Ablage Box Kofferraum über der Batterie
Hallo Freunde. Ist hier jemand im Forum der die sehr selten Ablage Box über der Batterie im Kofferraum hat bzw verbaut hat? Hab nach länger Suche endlich dieses Seltene Teil erstanden. Nun wollte ich es einbauen bzw auf die Abdeckung der Batterie setzen und es gelingt mir einfach nicht. Hat hinten so einen Hacken wo es nach meiner Einschätzung neben der Rückleuchte einrasten soll. Da is aber überhaupt kein Platz irgendwie. Kann mir da jemand weiterhelfen der so eine Box verbaut hat?
Schon mal vielen Dank Freunde.
Bearbeitet: von Tobi 325ix
https://e30-talk.com/topic/115136-ablage-box-kofferraum-%C3%BCber-der-batterie/
Du meinst diese Box hier?
... seit 5096 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/115136-ablage-box-kofferraum-%C3%BCber-der-batterie/#findComment-1527047
Ja genau, die ist es. Will einfach nicht passen. Habe mich schon so gefreut das ich endlich eine habe. Nun bekomme ich das Teil einfach nicht eingebaut. Entweder bin ich im Moment zu blöd dafür oder es gibt da eine Trick. Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen. Mfg
https://e30-talk.com/topic/115136-ablage-box-kofferraum-%C3%BCber-der-batterie/#findComment-1527048
Beim vfl passt das einwandfrei zusätzlich noch den duebel indie batterieabdeckung dann hält das
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/115136-ablage-box-kofferraum-%C3%BCber-der-batterie/#findComment-1527051
Du hast die falsche Box.  Die von toschu abgebildete Box sitzt auf der Batterie, die von dir abgebildete Box sitzt im Batteriefach.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/115136-ablage-box-kofferraum-%C3%BCber-der-batterie/#findComment-1527055
Nein gewiss nicht. Da mein IX die Batterie im Kofferraum hat kann es kaum die Box fürs Batteriefach sein.
Hmm das mitn VFL hab ich noch gar nicht bedacht... Hab ja einen NFL. Dann schneide ich den scheiß Zapfen weg dann muss sie passen.
https://e30-talk.com/topic/115136-ablage-box-kofferraum-%C3%BCber-der-batterie/#findComment-1527057
Das hättest Du vielleicht noch erwähnen sollen... :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/115136-ablage-box-kofferraum-%C3%BCber-der-batterie/#findComment-1527067
Sorry, der Zorn und das Bier waren zu Ergreifend. Ist der Unterschied bei den Rückleuchten so stark zwischen VFL und NFL?
https://e30-talk.com/topic/115136-ablage-box-kofferraum-%C3%BCber-der-batterie/#findComment-1527105
Anders gesagt: Mindestens 5cm in der Höhe und damit eine ganz andere Ober-und Unterkante im Innenraum.
Georg
https://e30-talk.com/topic/115136-ablage-box-kofferraum-%C3%BCber-der-batterie/#findComment-1527135
Das erklärt natürlich warum meine Ablagebox nicht richtig sitzen will.. Jetzt weiß ich das dieses Seltene Teil eigentlich nur in VFL Modelle ohne Modifikation passt. Danke euch ;-)
https://e30-talk.com/topic/115136-ablage-box-kofferraum-%C3%BCber-der-batterie/#findComment-1527139
Jepp - durchaus möglich, dass die Abdeckung der Rückleuchte zu weit runter geht.
Die Oberkante der leuchte ist ja bei VFL und NFL durch die Kante des Kofferraumdeckels vorgegeben.
Georg
https://e30-talk.com/topic/115136-ablage-box-kofferraum-%C3%BCber-der-batterie/#findComment-1527147
Wie gesagt, da ist hinten so ein Zapfen dran und der steht an der Rückleuchte an. Auf den Bild von mir bißchen blöd zu erkennen. Werd das anpassen. Verzichten tu ich auf keinen Fall auf dieses Ablagefach ;-)
https://e30-talk.com/topic/115136-ablage-box-kofferraum-%C3%BCber-der-batterie/#findComment-1527149
Mit der Höhe der Rückleuchten dürfte das weniger das Problem sein, sondern die Breite.
Zwischen Seitenwand und Rückleuchtenabdeckung ist beim VFL mehr Platz. Der Zapfen passt dann genau dazwischen. Siehe Bilder vom VFL Originalzustand. Ablage ab Werk.
Der Zapfen hat keine "richtige" Funktion und kann meiner Meinung nach abgeschnitten werden.
https://e30-talk.com/topic/115136-ablage-box-kofferraum-%C3%BCber-der-batterie/#findComment-1527285
Genau das ist das Problem. Danke dir. Zapfen kommt weg und Ablagefach wird vernünftig an Batterieabdeckung befestigt. :-)
https://e30-talk.com/topic/115136-ablage-box-kofferraum-%C3%BCber-der-batterie/#findComment-1527333
