Fahrzeug-Vermessungs-Protokoll
Hallo zusammen,
da mein Cabrio gestern ein neues Fahrwerk (Standard Fahrwerk) erhalten hat, war ich heute bei der Achsvermessung.
Am Ende der Vermessung habe ich ein Vermessungsprotokell erhalten (siehe Anhang).
Den Fahrzeugschein habe ich dem ausführenden Angestellten vor Beginn der Vermessung natürlich ausgehändigt.
Was mich irritiert:
Nun steht oben als Fahrzeug 1997er BMW E36 Cabriolet. Darf das sein? Kann man die Werte vom E36 nehmen?
Weiß jemand, ob die Werte auf dem Protokoll im Anhang korrekt sind? Oder muss ich das reklamieren?
Vermessung_050416.pdf
https://e30-talk.com/topic/114556-fahrzeug-vermessungs-protokoll/
Das einzige was man beim E30 einstellen kann is ja die Spur und die soll zwischen 0°07' und 0°11' liegen, bist mit 0°09' also genau mittig dazwischen, Was mich ein bisschen wundert is das du hinten so wenig Sturz hast, "soll" liegt beim E30 bei -2°20' bis -1°20'.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/114556-fahrzeug-vermessungs-protokoll/#findComment-1518438
Ich muß meines mal raus kramen. Hatte hinten auch recht wenig Sturz. Vermutlich liegt das an der Höhe. Meine touring ist mit 3cm H&R hinten auch nicht wirklich tiefer gekommen.
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/114556-fahrzeug-vermessungs-protokoll/#findComment-1518444
Ich kenne die Sollwerte nicht, aber die Werte die du schreibst, sind Gesamtwerte oder pro Seite zu verstehen?
https://e30-talk.com/topic/114556-fahrzeug-vermessungs-protokoll/#findComment-1518454
Danke für die Antworten.
Also scheint doch alles O.K. zu sein?
Die Werte hinten sind laut Mechaniker leicht außerhalb vom "Soll",
aber wohl trotzdem noch O.K., auch weil man das nicht einstellen kann.
https://e30-talk.com/topic/114556-fahrzeug-vermessungs-protokoll/#findComment-1518465
Ja das sind die Werte pro Seite, gesamt sind 0°13' bis 0°23' warum auch immer das jeweils mehr bzw. weniger als die Summe der Winkel pro Seite. 8-/
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/114556-fahrzeug-vermessungs-protokoll/#findComment-1518470
