Blinker rechts komplett ausgefallen
Folgendes ungewöhnliches Problem hat mein E30 neuerdings.
Es fing an, dass beim Rechtsblinken ab und zu kurz, für ein paar Takte, der Blinkgeber doppelt so schnell klackte und die Anzeige im KI nicht mehr ging. Gleich darauf war aber auch schon alles wieder gut und funktionierte normal.
Nun verschlimmerte sich das Problem aber und jetzt geht die rechte Seite gar nicht mehr, sprich keine Blinker rechts und die Anzeige im KI blinkt auch nicht mehr. Linke Seite macht keine Probleme.
Warnblinkfunktion ist allerdings vollkommen gegeben, alle Blinker aussen leuchten und beide Anzeigelämpchen blinken.
Nun habe ich mal alles zerlegt und den Blinkgeber getauscht, aber ohne Ergebnis. Der Warnblinkschalter sieht gut aus, alle Kontakte waren im Stecker.
So aufwändig ist die Blinkanlage ja nicht, aber was käme denn noch in Frage, was dieses Phänomen auslösen könnte?
https://e30-talk.com/topic/115363-blinker-rechts-komplett-ausgefallen/
bleibt der Schalter am Hebel übrig oder das Relais. Keine Ahnung, was du mit dem "Blinkgeber" gemeint hast.
https://e30-talk.com/topic/115363-blinker-rechts-komplett-ausgefallen/#findComment-1530513
damit meinte ich das relais. mit dem neuen ist das problem nach wie vor da. aber durch den hebel wird der blinkvorgang ja ausgelöst, sonst würde das relais ja nicht doppelt so schnell klacken.
https://e30-talk.com/topic/115363-blinker-rechts-komplett-ausgefallen/#findComment-1530516
am Relais kann das nicht liegen, entweder es geht oder nicht. Es kommt halt nur drauf an wieviel Watt drüber gehen, je weniger um so schneller taktet es. Schau mal nach dem Blinkhebel oder tausch ihn. Das hatte ich früher am E21 auch mal so.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/115363-blinker-rechts-komplett-ausgefallen/#findComment-1530541
  • 4 Monate später...
Ich hatte das gleiche Problem, Schuldiger war der Blinkerhebel.
Weiß denn jemand genau was dann am Hebel kaputt ist? Von außen sieht er normal aus. Kann man da etwas reparieren?
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
https://e30-talk.com/topic/115363-blinker-rechts-komplett-ausgefallen/#findComment-1625426
in diesem Beitrag sind etwas weiter unten Bilder von einem offenen Blinkergehäuse. http://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page-19?do=findComment&comment=1625522
Da sieht man schon mal was einen da drin erwartet.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/115363-blinker-rechts-komplett-ausgefallen/#findComment-1625538
  • 1 Jahr später...
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Der E30 meiner Frau hatte in den letzten Tagen beim Rechtsblinken genau die Symptome, die IS-Volker beschrieben hat. Heute ist ein neuer / gebrauchter Blinkerhebel angekommen, den ich sofort eingebaut habe. Alles wieder gut.
Mit Gruss aus Haan
Joachim :winken:
https://e30-talk.com/topic/115363-blinker-rechts-komplett-ausgefallen/#findComment-1673309
