Carson LED Lichtmodul - Demo Mode deaktivieren?
Servus
Möchte in einem BMW Racer 3 Lichter einbauen. Denn alles was irgendwie leuchtet, ist für Kinder interessanter.
Ich habe mir dazu von Carson das LED Lichtmodul Truck gekauft.
Jedoch gibt es da ein Demo Mode. Den muss ich irgendwie umgehen.
Die Demo Mode ist automatisch aktiv, wenn bei den RC Fahrzeugen der Sender, also die Fernbedienung aus ist. Dann ist Disco angesagt.
Wie kann ich dem Modul da was vorgaukeln?
Rot ist klar, ist +
Schwarz ist klar, ist -
Weiß ist nicht klar, was kommt darüber?
Sind hier Modellbauer oder sonstige Profis, die mir weiter helfen können?
Bearbeitet: von Patrick325ic
https://www.bmw-club-taunus.de  Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main!
https://e30-talk.com/topic/115045-carson-led-lichtmodul-demo-mode-deaktivieren/
Weiß ist bei dem ganzen RC-Modellbau das "Datensignal".
Da kommt sozusagen aufmoduliert, was das Teil tun soll.
Ähnlich wie im Auto der Bus.
Ich weiß nicht, was die Lampen tun sollen - ob die einfach nur leuchten sollen, aber ich denke, mit ein paar Birnchen in 12V und nem passenden Akku würdest Du besser fahren.
https://e30-talk.com/topic/115045-carson-led-lichtmodul-demo-mode-deaktivieren/#findComment-1525796
Is nicht ganz so kompliziert wie der Bus beim Auto, da kommt ein einfaches PWM Signal das eben die Position des Servos angibt. Das Problem versteh ich allerdings nicht ganz, man schaltet ja erst das Modell aus und dann die Fernsteuerung also hat das Modul dann ja schon kein Strom mehr und daher sollte dann auch nix leuchten.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/115045-carson-led-lichtmodul-demo-mode-deaktivieren/#findComment-1525827
Das Problem ist, das ich es nicht in ein RC Auto einbaue, sondern in ein Bobby Car. Dafür brauche ich keine Fernbedienung.
So,...
das Lichtmodul geht automatisch in den Demo Mode, wenn Sender (Fernbedienung) und Empfänger (Auto) nicht miteinander verbunden sind.
Da ich hier weder Sender noch Empfänger, geschwiegen eine Servo habe, muss ich dem Lichtmodul die Signale vorgaukeln, so das alle Funktionen voll aktiv sind.
Hatte mir das einfacher vorgestellt, aber bei solchen Sachen bin ich draußen. Elektro oder besser gesagt Elektronik ist nicht mein Fachgebiet. Plus, Minus Feierabend
https://e30-talk.com/topic/115045-carson-led-lichtmodul-demo-mode-deaktivieren/#findComment-1525839
Da Du ja eh keine RC hast, kannst/willst Du ja auch nix schalten, also warum nimmst Du nicht einfach die diversen Leuchten des Moduls und schaltest sie dauerhaft an nen passenden Akku?
Erklärbär doch mal was Du überhaupt willst, dann kann man Dir auch helfen.
@Sebb: Das mit der PWM wollte ich nicht auch noch erwähnen damit er nicht endgültig durcheinander kommt. ;-)
Georg
https://e30-talk.com/topic/115045-carson-led-lichtmodul-demo-mode-deaktivieren/#findComment-1525929
Ich habe ja plus und minus drauf. Nur da leuchtet nichts dauerhaft, sondern der Demo Mode ist dann aktiv, weil das Signal der Fernbedienung fehlt. Im Demo Mode blinken alle LEDs.
Aber ich habe es nun gelöst. Habe den Krempel zurück gegeben.
Ich lasse mir nun ein Steuermodul bauen. Dann blinken die Blinker sogar wenn der kleine lenkt, ohne einen Knopf zu betätigen.
Ich werde in ca. 2 Wochen mal ein Video dann davon Posten.
Danke euch für die Mühe.
https://e30-talk.com/topic/115045-carson-led-lichtmodul-demo-mode-deaktivieren/#findComment-1525975
  • 3 Wochen später...
