Automatik raus - was noch?
Was muss alles raus? Da ich gerade einen Schlachte. M40 B18
Falls man sie wieder Verbauen will z.b. in einen Schalter
Automatikgetriebe
Kardanwelle
Pedalerie
Wählhebel inkl. Kulisse
Muss der Motorkabelbaum mit Motor STG auch raus?
Sonst noch was?
https://e30-talk.com/topic/114898-automatik-raus-was-noch/
Motorsteuergerät
Wandler
Kickdownbowdenzug
Kickdownschalter hinter Gaspedal
Differential
Verschlussnippel Bremsflüssigkeitsbehälter
Theoretisch Kabelbaum für die Anlasssperre bei gewählter Fahrstufe
Bearbeitet: von Fuchswurst
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/114898-automatik-raus-was-noch/#findComment-1523604
Die sollte gleich sein.
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/114898-automatik-raus-was-noch/#findComment-1523613
Steuergerät mit zugehörigem Kabelbaum, s.g. Rückschaltsperre.
Kleiner schwarzer Kasten, sitzt hinter der Kofferraumverkleidung linke Seite, quasi hinter/unter dem Wagenheber.
https://e30-talk.com/topic/114898-automatik-raus-was-noch/#findComment-1523632
Sitzt das beim Touring auch da? Ich find da hinten links nix drin.
https://e30-talk.com/topic/114898-automatik-raus-was-noch/#findComment-1523733
Die Rückschaltsperre ist bei den mechanischen Automaten in jedem Fall vorhanden.
Für Zweifler und Nichtwissende könnte ein Blick iin den Teilekatalog aufschlussreich sein :-)
Wo das Teil beim Touring sitzt weiß ich nicht. Kann man aber leicht finden wenn man vom
Wählhebel aus dem Kabelbaum folgt.
http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fills.bmwfans.info%2Fthumbs%2F24y.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fde.bmwfans.info%2Fparts-catalog%2FE30-2-doors%2FEurope%2F320i-M20%2FL-A%2Fjun1986%2Fbrowse%2Fautomatic_transmission%2Fcontrol_unit_egs_programmed%2F&h=216&w=310&tbnid=8gkfGelgVl9TLM%3A&docid=IPFjX59InDBB1M&itg=1&ei=uQpNV7urG4fZgAbps7GQDA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=917&page=2&start=23&ndsp=35&ved=0ahUKEwj765CHtYPNAhWHLMAKHelZDMIQMwhsKCUwJQ&bih=643&biw=1366
gibt´s beim EH Getriebe auch, wie man sehen kann.
Bearbeitet: von dirfran
https://e30-talk.com/topic/114898-automatik-raus-was-noch/#findComment-1523776
hab schon paar normale "nicht EH" Automaten zerlegt, aber ausser dem Anlassersperrelais war da nichts elektrisches dran
https://e30-talk.com/topic/114898-automatik-raus-was-noch/#findComment-1523800
Wenn ich das richtig erinnere verläuft der Kabelbaum vom Wählhebel zum Steuergerät für die Rückschaltsperre.
Am Getriebe direkt ist außer dem Stecker für die Rückfahrscheinwerfer und der Kick-Down Zug nix dran.  Ist
also kein Wunder wenn man beim Zerlegen eines Getriebes keine weiteren Kabel bzw Steuergeräte findet.
https://e30-talk.com/topic/114898-automatik-raus-was-noch/#findComment-1523804
Habe gerade mal in den ETK hier geschaut weil es mich jetzt auch interessiert..... es scheint so zu sein das es diese Rückschaltsicherung nur
beim 325er gibt. Dort habe ich das Teil gefunden. Bei den 4-Zylindern habe ich nichts gesehen. Vielleicht weiß das ja jemand genauer?
https://e30-talk.com/topic/114898-automatik-raus-was-noch/#findComment-1523805
ich hab nicht die Getriebe zerlegt, sonder die Autos bis zur letzten Schraube geschlachtet
und dann stellt sich die Frage, wie das Steuergerät auf das Getriebe einwirken soll, wenn der Kabelbaum nicht mit dem Getriebe verbunden ist
https://e30-talk.com/topic/114898-automatik-raus-was-noch/#findComment-1523810
vielleicht weil es die EH Automatik, bei der das verbaut ist, beim 4-Zylinder nicht gibt ?
https://e30-talk.com/topic/114898-automatik-raus-was-noch/#findComment-1523811
Mit dem Katalog stimmt was nicht  :freak:
https://e30-talk.com/topic/114898-automatik-raus-was-noch/#findComment-1523813
ich habe ein 325er mit mechanischer Automatik aus ´86. Da ist das Teil verbaut.
Es könnte ja sein dass es über den Wählhebel wirkt (wie ein Sperrschalter). Es sollja verhindert werden
das man versehentlich bei zu hoher Geschwindigkeit in einen kleineren Gang zurückschaltet. Der Kabelbaum
verläuft ja vom Wählhebel zum Steuergerät.
Wer wissen will wie dass Teil aussieht...... in der Bucht sind welche im Angebot, oder mal bei google Bilder suchen.
https://e30-talk.com/topic/114898-automatik-raus-was-noch/#findComment-1523869
