Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit eine USB-Buchse (5V) im Handschuhfach mit Strom zu versorgen, um z.B. ein Handy aufzuladen?
Finde die Lösung über Adapter für den Zigarettenanzünder weniger schön.
Habe in der Suche und bei Google dazu leider nichts gefunden.
https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/
Suche doch mal bei Ebay bspw. nach: 12 V USB Einbau Buchse
Da gibt's sofort diverse Buchsen zum Einbauen. Musst nur schauen was am besten passt und möglicherweise noch was ringsrum bauen.
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524146
Achso, naja beim Radio kommt ja Zündungsplus an. Aber ich weiß nicht für wie viel Strom der ausgelegt ist. Gibt's den vielleicht noch am SA Stecker?
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524152
Ich habe bei mir einen sehr kleinen Stecker für den Zigarettenanzünder genommen, diesen zerlegt und in eine der Blenden über dem Radio eingebaut. Strom hinter dem A-Brett vom Zigarettenanzünder genommen.
Kann morgen gerne mal ein Bild davon machen.
Habe jetzt 2 USB Buchsen im Auto, die auch noch original aussehen.
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524158
Ja, Bilder davon wären interessant. Vor allem aber, interessiert mich wie du den Strom hinter dem A-Brett vom Zigarettenanzünder genommen hast.
Liegt an der Dose dann Dauerstrom an, oder ist sie mit der Zündung verbunden?
https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524191
Dauerstrom hättest Du auch im Handschuhfach, dort wo normalerweise die BMW Akku Leuchte eingesteckt wird.
Zwei Kontakte, hinten links, in der Regel unter einem grauen Schaumstoffstück versteckt.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524194
ich habe das so gemacht wie Alex geschrieben hat und wie der Jan geschrieben hat, an den Kontakten für die Akkulampe angeschlossen. Die USB-Buchse steckt auch dort, wo die Lampe im Handschuhfach stecken würde.
Und wenn man das Handy nicht laufend dort am Aufladen hat, zieht die Buchse auch keinen Saft aus der Batterie, wenn der Motor nicht läuft.
https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524198
Genau nach so einer Lösung habe ich gesucht.
Hab jetzt mal nach den Kontakten im Handschuhfach gesucht, konnte aber nix finden. Kann vllt jemand von den Kontakten mal ein Bild machen? Brauch ich dann noch einen Adapter für die Kontakte, oder kann man die USB Buchsen da direkt anlöten? Gruß
https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524214
kannst du anlöten; würde ich aber nicht machen.
Ich habe Rundbuchsen und Rundstecker benutzt. Die Buchsen auf die Kontakte im Handschuhfach und die Stecker auf die Kabel von der USB-Buchse gecrimpt und dann zusammen gesteckt.
Auf diese Weise lässt es sich auch wieder leicht entfernen. Das USB-Teil klemmt passend in der Aussparung für die Taschenlampe.
https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524219
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160605/276dcfe46735a02585ea289cda76478c.jpg
Hier mal meine Lösung. Dahinter befindet sich ein zerlegter usb-zigarettenanzünder den ich mit dem Original zigarettenanzünder verkabelt habe.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524238
bissle arg teuer und wasserdicht muss es ja auch nicht sein. Von der Befestigung im Handschuhfach mittels dem Ring wüßte ich auch nicht, wo man da ein Loch bohren soll.
Außer man bohrt das Loch direkt in das Handschuhfach und hat dann die Buchse von außen zugänglich.
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524541
Naja da kann man sich ja schnell aus nem Stück Blech einen Halter biegen und festspaxen oder kleben.
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524546
richtig, aber für das Teil etwas zu viel an Aufwand. Da kann man das ja eher direkt mittels den Kabelschuhen auf die Kontakte der Lampe klemmen.
https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1524549
Bitte etwas Vorsicht mit den USB Buchsen.
Da muss eine Elektronik mit verbaut sein, die die Spannung auf 5V und den Strom auf 500mA begrenzt, also so was wie bei AlexB
Einfach irgendwelche USB Einbau-Buchsen verwenden geht nicht (bzw. pro Gerät nur einmal :D)!
Georg
https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1525004
Habe mir jetzt mal so eine USB-Buchse besorgt (natürlich mit Umwandlung auf 5V :D ).
Mein Problem ist nun: Wenn ich mein Handy während der Fahrt lade und gleichzeitig damit Musik höre (aux Anschluss an BMW Reverse rds nachgerüstet), habe ich ein lautes Störgeräusch, welches drehzahlabhängig ist.
Habe mal ein Video davon gemacht: https://youtu.be/az3_ieqD0dg
Das Problem tritt sowohl bei der USB-Buchse im Handschuhfach, als auch bei diesen Adaptern für der Zigarettenanzünder auf.
Ist der Motor aus, läuft alles perfekt.
Hat dieses Problem schonmal jemand gehabt und weiß Abhilfe?
https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1525140
Kabel anders legen oder anderen Adapter ausprobieren.
So wie es ausschaut glättet der Adapter die Spannung nicht zu hundert Prozent und damit fängst Du Dir die Zündungsstörungen über das Ladekabel ein und im Handy streuen die dann ein.
Georg
https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1525144
das ist doch das gleiche, wie wenn ich ein Radio mit LIIO-Batterie (USB oder Mini-USB) eingeschaltet an ein Ladegerät hänge.
230V ist allerdings noch lauter.
https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1525145
Was meinst du mit Zündungsstörungen?
Also der Motor läuft ganz normal, der Ton kommt über die Lautsprecher zu Stande (aber das hast du wahrscheinlich auch nicht gemeint :D)
Ein anderer Adapter wird vermutlich das gleiche Ergebnis bringen, habe ja jetzt schon 2 verschiedene probiert. Welche Kabel soll ich anders verlegen?
Steig da nicht so ganz durch
https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1525150
Früher hat man in solchen Fällen eine "Entstördrossel" beim Pluskabel dazwischengeschaltet. Google mal.
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/114945-usb-buchse-im-handschuhfach/#findComment-1525156
