el.Temperaturregelung ??
Kann man eine normale el.Temperaturregelung mit einer Kilma benutzen hat da jemand etwas erfahrung es gibt anscheinend unterschiedliche Temp.regelungen mit Klima und mit ohne Kilma
Vieleicht kann man die Komponenten ja mischen oder so ?
Ist mich auch egal wenn die Klima dann nur Kalt kann und Temp.regelung nur ohne Klima funzt
Vieleicht eine aufgabe für die Elektrospezis
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/
wenn man alle mechanischen einrichtungen, wie klappen und stellmotoren bereits hat, ist es sehr einfach, eine elektronische klimaregelung zu bauen. dazu paar temp-fühler und was zum einstellen, das ganze an nen microcontroller und dat funzt.
leider ist der markt nicht da, damit sich das lohnt sowas zu bauen. ich selbst benötige es nicht.
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-123572
Hallo!
Damit hast Du doch deine Frage selbst beantwortet.
Ab Werk gab es die Klima mit elektronischer Temperaturregelung.
Du stellst die Temperatur ein und die Regelung passiert automatisch.
Außer die Lüftungsstärke, die mußt Du manuell einstellen.
Wenn Du schon eine elektronische Regelung ohne Klima hast, kannst Du
sie auch auf Klima aufrüsten. Du brauchst dazu die elektronik mit Klima-Ansteuerung und den rest der Klimaanlage.
Gruß Claudius
Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-123632
Die Komponenten der elektr. Temperaturregelung sind bei Klima und bei normaler Heizung identisch.
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-123633
Leider nein, denn das Steuergerät ohne Klima kostet 255Euro und mit Klima "nur" 444Euro. Das Steuergerät ist der Kasten, an dem die Temperatur eingestellt wird.
Gruß Claudius
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-123669
Ist der Kabelbaum dann auch anders hat jemand die el.Themp.regelung mit klima liegen und könnet mal die Stecker und die Kabel mal fotografieren ? und vieleicht das Steuergerät von der rückseite
Weil eigendlich könnte mann doch das Gerät austrixen indem man das Außenthermometer abschaltet wenn man die Klima anschaltet und auf einen Widerstand schaltet der dem Gerät Winter vorgaukelt z.b.-3 Grad oder so also hätte man ja kalte luft zum Mischen ?
Is nur Spaß :D
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-123674
Was hängt eigentlich alles an Sensoren an dem Kabelbaum der el. Temperaturregelung?
Sehe ich das richtig, dass der Temperatur Regler das teuerste Teil an dem Spass ist?
gruss Paolo
325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)
VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)
VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010)
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-123686
Du hast den Sensor im Fahrerfußraum. Da wird die Luft am Sensor durch unterdruck vom Motor vorbei geleitet.
Ein weiterer Sensor sitzt direkt am Steuergerärt. Das ist der gnubbel, der über dem Temperaturregler( Steuergerät) sitzt. Da ist ein kleines Schaufelrad drin, was die Luft zum Sensor hineinsaugt.
Der letzte Sensor sitzt im Kasten selber. Da wird die Luft, die vom Lüfter ins Auto transportiert wird, gemessen.
Gruß Claudius
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-123735
Danke dir!
Nochmals ne Frage, kann man den Temperaturregler für die el.Temperaturregelung von aussen irgendwie erkennen?
Habe gesehen dass dann in den rot/blauen Balken rund um den Regler Temperatur-Angaben zu sehen sind, ist das ein eindeutiges Erkennungsmerkmal?
Haben alle Temperaturregler diesen Gnubbel oder ist das auch ein Merkmal der el.Temperaturverstellung?
gruss Paolo
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-123738
Hallo!
Diesen gnubbel haben alle E30!
Die Temperaturregelung hat diese Temperaturangaben auf dem blau/roten feld
rund um den Regler.
Du merkst es aber auch am drehen. Bei einer normalen Heizung ist ein Bowdenzug dran. Bei der regelung drehst Du ein Poti.
Außerdem hast Du bei einer geregelten Heizung den Geber im Fahrerfußraum unterm Lenkrad in der Verkleidung.
Gruß Claudius
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-123747
Die temp.regelung hat nur drei Sensoren Fahrerfußraum, neben dem regler
(Bild 1) und außen unterhalb der Windschutzscheibe wo das gestänge vom Scheibenwischer ist (Bild 2) im Heitzkasten nicht habe da zumindest nix gefunden es gehen keine Kabel in den Kasten es geht nur ein Stecker mit den Kabeln von Gebläseregler in den Heitzkasten mit irgentwelchen spiralen zur kühlung (Bild 3 und 4) oder so die sind aber nicht mit dem Steuergerät verbunden.
Ich werde einfach die el.Temp.reg.einbauen weil das Steuergerät regelt die zuluft (Außenluft) und die Kühlwasser zufur wenn ich also die Klima einschalte kommt ja kalte Luft.
Wenn ich jetzt den Reglerauf eine Temperatur einstele wenn die Klima an ist und der Fühler außen 3 Grad anzeigt wegen dem Widerstand macht das Steuergerät die Frischluft dicht und fängt an zu heitzen und will die Temperatur regeln das Steuergerät kann dann aber die Kaltluft nicht verhindern.
Ist doch dann wie ohne regelung ?
@ bazzman um eine el.Temp.regelung zu erkennen guckst du auf den Blau Roten
ring um den Temperaturregler ohne el.Temp.regelung ist der Ring nur Blau Rot mit el.Temp.regelung sind in dem Blau Roten Ring noch weiße Zahlen wie man Grob auf dem (Bild 1) erkennen kann
Is nur Spaß :D
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-123829
Eigentlich brauche ich den Widerstand ja nicht
Hat jemand schonmal nen Klima Heizkasten auseinander gebaut würde gerne wissen wie dort die luft cirkuliert und wo der Verdampfer sitzt und wo der Heizer sitzt vieleicht in einer Skizze oder so
Is nur Spaß :D
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-123845
So ich bin bei volgendem punkt
Das Steuergerät mit Klima hat einfach nur noch einen Schaltmechanismuß der die Klima abschaltet wenns zu kalt wird
Das hat das Steuergerät ohne Klima natürlich nicht aber kein problem ich werde einfach einen Taster an den Stellmotor für warmluft machen der geschaltet wird wenn der Stellmotor auf kurz vor vollepulle Heissluft steht und dann den Kompressor abschaltet.
Weil es ja nen Moment dauert bis die Temperatur wieder stimmt kann es auch nicht passieren das der Kompressor ständig an und aus geht
oder sehe ich da etwas falsch ?
Is nur Spaß :D
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-124296
  • 3 Wochen später...
Du denkst aber schon dran, dass man bei kühleren Temparaturen und Regen vielleicht mal die Klima zum Luft entfeuchten anmachen möchte?
Wenn da die Temparatur im Fahrzeug bereits stimmt, wird ja nur "lauwarme Luft" reingeblasen und wenn da der Klimakomp. voll dazu kommt, dann gibts nen Extraschwall eiskalte Luft an die beschlagene Frontscheibe, was sicher kontraproduktiv ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-127190
Georg
Klimaanlagenluft ist pupst-trocken!
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-127236
Eben - aber nur wenn sie an ist.
Und wenn man sie anmacht und die Klima dann einfach Kaltluft bläst weil der Schaltpunkt noch nicht erreicht ist den CaptainC.. da reinmachen will, dann kann das durchaus weniger gut sein.
Georg
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-127257
Naja in 2 Wochen wird der Bomber abgemeldet dann fange ich irgentwann an glaube ich.
Aber nur die Tempregelung in meine Ganzjahres Hu.e zubauen ist Doof weil keine Austatung oder ähnliches aber Auto.Tempregelung sieht doof aus, aber ein bald 327i mit Totalervollaustatung schon ganz anders.
Ich werde auf jeden fall einiges rumprobieren müßen und vieleich den einen oder anderen Schraubendreher an die Wandwerfen aber ich hoffe es klappt so wie ich mir das vorstelle weil ich dann endlich in meinen Klimakasten gucken kann um den wirklich genauen aufbau zu sehen weil die aussagen die ich bekommen habe sind mir zu Waage.
Auf jeden fall kaufe ich mir ne Digikam und werde versuchen alles zu Dokumentieren vieleicht kann es ja noch jemand gebrauchen
Is nur Spaß :D
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-127533
  • 3 Jahre später...
hallo,
muss das hier mal ausgraben.
hat das jetzt schonmal einer verwirklicht??
habe in meinem eine klima vor längerer zeit nachgerüstet. eine ohne autom. temp. regel.
jetzt hatte ich einen schlachter, der hatte autom. temp. regel. ohne klima.
in wie weit kann man das kombinieren.
passt das jetzt mit dem sensor am regler....
hat wer erfahrung??
schönen gruss,
Buda.
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-475679
Verwirklicht?
Was genau?
Ich hab bei meinem Cab eine Klima mit elektr. Temp.-Regelung nachgerüstet.
Eine normale Klima auf eine mit elektr. Temp.-Regelung umbauen geht nur dann, wenn es der selbe Heizkasten ist - sonst nicht.
Wenn ja, dann muß man die Betätigung der Warmluftklappe umbauen, den "alten" Kabelbaum entfernen und den neuen dafür hinbauen.
Da der Kabelbaum nahe am Heizungsstecker nen Ansatz hat ist das kein Problem.
Problematisch wird es IMHO nur, den einen T-Geber der im Heizkasten vorne am Lüfter steckt , nachzufummeln.
Alles andere sollte kein Problem werden, wenn es der selbe Heizkasten ist.
Dann muß man nur noch den Fußraumgeber verbauen und dafür nen dünnen Unterdruckschlauch in den Motorraum führen und dort dann das Rückschlagventil im Schlauch zum BKV ersetzen damit man den zusätzlichen Anschluß hat.
Georg
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-476311
Jupp, vor allem der Temperatursensor vorne würde eine improvisierte Fummelei. Ich habe dann auch lieber einen verrauchten und "abgerittenen" Klimaelektronikkasten genommen und den Gehäuseteilen/Wärmetauscher/Klappen/Dichtungen von meinen guten normalen Klimakasten aus´m Touring "aufgerüstet".
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-476471
vorerst noch frohes fest.
die warmluftklappen gehn elektronisch, und bei standard über einen bowdenzug, seh ich das richtig?
kabelbaum tauschen am kasten. das denke ich mir.
gab es denn verschiedene heiz/klima kasten. ist das wieder baujahr bedingt oder gab es mehrer hersteller? Behr ist mir jetzt nur bekannt.
also der kasten muss der gleiche sein. wo hatten die unterschiede??
also du jetzt aber nicht den direkten unterschied heizkasten zu klima/heizkasten, das ich teile von klima/keizkasten brauch für meinen klima/heizkasten.
schönen gruss,
Buda.
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-477038
Ja - bei der Klima mit E-Temp ist rechts am Kasten ein Motor für die Warmluftklappe.
Es gibt zwei Kästen, die man auch am Wärmetauscher der Heizung direkt erkennt.
Beim einen sind die Anschlüsse am Heizventil Richtung Motorraum aus Alu und beim anderen aus Plastik.
Die gegeneinander umzubauen geht gar nicht.
Der Satz
is leider in ner Fremdsprache geschrieben die ich nicht versteh.
GH
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-477256
ok den satz was ich schrieb ist schlecht zu verstehn, aber wie soll ich es beschreiben.
ähmmmm....
gibt es verschiedene klima/heizkasten ohne temp. regel.
und
gibt es verschieden klima/heizkasten mit temp. regel.
"" "" heizkasten ohne temp. regel.
"" "" heizkasten mit temp. regel.
alles NFL versteht sich.
schönen gruss,
Buda.
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-477268
Die Frage ist schwer zu beantworten weil hier der ETK sehr schwer verständlich ist.
Es gibt keine Baujahres- oder Ausstattungseinschränkung bei den beiden Heizkästen.
Die Dinger unterscheiden sich aber optisch ziemlich deftig.
1. Bei Heizvorlauf Alu sitzen beide Anschlüsse für die Heizung am vorderen Ende - bei Kunststoff ist einer hinten am WT dran
2. Bei Alu ist die Abdeckung des Lüfters einteilig mit nem Deckel zum aufklappen - bei Kunststoff sind es 2 Zweiteilige Abdeckungen der beiden Lüfterräder.
Georg
https://e30-talk.com/topic/12537-eltemperaturregelung/#findComment-477599
