Tattoo Geschrieben: 6. April 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2016 (bearbeitet) Hallo Leute,gibt's eine Freigabe von BMW für die Dimension 205/60/R14?Betroffenes Fahrzeug ist ein 320is Danke, Jürgen Bearbeitet: 6. April 2016 von Tattoo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 6. April 2016 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2016 Es geht nämlich um die Typisierung. Ich habe 14" Felgen drauf, und die in der Dimension 205/60/R14Jetzt sind die natürlich nicht eingetragen, nur die 205/55/R14 bzw. 195/65/R14Ich habe mal bei den Reifenhändlern nach geschaut, und da gibt es die 205/55/R14 gar nicht mehr zum kaufen.Gerade mal die 195/65/R14 Aber die auch nur mit "H" IndexGab's da von BMW eine andere Freigabe für die 205 ... z.B. 205/60/R14Was habt ihr auf den 14" Felgen drauf? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 6. April 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2016 Ich denke, Du wirst es wohl so machen müssen, wie die meisten mit dem 195er "V" Problem und auf 15 Zoll Kreuzspeichen umrüsten. Ist zwar nicht mehr original, aber akzeptabel. Bei den e30 Styling Felgen, die aber nicht zum 320 is passen, werden auch 195/60/14 diskutiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 6. April 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2016 Auf so einem Fahrzeug möchte ich doch die Reifen/Felgen Kombination nicht fahren, da würd ich auf eine gescheite Größe mit passenden Reifen gehen. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 7. April 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2016 D.h. ich brauche dann 195/65/R15 "V" Reifen oder? Bzw. 205/55/R15 Es geht NUR um die Einzelgenehmigung! Da MUSS alles original sein! Später kommen 17" Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 7. April 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2016 Was für dimensionen sind für den 325i / 320is frei gegeben?Beide brauchen ja die " V" reifen oder? 325'er haben ja auch 217 kmh oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 7. April 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2016 205/55x15 ist Orginalbereifung. Sollte bis V auch kein Problem sein zu finden. Alles darüber wird schon deutlich seltener Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 7. April 2016 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2016 (bearbeitet) Also sind NUR drei Dimensionen erlaubt? 175/70/R14195/65/R14205/55/R15 Bearbeitet: 7. April 2016 von Tattoo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 10. April 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2016 Also sind NUR drei Dimensionen erlaubt? 175/70/R14195/65/R14205/55/R15ja, zusätzlich gibt es von BMW eine Freigabe für 195/60/14V, so ein Papier habe ich noch als Scan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minifahrer Geschrieben: 10. April 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2016 Die 195/60 R 14 waren aber nur auf den vfl ab Werk montiert Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 10. April 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2016 (bearbeitet) http://www.giga-reifen.de/cgi-bin/rshop.pl?s_p=Toyo-PROXES-R888-205_55-R14-85V&details=Ordern&typ=GI-R-191205GA&cart_id=17490901.74.31743&ranzahl=4&Breite=205&Quer=55&Felge=14&weiter=0&Ang_pro_Seite=10&Transport=P&dsco=74&sowigan=So&m_s=3&rsmFahrzeugart=ALL&wt_eid=2145221280000114904&wt_t=1460311511157 http://www.e-tyre.de/reifensuche.php?w=205&h=55&d=14&t=all&m=all&x=79&y=23 Bearbeitet: 10. April 2016 von Madmike Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 10. April 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2016 Ja Mike sind Semisliks.... Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 10. April 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2016 Die 195/60 R 14 waren aber nur auf den vfl ab Werk montiert Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalkfalsch, die waren nur beim vVFL Standard und beim VFL nur als Winterreifen zugelassen, aber anbei die Umrüstbestätigung von BMW die mal für den 325i Cabrio gestellt wurde und von BMW bestätigt worden ist.BMW Freigabe E30.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
