320i Federbeindurchmesser
von luptz
Hallo alle,
Ich habe gerade alle Foren durchgekämt, dazu noch ein paar Google Suchen, ohne Erfolg…
Im Moment, fahre ich ein '87 320i, ohne ABS und kann beim besten Willen nicht festellen, was für ein Federbeindurchmesser es hat.
Der Grund dafür ist, ich habe vom vorigen Besitzer unter anderem JOM Gewindefahrwerk »geerbt« und ich möchte ihn loswerden und durch etwas ein bischen vernünftiges ersetzen. Wenn ich mich die alternative Gewindefahrwerke anschaue, sind praktisch alle (KW, H&R usw…) nur für das 51 mm FB ausgelegt.
Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mich in die richtigen Bahnen lenken könnt…
wenn Du "beim besten Willen" nicht in der Lage bist, den Federbeindurchmesser zu messen, dann musst Du es eben von jemandem messen lassen der das kann
der 320i kann 45mm oder 51mm Federbeine haben, wahrscheinlicher sind zwar 45mm aber das muss eben nicht so sein
die Antwort findest Du nicht in Foren sondern nur am Auto
Bearbeitet: von vokuhila
Habe das exakt gkleiche Modell und Baujahr wie du, meiner hatte ein 45mm Federbein verbaut. Inzwischen ist dieses natürlich rausgeflogen, und ein orig. Mtech Fahrwerk mit 52mm reingekommen.
lg
LG, Matthias
**** Suche Ausstellfenster, Colorglas grün vom VFL zum fairen Kurs ****
Jetzt mach mal die Foren nicht so schlecht. Beim Umbau vom 318is zum Mercedes Kompressor habe ich noch auch an Foren entlang geangelt und wertvoll Tipps gezogen....
Gruss Christian
 die Foren will ich doch gar nicht schlecht machen
in dem Fall hier ist es aber eben so, dass nur höchstwahrscheinlich aber eben nicht eindeutig zu 100% sicher die 45mm Federbeine verbaut sind
und die Antwort darauf findet man eben nur am betreffenden Fahrzeug
bei z.B. 318is oder 325e/i wäre eine eindeutige Antwort im Forum zu machen, die gab es nur mit 51mm
An meinem Tablett geht kein: Achtung Ironie Schild....
Bearbeitet: von FeuerFritz
Gruss Christian
