E30 - Heizungskreislauf entlüften
Hallo Leute,
ich muss bei meinem 320is die Schläuche zum Heizungsregister hin tauschen.
Also jene, die zu den Registerrohren hin gehen.
Wie stelle ich das am besten an?
Über den Kühler das ganze Kühlwassersystem entleeren, und dann die Schläuche wechseln?
Der Heizungskreislauf ist ja der gleiche wie der Kühlwasserkreislauf oder?
Wie entlüftet sich dann das Heizungsregister? Geht das auch automatisch?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Weil wenn man den Kühler bzw. Kühlwasser tauscht, bleibt ja immer einiges an Wasser im System - unter anderem das vom Heizungsregiester.
Bitte Danke
https://e30-talk.com/topic/114953-e30-heizungskreislauf-entl%C3%BCften/
dazu musst du nur die Heizung auf volles Rohr stellen (Ventil ganz auf) und den Motor laufen lassen. Dadurch spült es evtl. vorhandene Luft aus dem Wärmetauscher in den Kühlkreislauf. Und dann halt die Standardentlüftung durchführen.
https://e30-talk.com/topic/114953-e30-heizungskreislauf-entl%C3%BCften/#findComment-1524278
Wenn Luft in der Heizung ist ist es sehr wichtig beim Entlüften dafür zu sorgen, dass er vorne etwas höher steht als hinten. Sonst bekommt man die Luft kaum raus.
https://e30-talk.com/topic/114953-e30-heizungskreislauf-entl%C3%BCften/#findComment-1524287
habe zwar noch keinen S14 entlüftet, aber wenn alles so ist wie es soll dann entlüftet sich das System selbst.
Wasser auffüllen, Heizung auf warm, und fahren damit die Pumpe fördert. Dann Wasserstand kontrollieren fertig
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/114953-e30-heizungskreislauf-entl%C3%BCften/#findComment-1524292
Danke für die Tipps!
Fahren? Ich würde das lieber im Stand machen, damit ich den Flüssigkeitspegel im Auge habe.
Geht ja stehend auch oder? Dauert nur etwas länger, bis der Motor warm wird, und die Heizung heißes Wasser bekommt. Oder liege ich da falsch?
https://e30-talk.com/topic/114953-e30-heizungskreislauf-entl%C3%BCften/#findComment-1524303
geht auch stehend! Der Heizungskreislauf ist auch bei geschlossenem Thermostat offen; also wird erst der Wärmetauscher entlüftet. Erst wenn der Motor warm ist und der Thermostat kontinuierlich auch den großen Kreislauf (Kühler) öffnet, wird auch dieser entlüftet.
https://e30-talk.com/topic/114953-e30-heizungskreislauf-entl%C3%BCften/#findComment-1524306
BMW empfiehlt Drehzahlen über 2500n/min zum entlüften erst dann hat man auch den richtigen Durchsatz dur die Pumpe um ordentlich zu entlüften., also is fahren schon besser, wenn der Wasserstand dabei unter die Markierung fällt schadet dem Motor des ja auch nicht gleich.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/114953-e30-heizungskreislauf-entl%C3%BCften/#findComment-1524371
Du kannst ja auch im Stand am Drosselklappenhebel ziehen um die Drehzahl zu erhöhen. Oder für eine Entlüftungsfahrt den kalten Motor eben bis Oberkante Ausgleichbehälter füllen, dann passiert auch nichts.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/114953-e30-heizungskreislauf-entl%C3%BCften/#findComment-1524389
Im Prinzip sollen die sich selber entlüften, aber ich quetsche zur Sicherheit immer die unteren und oberen Schläuche rhythmisch, bis keine blasen mehr kommen. (bei laufendem Motor) Aufpassen auf die Keilriemen und heissen Teile !
https://e30-talk.com/topic/114953-e30-heizungskreislauf-entl%C3%BCften/#findComment-1524395
Tschüß,
Bernd
Klar, is halt immer ne Frage der Nachbarn ;-)
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/114953-e30-heizungskreislauf-entl%C3%BCften/#findComment-1524413
mir ist das immer zu blöd da ne halbe stunde im Stand rumeiern zu lassen und an irgendwelchen schräubchen rumzuentlüften die eh abreisen. Geht aber natürlich auch
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/114953-e30-heizungskreislauf-entl%C3%BCften/#findComment-1524426
