr bzw. nur noch ganz träge.
Das selbe gilt, wenn man den Schlauch abzieht oder in dem Schlauch was reinsteckt.:sad:
Das hat bei meinem M3 nämlich jemand fertig gebracht udn ich hab mich fast todgesucht.
Was ist denn gebrochen? Das Kabel? dann schau zu dass Du es flicken kannst.
Das 2. Viereckige Teil ist der Gong vom BC bzw. von der Außentemperaturanzeige.
Georg
https://e30-talk.com/topic/13622-problem-unter-fu%C3%9Fraumabdeckung-linksheizung/#findComment-139567
