Verstärkte Hardyscheibe (Alu) // M-Forum
Moin zusammen.
Ich bin seit längerem auf der Suche nach einer verstärkten Hardyscheibe um meinen Antriebststrang zu versteifen.
Dabei bin ich immer wieder auf das M-Forum gestoßen in dem ich mich allerdings nicht anmelden kann.
Hat jemand von euch einen Login in dem Forum und kann mir sagen was bei den folgenden beiden Links rauskam?
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://abload.de/img/img_2152kff42.jpg&imgrefurl=http://www.m-forum.de/forum/showthread.php%3Ft%3D81357&h=300&w=300&tbnid=OnOxSoyw6OnuYM:&tbnh=90&tbnw=90&docid=HuusokeIotVWFM&usg=__f2Sn0jgjKjw6sZuX8ObXuJhYRJ4=&sa=X&ved=0ahUKEwi4tJvQ2LjMAhVoD8AKHeiaDz0Q9QEIJDAD
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/imagee1pq7u36ym.jpg&imgrefurl=http://www.m-forum.de/forum/showthread.php%3Ft%3D81357&h=576&w=1024&tbnid=Cnlp2H1fobm-RM:&tbnh=90&tbnw=160&docid=HuusokeIotVWFM&usg=__AI2j-2fvGf8217-ogpcJYjcmGAg=&sa=X&ved=0ahUKEwi4tJvQ2LjMAhVoD8AKHeiaDz0Q9QEIHjAA
Die Bilder zeigen eindeutig verstärkte Hardyscheiben aus Alu, so wie Ich sie suche.
Oder hat einer von euch sowas schonmal selbst gedreht?
Sollte ich auf dem weg nichts finden, werd Ich wohl auf eine PU-Variante ausweichen müssen. ( http://www.pag-turbo.de/HARDYSCHEIBE-GELENKSCHEIBE-LAeNGSWELLE-BMW-E30-E34-E36-MPBS-90Shore-ShA )
Gruß :-)
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
https://e30-talk.com/topic/114727-verst%C3%A4rkte-hardyscheibe-alu-m-forum/
Wofür brauchst du sowas???Bin im M-Forum..RR
https://e30-talk.com/topic/114727-verst%C3%A4rkte-hardyscheibe-alu-m-forum/#findComment-1521205
Moin RR.
Ich will einfach so wenig wie möglich Gummi in meinem Antriebsstrang. Das Fzg wird ausschließlich sportlich bewegt von daher brauch ich kein Komfort.
https://e30-talk.com/topic/114727-verst%C3%A4rkte-hardyscheibe-alu-m-forum/#findComment-1521206
Naja kannst ja die Blaue nehmen,was für Motor fährst denn??
https://e30-talk.com/topic/114727-verst%C3%A4rkte-hardyscheibe-alu-m-forum/#findComment-1521207
naja der zerstört das Ding nicht,ORGINAL Teile sind eigendlich haltbar,aber die Blaue für 59euro ist doch  schon mal was in deine richtung.RR
https://e30-talk.com/topic/114727-verst%C3%A4rkte-hardyscheibe-alu-m-forum/#findComment-1521211
in den originalen Hardyscheiben sind von außen nicht sichtbar Gewebestreifen eingearbeitet, über die die Kraft übertragen wird
der Gummi drumherum hält das nur in Form
für einen (sorry) popeligen M52B28 reicht ganz sicher das was original bei BMW zu finden ist
wenn in der blauen PU-Scheibe nicht auch Gewebe eingearbeitet ist, dann traue ich der überhaupt nichts zu
https://e30-talk.com/topic/114727-verst%C3%A4rkte-hardyscheibe-alu-m-forum/#findComment-1521217
Ich fahre die von e34 M5 die hält
https://e30-talk.com/topic/114727-verst%C3%A4rkte-hardyscheibe-alu-m-forum/#findComment-1521222
Danke für euren bisherigen Antworten.
Hat sich sonst noch keiner mit dem Thema beschäftigt? Ich mein...das teil is aus Gummi.
Ja ich weis, dass die originalen für die Leistung ausreichen. Ich will halt eben sämtliches Spiel / bewegung aus meinem Antriebsstrang raushaben.
Alles was in nem Fzg an Gummi verbaut is dient fast nur dem Komfort. Da ich keinen mehr brauche...kann das weg.
Mein Diff-Lager is auch aus Alu, Motorlager aus PU... Ich dachte das könnt man bei der Hardyscheibe auch so machen.
Edith sagt: Selbst BMW hats eingesehen und macht das wohl bei den neuen Modellen aus Alu
https://www.rexbo.de/lemfoerder/hardyscheibe-3714201?c=100707&gclid=CJKRsI7euMwCFdiZGwod7tgEdA
Bearbeitet: von silenz88
https://e30-talk.com/topic/114727-verst%C3%A4rkte-hardyscheibe-alu-m-forum/#findComment-1521255
Kann man schon.
Allerdings hat man dann mit ausgerissen Achsträgern etc. Probleme.
Bissl was muß schon noch Energie aufnehmen.
Der Motor bewegt sich nicht unwesentlich. Diffaufnahme Serie ist auch so lala, wenn das Auge dann massiv ist kann nix mehr absorbiert werden.
Da würde ich dann auf zwei Aufnahmen gehen.
Zu guter Letzt kannst du dann nicht die kleinste Verspannung ausgleichen. Hundertprozentig gerade sitzt kein umgebauter Antriebsstrang.
Ich würd so halbehalbe machen.
Leicht zu wechselnde Sachen PU, schwer zugängliches massiv.
Ich hab bis auf TL alles in PU, Querlenkerlager die Holland-Treehouse.
In Verbindung mit dem aktuellen Motor (etwas über M52 Leistungsniveau) absolut ausreichend.
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/114727-verst%C3%A4rkte-hardyscheibe-alu-m-forum/#findComment-1521256
Mal ne doofe Frage: Sind die Hardyscheiben (wenn man die dann noch so nennen kann) wirklich aus Alu bei modernen BMW?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Sinn macht. Selbst bei einem Rennfahrzeug nicht. Ich denke, es macht schon Sinn eine gewisse Elastizität in der Kraftübertragung zu haben. Nicht nur um Fluchtungsfehler auszugleichen, da gäbe es u.U. auch andere Lösungen. Aber durch die Elastizität können Lastspitzen im Antriebsstrang abgemildert werden, was meines Erachtens auch bei Rennfahrzeugen Sinn macht. Es geht ja nichts "verloren". Die ggf. erforderliche Walkarbeit dürfte minimal sein.
Aber, vielleicht lern ich ja was.
Jonas
https://e30-talk.com/topic/114727-verst%C3%A4rkte-hardyscheibe-alu-m-forum/#findComment-1521266
Ein Diff Lager aus Alu? Müssten dann nicht auch die Tonnen Lager starr sein? So rein von der Betrachtung aller drei Punkte, welche die Achse mit der Karosserie verbinden. Wäre ja doof, wenn nur ein Punkt starr ist.
VG Alex
Bearbeitet: von sensiminded
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/114727-verst%C3%A4rkte-hardyscheibe-alu-m-forum/#findComment-1521271
Ich hab noch keinen BMW gesehen der ne Starre Hardyscheibe ab Werk hat.
Die e9x haben teilweise sogar 2 aus Gummi verbaut.
Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
Bearbeitet: von MuDvAyNe
https://e30-talk.com/topic/114727-verst%C3%A4rkte-hardyscheibe-alu-m-forum/#findComment-1521276
Jonas
Post #10 von mir. Da gibt's ne Hardyscheibe aus Alu. Klar gibt's da noch Gummi. Aber der Hauptbestandteil is Alu
VG Alex
Wenn das Diff sich nicht bewegt, wird meiner Meinung nach schneller die Kraft auf die Antriebsachsen übertragen. Also quasi ohne die Wankbewegung des Diffs
Siehe Post #10. Sie is nicht komplett aus Alu aber der größte Teil.
https://e30-talk.com/topic/114727-verst%C3%A4rkte-hardyscheibe-alu-m-forum/#findComment-1521323
