Aux Anschluss hinten an Radio mit ISO Stecker?
ich habe ein Blaupunkt Radio von 2005, dass keinen Chinch Aux Eingang hat, allerdings kann man Aux im Menü auswählen.
Jetzt ist über den ISO Steckern für Strom und LS noch ein 3ter Steckplatz, wo ich vermuten würde, dass man da externe Geräte anschließen kann.
Ich habe schon etwas gegoogelt, bin aber noch nicht wirklich schlauer.
Kann mir hier jemand weiter helfen?
Die Bedienungsanleitung finde ich leider nicht mehr, sonst hätte ich dort nachgesehen.
Grüße
Chris
beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin
https://e30-talk.com/topic/114994-aux-anschluss-hinten-an-radio-mit-iso-stecker/
BA von Blaupunkt zu den einzelnen Modellen findet man über die HP; sind schöne pdf.-Dateien.
https://e30-talk.com/topic/114994-aux-anschluss-hinten-an-radio-mit-iso-stecker/#findComment-1524825
Wenn Du den ISO-C Stecker hast, sind dort die Ausgänge belegt.
Der dritte Stecker hat kleinere Pins (nennt sich Mini-ISO) weil da nur Anschlüsse für Wechsler, Verstärker oder Freisprecheinrichtungen sind, bei denen kein großer Strom fliesst.
Georg
https://e30-talk.com/topic/114994-aux-anschluss-hinten-an-radio-mit-iso-stecker/#findComment-1524835
wenn Du das Radio etwas genauer benennen würdest und vielleicht noch ein Foto der Anschlüsse anhängst. dann könnte man Dir etwas gezielter weiterhelfen.
An meinem Blaupunkt NewYork RDM 127 sind hinten auch AUX Eingänge vorhanden.
Dafür benötigt man dann, wie Georg schon geschrieben hat, einen passenden Mini-ISO Stecker.
Passend deshalb weil an meinem Blaupunkt ein gelber, ein blauer und ein grüner dabei waren.
Alle verschieden geformt und belegt.
Evtl. ist aber die Belegung auch auf einem Aufkleber am Radio ersichtlich.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/114994-aux-anschluss-hinten-an-radio-mit-iso-stecker/#findComment-1524862
Hi,
ich danke euch schonmal für die Antworten!
Ich merke schon, dass ich mir die Frage einfacher vorgestellt habe, als die ist. Also schaue ich mal, wie das Radio genau heißt, wenn ich das nächste Mal am Auto bin und sehe nach, ob ich es raus bekomme (die Ausbauwerkzeuge sind bei der Bedienungsanleitung...)
Danke und Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/114994-aux-anschluss-hinten-an-radio-mit-iso-stecker/#findComment-1524871
Moin,
wie schon von den Vorrednern geschrieben, einfach mal den Radionamen bekanntgeben
und mit auch mal in die "Tante Google" gehen, da wird einem in der Regel recht
schnell geholfen. Die BDA etc. sind bei Blaupunkt i.d.R. im Netz verfügbar.
Das New York 127 ist etwas spezieller aufgrund des Bussystems etc, aber wenn
wir davon ausgehen, das der AUX-in auf dem Mini-ISO bei Blaupunkt
immer der gleiche ist (was zu prüfen wäre!) müsste es der mittlere Mini-ISO
sein (C2 grün), an dem hängt halt beim New York 127 noch das Einmessmikro.
Das wären dann (beim New York 127 !) : 7 = AUX links, 9 = AUX Ground (Schirm), 8 = AUX rechts
Wobei die Mini-ISO bis auf den ersten (C1, gelb mit Pre-out) frei belegbar sind....
Anbei noch ein link mit Infos zur Steckerbelegung:
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi/iso_connector/iso_connector.html
Also mal mit dem Radionamen suchen und bitte die Lösung für die Allgemeinheit
hier auch bekanntgeben, davon lebt ein Forum.
cb
Bearbeitet: von cbe30cab
https://e30-talk.com/topic/114994-aux-anschluss-hinten-an-radio-mit-iso-stecker/#findComment-1524872
Sie haben ein Problem Code Radio bitte schreiben Private Nachricht
Mein adresse email - mutekweb@gmail.com
https://e30-talk.com/topic/114994-aux-anschluss-hinten-an-radio-mit-iso-stecker/#findComment-1524874
Hallo elektron,
auch bei deinem link sieht man das wohl auch bei Blaupunkt
die Mini-ISO ab dem C2 voellig beliebig belegt sein koennen.
Zudem ist die Belegung :
"BLAUPUNKT RDM & RCM 126, 127, 128 ; Fun Line (not all)"
für das Bremen/New York RCM/RDM 127 für den C2 auch noch falsch, ist
ja nett mit der Klammer "(not all)" umschrieben...
Beim Bremen/New York 127 hängt an 10 - 12 das Einmessmikro
und nicht die Fernbedienung.
Die Fernbedienung läuft (als völlige Ausnahme bei diesen beiden)
über ein CAN-Bus-System zusammen mit dem Navi und dem Wechsler
auf C3. Deswegen passt bei diesen beiden Blaupunktradios auch  nur
ein spezieller Wechsler und ein spezielles Interface für die Fernbedienung.
Für das Casablanca siehts am C2 dann angeblich wieder anders aus???
Also bleibt chris wirklich nix anderes übrig, als mal mit dem Radionamen
in die Suche zu gehen oder zu hoffen das auf dem Radio ein Aufkleber
ist
cb
https://e30-talk.com/topic/114994-aux-anschluss-hinten-an-radio-mit-iso-stecker/#findComment-1524878
Hi,
also, ich war mal am Auto, es ist ein Blaupunkt Essen mp35.
Damit hatte ich auch schnell eine Bedienungsanleitung (Seite 27, der Link ist zu lang)und darüber den Hinweis, wie das Kabel von Blaupunkt heißt, mit einem Chinch-Stecker am Ende.
Blaupunkt 7 607 897 093
Kostet 6-7€
Es kann so einfach sein, ich dachte halt es gäbe da Universalstecker, die anderen am Auto sind ja auch genormt.
Danke und Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/114994-aux-anschluss-hinten-an-radio-mit-iso-stecker/#findComment-1524901
