Georg Geschrieben: 15. November 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2005 Moin zusammen! Mag sein dass es an den mittlerweile etwas kälteren Temparaturen liegt, aber auf jeden Fall hab ich derzeit ein Problem mit der Check Control beim BremslichtDie Birnen sind beide ganz und wurden auch schon mal vorsichtshalber gewechselt und die Kontakte geprüft. Entweder geht nach dem Zündung einschalten beim ersten Bremsen die LED nur für ne viertel Sekunde aus und gleich wieder an (was man auch am "Check" Schriftzug sehen kann) oder wenn sie mal ausgeht ist sie spätestens nach einigen Bremsvorgängen wieder an. Gibts da Erfahrungswerte worans am ehesten liegen kann?Ist das Lampenkontrollgerät selber das anfälligere Teil oder eher die Steckverbindung? Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13000-problem-mit-bremslicht-und-check-control/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 16. November 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2005 Eher die Stecker,hab ich auch schon ein paar mal gehabt,war meißtens Stecker vom Rücklicht. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13000-problem-mit-bremslicht-und-check-control/#findComment-129475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 16. November 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2005 am defekten Kühlmittelstandsgeber, den getauscht und es war wieder 8 Jahre ruhe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13000-problem-mit-bremslicht-und-check-control/#findComment-129476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW320Cabrio Geschrieben: 16. November 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2005 Bei meinem ersten E30 is meist Bremslicht im Checkcontrol angegangen, wenn ich links geblinkt hab, ohne vorher auf die Bremse zu treten. Crazy! Zitieren http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/Banner320Cabrio.jpgMitglied der http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/e30freundepreussen.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13000-problem-mit-bremslicht-und-check-control/#findComment-129481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harrry Geschrieben: 20. August 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2020 Hallo, ist zwar schon etwas her - aber gab es hier eine Lösung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13000-problem-mit-bremslicht-und-check-control/#findComment-1711107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. August 2020 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2020 Wen ich mich recht erinnere war es damals der Bremslichtschalter. Da war der eine Bügel für die Rastung (den kann man ja einstellen) gebrochen und der Schalter dementsprechend schief. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13000-problem-mit-bremslicht-und-check-control/#findComment-1711116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 21. August 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2020 Bei mir war es ein zu nahe am Lampensteuergerät baumelnder Kabelbaum fürs Rücklicht. Wieder bisschen höher verlegt und gut. Auch die Lampen der Innenbeleuchtung mal checkenn. Es gab auch iw einen Threat dazu, finde ihn aber nicht. Gruß Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13000-problem-mit-bremslicht-und-check-control/#findComment-1711123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
