Philipp264 Geschrieben: 4. Juni 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2016 Hallo zusammen,gibt es eine Möglichkeit eine USB-Buchse (5V) im Handschuhfach mit Strom zu versorgen, um z.B. ein Handy aufzuladen? Finde die Lösung über Adapter für den Zigarettenanzünder weniger schön. Habe in der Suche und bei Google dazu leider nichts gefunden. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 4. Juni 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2016 Suche doch mal bei Ebay bspw. nach: 12 V USB Einbau Buchse Da gibt's sofort diverse Buchsen zum Einbauen. Musst nur schauen was am besten passt und möglicherweise noch was ringsrum bauen. VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 4. Juni 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2016 Mir ging es eher darum, wie man das ganze dann anschließen soll. Kenne mich mit der Elektrik nicht so aus.Am besten sollte die Buchse nur Strom bekommen, wenn die Zündung an ist. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 4. Juni 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2016 Achso, naja beim Radio kommt ja Zündungsplus an. Aber ich weiß nicht für wie viel Strom der ausgelegt ist. Gibt's den vielleicht noch am SA Stecker? Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 4. Juni 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2016 Ich habe bei mir einen sehr kleinen Stecker für den Zigarettenanzünder genommen, diesen zerlegt und in eine der Blenden über dem Radio eingebaut. Strom hinter dem A-Brett vom Zigarettenanzünder genommen.Kann morgen gerne mal ein Bild davon machen. Habe jetzt 2 USB Buchsen im Auto, die auch noch original aussehen. Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 5. Juni 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2016 Ja, Bilder davon wären interessant. Vor allem aber, interessiert mich wie du den Strom hinter dem A-Brett vom Zigarettenanzünder genommen hast. Liegt an der Dose dann Dauerstrom an, oder ist sie mit der Zündung verbunden? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 5. Juni 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2016 Hallo,Dauerstrom hättest Du auch im Handschuhfach, dort wo normalerweise die BMW Akku Leuchte eingesteckt wird. Zwei Kontakte, hinten links, in der Regel unter einem grauen Schaumstoffstück versteckt. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Juni 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2016 ich habe das so gemacht wie Alex geschrieben hat und wie der Jan geschrieben hat, an den Kontakten für die Akkulampe angeschlossen. Die USB-Buchse steckt auch dort, wo die Lampe im Handschuhfach stecken würde.Und wenn man das Handy nicht laufend dort am Aufladen hat, zieht die Buchse auch keinen Saft aus der Batterie, wenn der Motor nicht läuft.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 5. Juni 2016 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2016 Genau nach so einer Lösung habe ich gesucht. Hab jetzt mal nach den Kontakten im Handschuhfach gesucht, konnte aber nix finden. Kann vllt jemand von den Kontakten mal ein Bild machen? Brauch ich dann noch einen Adapter für die Kontakte, oder kann man die USB Buchsen da direkt anlöten? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 5. Juni 2016 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2016 Ok die Buchse für die Lampe habe ich jetzt gefunden. Bilder von euren Lösungen interessieren mich trotzdem ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Juni 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2016 kannst du anlöten; würde ich aber nicht machen.Ich habe Rundbuchsen und Rundstecker benutzt. Die Buchsen auf die Kontakte im Handschuhfach und die Stecker auf die Kabel von der USB-Buchse gecrimpt und dann zusammen gesteckt.Auf diese Weise lässt es sich auch wieder leicht entfernen. Das USB-Teil klemmt passend in der Aussparung für die Taschenlampe.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 5. Juni 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2016 https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160605/276dcfe46735a02585ea289cda76478c.jpg Hier mal meine Lösung. Dahinter befindet sich ein zerlegter usb-zigarettenanzünder den ich mit dem Original zigarettenanzünder verkabelt habe. Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MCS Geschrieben: 8. Juni 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2016 ... für das Handschuhfach etwa so etwas ? Klick mich ! Zitieren Grüße, MCS OO==[][]==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Juni 2016 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2016 (bearbeitet) bissle arg teuer und wasserdicht muss es ja auch nicht sein. Von der Befestigung im Handschuhfach mittels dem Ring wüßte ich auch nicht, wo man da ein Loch bohren soll.Außer man bohrt das Loch direkt in das Handschuhfach und hat dann die Buchse von außen zugänglich.Gruß Jochen Bearbeitet: 8. Juni 2016 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 8. Juni 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2016 bissle arg teuer und wasserdicht muss es ja auch nicht sein. Von der Befestigung im Handschuhfach mittels dem Ring wüßte ich auch nicht, wo man da ein Loch bohren soll.Außer man bohrt das Loch direkt in das Handschuhfach und hat dann die Buchse von außen zugänglich.Gruß JochenNaja da kann man sich ja schnell aus nem Stück Blech einen Halter biegen und festspaxen oder kleben. Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Juni 2016 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2016 Naja da kann man sich ja schnell aus nem Stück Blech einen Halter biegen und festspaxen oder kleben. Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalkrichtig, aber für das Teil etwas zu viel an Aufwand. Da kann man das ja eher direkt mittels den Kabelschuhen auf die Kontakte der Lampe klemmen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MCS Geschrieben: 9. Juni 2016 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2016 ... vielen Dank für Eure Gedanken; muss ich mir mal in Ruhe anschauen ... Zitieren Grüße, MCS OO==[][]==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 13. Juni 2016 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2016 Bitte etwas Vorsicht mit den USB Buchsen.Da muss eine Elektronik mit verbaut sein, die die Spannung auf 5V und den Strom auf 500mA begrenzt, also so was wie bei AlexB Einfach irgendwelche USB Einbau-Buchsen verwenden geht nicht (bzw. pro Gerät nur einmal )! Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1525004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 14. Juni 2016 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2016 Habe mir jetzt mal so eine USB-Buchse besorgt (natürlich mit Umwandlung auf 5V ). Mein Problem ist nun: Wenn ich mein Handy während der Fahrt lade und gleichzeitig damit Musik höre (aux Anschluss an BMW Reverse rds nachgerüstet), habe ich ein lautes Störgeräusch, welches drehzahlabhängig ist. Habe mal ein Video davon gemacht: https://youtu.be/az3_ieqD0dgDas Problem tritt sowohl bei der USB-Buchse im Handschuhfach, als auch bei diesen Adaptern für der Zigarettenanzünder auf. Ist der Motor aus, läuft alles perfekt. Hat dieses Problem schonmal jemand gehabt und weiß Abhilfe? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1525140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. Juni 2016 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2016 Kabel anders legen oder anderen Adapter ausprobieren. So wie es ausschaut glättet der Adapter die Spannung nicht zu hundert Prozent und damit fängst Du Dir die Zündungsstörungen über das Ladekabel ein und im Handy streuen die dann ein. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1525144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Juni 2016 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2016 (bearbeitet) das ist doch das gleiche, wie wenn ich ein Radio mit LIIO-Batterie (USB oder Mini-USB) eingeschaltet an ein Ladegerät hänge.230V ist allerdings noch lauter.Gruß Jochen Bearbeitet: 14. Juni 2016 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1525145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp264 Geschrieben: 14. Juni 2016 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2016 Was meinst du mit Zündungsstörungen? Also der Motor läuft ganz normal, der Ton kommt über die Lautsprecher zu Stande (aber das hast du wahrscheinlich auch nicht gemeint )Ein anderer Adapter wird vermutlich das gleiche Ergebnis bringen, habe ja jetzt schon 2 verschiedene probiert. Welche Kabel soll ich anders verlegen? Steig da nicht so ganz durch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1525150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 14. Juni 2016 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2016 Früher hat man in solchen Fällen eine "Entstördrossel" beim Pluskabel dazwischengeschaltet. Google mal.Gruß Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1525156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
