Obere Lenkspindel Gewinde defekt, nicht mehr lieferbar
Kai
Servus, Gemeinde :-UU
Ich habe grade ein massives Problem: an meinem e30 ist das Gewinde der oberen Lenkspindel für die Lenkradaufnahme derart ausgenudelt, dass das Lenkrad nicht mehr montiert werden kann, da es keinen Halt mehr hat :eek:
Meine Werkstatt wollte nun eine neue Spindel ordern mit der Bestellnr. 32311155367. Dieses ist jedoch entfallen und nicht mehr herzubekommen. Die Teilenr. 32311156068 und 32311155368 passen wiederum scheinbar nicht :-o
Was nun :-o
Im Internet hat man offensichtlich jetzt u. U. was gefunden, aber es steht in den Sternen, ob das passt. Sollte das wieder scheitern, bliebe nur noch, in die jetzige Spindel ein neues Gewinde zu schneiden. Was natürlich eigentlich nicht sein sollte.
Hat jemand einen Rat, oder vielleicht sogar noch irgendwo eine gebrauchte Spindel rumliegen, die er mir verkaufen könnte?
Bin für jeden Tipp/jedes Angebot äußerst dankbar, da ich nächstes Wochenende nach Sachsen-Anhalt fahren möchte...
Vielen Dank schon mal im voraus! :daumen:
Ach ja, die VIN lautet: 2352742
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Eine gebrauchte Spindel sollte sich doch auftreiben lassen!? 8-/
Alternativ aufschweissen und neues Gewinde draufschneiden.Natürlich vom Fachmann. :klug:
Zu Deiner VIN sind bei Leebmann zwei Spindeln aufgeführt
32311155367 nicht mehr lieferbar
32311155368 Lieferzeit 1-2 Werktage
Sollte demnach passen ist aber 30g leichter (Gewichtstuning) :freak:
Restrisiko musst selbst tragen.
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!lang=&marke=BMW&mospid=47283&hg=32&btnr=32_0439&vin=2352742
Die 368er ist entgegen der Angaben bei Leebmann derzeit eben trotzdem nicht lieferbar, daher gestaltet sich das momentan etwas schwierig.... Habe zunächst verstanden, dass die auch nicht passt, aber sie ist ganz einfach derzeit nicht lieferbar...
Sobald sich was getan hat, poste ich es wieder.... 8-/
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
So. Lenkspindel wurde nun durch ein intaktes Gebrauchtteil ersetzt.
Es handelt sich um die Teilenr., die neu nicht mehr lieferbar ist: 32311155367
Funzt wieder alles, wie es soll :sonne:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Das ist definitiv die ordentlichste Variante. Schraube durchstecken und auf der anderen Seite eine selbstsichernde Mutter drauf schrauben hätte aber sicher auch funktioniert.
