Gibt's eine Möglichkeit, das Diff aus dem E21 im E30 zu verbauen?
Laut Teilekatalog scheint die Befestigung anders zu sein.
Gibt's da ne Möglichkeit das zu verbauen, gerade auch im Bezug auf den Anschluss der Tachowelle?
Ist ein 168er Gehäuse.
Grüße
Max
Bearbeitet: von Schraube
https://e30-talk.com/topic/114957-e21-diff-in-e30/
:poppkorn:  :gähn:
Wo sind jetzt schon wieder Ferien?
Auf welchem Grund willst du überhaupt ein E21 Diff in den E30 packen?
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/114957-e21-diff-in-e30/#findComment-1524304
Sinn soll eine Drehzahlveringerung sein.
Das Diff könnte ich bei einem Motor günstig dazuerwerben.
Wenn es nicht passt, passt es nicht, die Suche hat leider nichts ergeben - deswegen frag ich.
Kann man denn das Zahnradpaar ins E30 Gehäuse übernehmen, oder ist das auch "sinnlos"?
Grüße
https://e30-talk.com/topic/114957-e21-diff-in-e30/#findComment-1524322
überlasse das e21 Diff den e21 Leuten
für den e30 taugt es nicht
es gibt alle e21 Übersetzungen auch in Diffs die beim e30 passen
https://e30-talk.com/topic/114957-e21-diff-in-e30/#findComment-1524326
Angestrebt hab ich entweder ein 3,45 3,64 oder ein 3,73.
Da das vom e21 wesentlich günstiger als die (wenigen) angebotenen vom E30 sind, wollte ich das mit dem Austauschen der Zahnraadpaarung versuchen.
https://e30-talk.com/topic/114957-e21-diff-in-e30/#findComment-1524380
3,45 oder auch 3,38 gibts aus dem e36 Compact für wirklich wenig Mäuse, da musst Du nur die beiden Flansche aus dem e30 Diff reinstecken und fertig
https://e30-talk.com/topic/114957-e21-diff-in-e30/#findComment-1524385
3,45 ist auch im 325 EH-Automatik drin,
                                             hab ich hier liegen
        weil ich jetzt schalte. :drive: Gruß Ronny
https://e30-talk.com/topic/114957-e21-diff-in-e30/#findComment-1524407
Danke für den Tipp!
Das Zahnradpaar passt mit ziemlicher Sicherheit nicht.
Hast dus schon ausprobiert?
Oben hieß es:
das Übernehmen der Zahnradpaarung ist mit viel Aufwand möglich
Was stimmt nun?
https://e30-talk.com/topic/114957-e21-diff-in-e30/#findComment-1524743
