Barbarossa Geschrieben: 7. April 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2016 Ich hatte das Problem beim Kauf das beide Spiegel nicht Elektrisch ginge. Die Sicherung flog auch ständig raus. Habe den Türkabelbaum getauscht und ein Kabel hinterm LS links geflickt ( Rot ) Fahrerseite geht jetzt alles wieder normal. Aber wenn ich den Beifahrerspiegel an den Strom stecke rattert der sofort los. Bewege ich dann den Schalter in eine Richtung hält er an - lass ich los geht der Motor sofort wieder an! Stelle ich auf Fahrer um und stelle diesen ein hört der Beifahrermotor auch auf - höre ich links geht der Motor rechts auch wieder an! Wo liegt der Fehler? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114570-seitenspiegel-geht-nicht-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 8. April 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2016 Hallo,hast Du nur den Türkabelbaum getauscht oder auch die Kontakte in dem Stecker zwischen Tür und A-Säule. Der Stecker, bzw. die darin enthaltenen Kontakt Stifte, machen oft Probleme. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114570-seitenspiegel-geht-nicht-aus/#findComment-1518684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Barbarossa Geschrieben: 8. April 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2016 Hab die Kabel durch den offenen Kanal im Stecker miteinander verbunden damit ich da keine Probs mehr hab Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114570-seitenspiegel-geht-nicht-aus/#findComment-1518692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. April 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2016 Ich befürchte Du hast da was vertauscht bei der Reparatur.Es gibt ein Kabel beim Spiegel das dauerhaft 12V hat, eben so lange man NICHT die Verstellung betätigt.Das ist normalerweise für die Spiegelheizung zuständig und ist blau/weiß (am Spiegel selbst blau) Am besten guckst Du Dir die Verdrahtung noch mal an und prüfst die noch mal.Dass der Spiegel aber genau so lange was tut bis Du die Verstellung betätigst deutet aber genau da drauf hin. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114570-seitenspiegel-geht-nicht-aus/#findComment-1518721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 8. April 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2016 Hallo, bei der Suche nach entsprechenden Schaltpläne wird Dir hier geholfen: http://e30-talk.com/topic/114566-vern%C3%BCnftige-schaltpl%C3%A4ne-f%C3%BCr-den-e30-bei-bmw-classic/ GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114570-seitenspiegel-geht-nicht-aus/#findComment-1518764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
