Kombiinstrument ausbauen ist ja soooo einfach....
hab ich gedacht und ran ans Werk. Aber Pustekuchen. Es find schon damit ab, daß sich die Blende zwischen Lenkrad und KI nur mit roher Gewalt hat abziehen lassen, nachdem die Schrauben lose waren. Dann Rahmen ab und KI losgeschraubt. Aber ich krieg das KI net raus. Die obere Verkleidung der Lenksäule ist zu dick. Kanns sein, daß die beim Airbaglenkrad dicker ist als beim normalen, denn normalerweise geht ja sowohl die Blende gut raus, und das KI auch.
Und die obere Verkleidung abzubauen ist ja wohl mal richtig stressig, was, gerade mit Airbag?
Ich glaub ich lasses. Da muss man ja das halbe Auto auseinandernehmen um ans KI zu kommen.
https://e30-talk.com/topic/11454-kombiinstrument-ausbauen-ist-ja-soooo-einfach/
ich nehme an das ganze kombi steht oben am amaturenbrett an oder? wenn ja das ist normal. du musst das kombi nach vorne kippen soweit es geht und dann vorsichtig mit etwas gewalt an den oberen stegen an den das kombi am amturenbrett angeschraubt war rausziehen (vorsichtig aber entschlossen ziehen sonst brechen die stege ab). je nachdem was für ein lenkrad verbaut ist musst du es ausbauen damit du das kombi nachdem es draussen ist raus ziehen kannst. also originallenkräder können drinnen bleiben beim momo lenkrad das ich drinnen habe gehts auch alle anderen muss man ausprobieren. da du aber was von airbag schreibst nehme ich an es handelt sich um ein originales.
michi
https://e30-talk.com/topic/11454-kombiinstrument-ausbauen-ist-ja-soooo-einfach/#findComment-111024
So ist es.
Habe es grad am Wochenende raus gehabt (Originallenker ohne Airbag).
Ich wollte auch schon aufgeben, als ich etwas gewalttätiger wurde und es
plötzlich in der Hand hatte.
Habe es dann mehrmals raus und rein gesetzt und wenn man den Winkel
erstmal raus geht es plötzlich ganz einfach.
Aber wirklich nur an einem bestimmten Punkt, den man erstmal ertasten muss.
https://e30-talk.com/topic/11454-kombiinstrument-ausbauen-ist-ja-soooo-einfach/#findComment-111025
höhrt bloß auf, ich glaube 16 schrauben? echt ein kampf dieses teil da rauszuholen!!!
ich muss meinen bc2 verkaufen, dafür muss ich nochmal ans kombi um den stecker abzumachen. (vom kabelbaum bc2) ich schiebe das jetzt schon 2 monate vor mir her, weil ich da sowas von keinen bock drauf habe!!! dann muss ich da beim handschuhfach auch noch bei...und den bc2 rausbauen und vorallendingen analoguhr einbauen ist 3 mal so schwer, wie das olle kombi!!!! ich rechne fast mit 3 stunden zeitaufwand... muss man sich mal vorstellen..LOL, da wechseln andere nen ganzes fahrwerk...
MFG
Christian
https://e30-talk.com/topic/11454-kombiinstrument-ausbauen-ist-ja-soooo-einfach/#findComment-111027
Nach dem 5. oder 6. mal (Chromringe, BC2, anderer Codierstecker, Drehzahlmesser, neue Lampe, beleuchtete Check-Controll...) hab ich den ganzen Ausbau immer so in ca. 10 Minuten geschafft ;-) :-D
https://e30-talk.com/topic/11454-kombiinstrument-ausbauen-ist-ja-soooo-einfach/#findComment-111033
@hausmeister: dein stundenlohn ist 60€, sagen wir du brauchst 10 min, das wären 10€, richtig???
die wären es mir wert ;) ich komme morgen vorbei, mit 10€
https://e30-talk.com/topic/11454-kombiinstrument-ausbauen-ist-ja-soooo-einfach/#findComment-111034
wenns überhaupt 10 min dauert........
https://e30-talk.com/topic/11454-kombiinstrument-ausbauen-ist-ja-soooo-einfach/#findComment-111036
Eben...
Also ich brauche knapp 5 Minuten... :daumen:
Nur wenn sich das KI wehrt kann man da auch nicht viel machen! :motz:
Lieb streicheln :kiss: und Zeit lassen, aber raus muss es kommen!
https://e30-talk.com/topic/11454-kombiinstrument-ausbauen-ist-ja-soooo-einfach/#findComment-111042
Ich hatte das Ding schon öffter draußen.
Aber 5 -10 Minuten dürfte hinkommen.:-)
Wenn man sich zeit läst und zwischendurch ein
kühles Erdinger Weißbier schlürft.:hoch:
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/11454-kombiinstrument-ausbauen-ist-ja-soooo-einfach/#findComment-111045
Wird ja immer besser hier. Warum wohnt keiner, der das in 5 Minuten macht und davon 6 Minuten am Bier nuckelt in meiner Nähe? Ich brauch Beweise.
Sonst klappt das "meiner is länger- Spiel" net :D ;)
Im Ernst, man muss da also nen ganz bestimmten Winkel rausfinden und mit bissle Gewalt ziehen? Will ja nix zerstören. Hab nur gedacht, daß die Lenksäulenverkleidung bei Airbag anders sein könnte und es deswegen so schwer geht.
https://e30-talk.com/topic/11454-kombiinstrument-ausbauen-ist-ja-soooo-einfach/#findComment-111047
Ich trinke kein Alkohol!!! :D :eek:
Wäre mir neu wenn man erst das Lenkrad ausbauen muss um an das KI zu kommen...
Laß mal das Bier weg, dn kriegste das auch daraus! ;-) :D:D *duck*
https://e30-talk.com/topic/11454-kombiinstrument-ausbauen-ist-ja-soooo-einfach/#findComment-111048
@ Buxte, du bist zu weit weg, bis Eggebek haste über 100km. ich brauch auch nur ca. 5 min. und das mit dem 32´er momo, ohne lenkradausbau.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/11454-kombiinstrument-ausbauen-ist-ja-soooo-einfach/#findComment-111049
kleiner Einwurf zur Beruhigung: Es ist wurscht ob das Lenkrad mit Airbag ist oder nicht.
Gruss
Dave, der auch einen Luftsack im Auto hat/te.
Ps.: In der Ruhe liegt die Kraft!
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
https://e30-talk.com/topic/11454-kombiinstrument-ausbauen-ist-ja-soooo-einfach/#findComment-111052
Du hast das original BMW Lenkrad (mit Airbag)?
Wenn ja, dann machste echt irgendwas falsch! :klatsch: :D:D:D:D
Das MUSS passen! Glaube am einfachsten ist es, wenn du versuchst, das KI links zwischen Lenkrad und A-Brett raus zu bekommen...
https://e30-talk.com/topic/11454-kombiinstrument-ausbauen-ist-ja-soooo-einfach/#findComment-111053
Aber die beiden Schrauben oben aus den "Ohren" hast du raus, ja? :watch:
Und selbst wenn du diese "Ohren" etwas hebst, so das sie aus dem A-Brett gucken (mehr oder weniger), bekommst du das KI nicht raus?
Hab heute echt irgendwie Schwierigkeiten jemanden zu folgen.... :popo:
https://e30-talk.com/topic/11454-kombiinstrument-ausbauen-ist-ja-soooo-einfach/#findComment-111060
Genau so isses. Dat Ding verkeilt sich immer. Nach vorn konnte ich es net kippen und sowieso und überhaupt.
Aber jetzt da ich weiß, daß es net an der Verkleidung liegt und gehen muss, weiß ich ja, was ich morgen wor habe.
Sonst flex ich die Sche**e raus :D
https://e30-talk.com/topic/11454-kombiinstrument-ausbauen-ist-ja-soooo-einfach/#findComment-111061
Notfalls die Frau dahin setzen... :D:D:D die kommt mit ihren kleinen Händen besser darein und hat mehr Feingefühl! ;-) :daumen:
Das ist echt ne Idee. Meine Freundin hat so kleine Hände, meine sind eine Fingerkuppe länger. :applaus:
https://e30-talk.com/topic/11454-kombiinstrument-ausbauen-ist-ja-soooo-einfach/#findComment-111065
Mit beiden Zeigefingern in die "Ohren" greifen und das KI nach vorn kippen, so daß die Scheibe nach unten zeigt. Das mit etwas Entschlossenheit, dann packste das! Anschließend Stecker ab und hinterm LR nach links schieben!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/11454-kombiinstrument-ausbauen-ist-ja-soooo-einfach/#findComment-111125
Nuja, habs nun auch geschafft. Nach vorn kippen und dann viel Entschlossenheit und mittelschwere Gewalt. Hat dann auch net länger als 10min gedauert. Blende mit roher Gewalt, Schrauben raus und dann mittelrohe Gewalt.
Danke euch Mädels, ihr seid die besten
Schrauben ist nix für mich :D :D :D
https://e30-talk.com/topic/11454-kombiinstrument-ausbauen-ist-ja-soooo-einfach/#findComment-111659
