e30 Cabrio vfl Heckstoßstangenbefestigung?? Ratlos.
Fr90
Hallo zusammen,
seit langem wollte ich schon bei meinem Cabrio die Heckstoßstange richten, da diese immer so tief hang.
Der vorbesitzer hatte damit einen Heckunfall und dabei wurde das gesamt Heckblech gewechselt das leider aber nicht ganz so sauber verbaut wurde.
Jetzt hab ich mal alles demontiert und dabei ist mir aufgefallen das im Blech jeweils 3 Löcher für eine Halterung vorhanden sind, die Stoßstangen träger jedoch nur 2 benötigen? Kann es sein das da nachträglich welche rein gebohrt wurden? und welche von 3 Löcher benötige ich den eigentlich? Würde gerne das dritte wieder zu machen.
Viele Grüße!
Hi. Das ist orischinal ;) Das eine müsste ein Abfluss für Wasser sein. Das jeweils rechte untere Loch bleibt also frei - die anderen sind für die Halter.
Was mich interessieren würde, was dieses längliche Loch in der Mitte ist? Kabeldurchführung für die AHK? Oder vielleicht einfach nur eine produktionsbedingte Aussparung? Ich habe die nämlich auch schon öfter gesehen.
Gruß,
Daniel
Bearbeitet: von haddock
Meiningen bleibt malachit :smbmw:
Moinsen,
also soweit ich weiß werden die im Foto markierten Löcher verwendet. D.h. die Stoßstangenhalter werden leicht schräg angebaut.
Allerdings sehe ich bei dir auf der linken Seite ein Schraube drinn stecken. Normalerweise sind Gewindestifte an den Stoßstangenhaltern
angeschweißt. So ist es jedenfalls bei einer VFL Limo.
Also für die AHK ist es nicht. Dafür wird ein 40mm Loch gebohrt. Das ist auch weiter oben und geht in den Kofferraum.
Das längliche Loch ist unterhalb des Kofferraums.
Das geht ja flott hier ;D
Danke für eure antworten, dann war die Stoßstange schon mal richtig montiert.
Das Problem jedoch ist immer noch, dass zwischen der Stoßstange und der Karosseriekante ein unschöner (großer) Spalt ist.
Ich hoffe ihr könnt den an den folgenden Bildern erkennen.
Also voran könnte es liegen? Verbogene Halter?
Bei mir sehen auch beide halter exakt gleich aus also zeigen beide nach rechts. Daher sind beide halter identisch oder gibt es jeweils einen für links und rechts?
Bearbeitet: von frison
Deine Halter sind richtig. Links und rechts sind identisch.
Tja, der Spalt....den muss ich bei mir auch noch optimieren, aber so extrem wie bei dir sieht der nicht aus.
Ich habe die Schrauben im Radkasten gelöst und die Stoßstange hinten hochgedrückt beim Festziehen der Schrauben.
Das ging recht gut, da die Löcher der Halter hinten ganz schön groß sind. Das hat schon was gebracht.
Bearbeitet: von endiel
Also ich würde mal behaupten das Heckblech wurde nur gerade gedengelt und nicht komplett ersetzt. Das sieht ziemlich verbeult aus.
Ich habe bei mir den Träger für die abnehmbare AHK dran, daher sieht das alles etwas anders aus. Aber normalerweise müsste man doch die Stoßstange hochdrücken und dann hinten an dem Halter festschrauben können!? Sind die Halterungen in der Mitte des seitlichen Teils der Stoßstange noch vorhanden?
VG Alex
Bearbeitet: von sensiminded
Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
Ja die Halter an der Seite sind noch vorhanden.
Nun das Heckblech ist im gegenteil zum rest der Karosserie schwarz, so wie das Reperaturblech eben, daher bin ich mal davon ausgegangen das es gewechselt wurde.
Gut dann werde ich mal den Tipp von Endiel anwenden und die Stoßstange hochziehen und festschrauben. Bezweifle aber das es ausreichen wird :/
Bin noch für weitere Tipps offen :)
Gruß,
Daniel
Denke mal das is damit die Luft hiterm Heckblech beim tauch Phosphatieren raus kann bzw. falls beim E30 angewand beim tauch Grundieren, die Dome vorne haben ja auch an der Höchsten Stelle nochmal ein kleines Loch dafür.
Gruß Sebb
