Verständnisfrage Türschloss - Codierung
Da sich mein Cabrio über die Fahrertür nur noch zu- aber nicht mehr aufsperren ließ, habe ich mir das Türschloss mal genauer angesehen.
Ein kleines Teil ist abgebrochen, ein paar Einzelteile waren in der Tür verteilt.
Ich benötige also ein neues ZV-Schloss für die Fahrertür.
Kann ich ein beliebiges funktionsfähiges ZV-Schloss verwenden, und in dieses die Plättchen meines Schlosses umbauen bzw. umcodieren?
Danke und Grüße
Andi
https://e30-talk.com/topic/115310-verst%C3%A4ndnisfrage-t%C3%BCrschloss-codierung/
Du brauchst das nicht mal umcodieren wenn Du Glück hast. Vermutlich ist nur hinten der Hebel abgefallen? Dann klopfst Du den Hohlspannstift raus, steckst den Schlüssel rein, ziehest den Zylinder komplett mit den Schließplättchen raus und steckst ihn in das neue Schloss.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/115310-verst%C3%A4ndnisfrage-t%C3%BCrschloss-codierung/#findComment-1529737
Ganz ehrlich gesagt: Kauf Dir den Reparatursatz bei BMW.
Der ist billig, es sind alle Schliessplättchen neu und nicht ausgeleiert dabei und im Gegensatz zu irgendeinem gebrauchten Schloss sind noch keine Teile irgendwo (ggf. unsichtbar) angebrochen.
Beim Schloss maximal 5€ zu sparen für ein gebrauchtes - das is wie nen Ölwechsel mit Altöl machen das man durch nen Kaffeefilter gelassen hat.
Georg
https://e30-talk.com/topic/115310-verst%C3%A4ndnisfrage-t%C3%BCrschloss-codierung/#findComment-1529755
die Codierplättchen aus einem meist kaum benutzten Beifahrertürschloss zu nehmen ist aber eine durchaus brauchbare Lösung
https://e30-talk.com/topic/115310-verst%C3%A4ndnisfrage-t%C3%BCrschloss-codierung/#findComment-1530227
Da hast Du recht - aber dummerweise kann man daher halt nur die Codierung nehmen und sonst nix, weils spiegelverkehrt aufgebaut ist.
https://e30-talk.com/topic/115310-verst%C3%A4ndnisfrage-t%C3%BCrschloss-codierung/#findComment-1530234
