Herbert_1980 Geschrieben: 26. Mai 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2016 Die Servolenkspindeln haben eine Gummischeibe drinnen. Muzzimotorsport bieten welche aus Alu an.Jetzt habe ich eine Diskussion in einem anderen Forum verfolgt wo gewarnt wird die Gummigelenkscheibe durch eine aus Alu zu ersetzen,da es zu defekten da irgendetwas nicht genau fluchten soll. Diese Aussagen betreffen zwar modernene Fahrzeuge, aber ich finde das ist ein interessantes Thema. Habt ihr beim E30 ähnliche Beobachtungen gemacht, bzw. wie sind eure Erfahrungen dazu? Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. Mai 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2016 wer Gleichlaufgelenke (die haben einen Längenausgleich) in der Lenksäule verbaut, der wird ohne die Gummischeibe auskommen bei Kreuzgelenken ist so ne Gummischeibe schon sinnvoll, denn die haben prinzipbedingt keinen eingebauten Längenausgleich und da kann es zu Verspannungen kommen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 27. Mai 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2016 Genau das ist es ja. Die E30 Spindeln haben keine Gleichlaufgelenke. Sehe aber massig Spindeln wo die Gummischeibe gewechselt wurde. Aus PU oder ähnlichem Material finde ich keine Scheiben. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Voicy Geschrieben: 1. Juni 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2016 Also wenn du nen E36 oder E46 Lenkgetriebe oder .......... eingebaut hast und oder willst ist das mit der Aluscheibe ratsam da du sie dünner drehen kannst und so das Kreuzgelenk nicht an der Lenksäule sowie am Lenkgetriebe bis ultimo aufschieben musst! Kenne viel die das schon lange so fahren und es ist nie etwas kaputt gegangen!Hab noch ne neue Scheibe liegen, wenn du möchtest sag bescheid (mit den dazu gehörigen schrauben) !Grundlegend noch zu erwähnen, weil ich das auch mal ne zeitlang nicht in Betracht gezogen habe! Im Breitenmotorsport wird die Scheibe einfach ganz weggelassen und beide Spindelhälften direkt mit einander verschraubt ! Wie das auf der Srraße ist kann ich dir leider nicht sagen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Yan04 Geschrieben: 8. Mai 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2022 Da meine Gelenkscheibe getauscht werden muss, überlege ich eine aus Alu nachzurüsten. (original E30 Servolenkung) Gibt es denn Erfahrungen, wie sich eine Gelenkscheibe aus Alu im Alltag bemerkbar macht? Alltag ist bei mir 90 % Landstraße und der Rest Stadt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 9. Mai 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2022 Es funktioniert wie eine Hardyscheibe. Sie soll Vibrationen und Verspannungen vom Lenkrad fernhalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Haunebu Geschrieben: 10. August 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2025 Gibt es noch eine Bezugsquelle für die Gelenkscheibe aus Aluminium? Es gibt zwar noch das passende Inserat in den Kleinanzeigen, aber der Nutzer ist schon lange nicht mehr aktiv gewesen... Falls noch jemand eine Gelenkscheibe rumliegen hat, bitte melden! :) Zitieren BMW E30 320i Cabrio | AMG S213 E63S T Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
