C. Rooney Geschrieben: 3. April 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2016 Hallo zusammen, habe gestern die elektrische Antenne an meinem 318 Cabrio abgeschraubt und den Antrieb, wo Bosch drauf steht, mal aufgeschraubt, da die Antenne seit einer Weile nicht mehr automatisch ein- und ausfährt, der Motor allerdings läuft. Jetzt ist bei mir der kleine Zahnriemen in der Antenne gerissen, der von der Trommel aufgewickelt wird. Jetzt ist die Frage, ob ich diesen Zahnriemen auch einzeln kaufen kann oder mit Teleskopantenne und wo am besten bzw. von welcher Marke? Muss das eine passende Bosch Antenne sein oder geht auch eine Hirschmann? Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stryke24 Geschrieben: 3. April 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2016 halloich würde auch gerne mal meine Antenne checken aber ich weiß nicht wie ich die rausbekomme. konnte mich aber auch ehrlich gesgt noch nicht damit beschäftigen.hast du einen tip für mich?ich denke dass beide passen werden aber original sind die Antennen von Hirschmann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 3. April 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2016 Normalerweise kann man als Laie nur den Antennenstab mit der "Peitsche" dran wechseln. Das ist allerdings recht einfach (Steht nach meiner Erinnerung sogar ne Anleitung auf der Packung für den Stab). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg-M3 Geschrieben: 3. April 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2016 Den ZR kann man nicht einzeln tauschen, nur mit Teleskop und das muss das zur Antenne passende Teleskop sein. Zitieren Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 3. April 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2016 Hallo, Du mußt nur oben am Antennrohr den Verschluß abschrauben, dann Radio einschalten und schon kommt alles nach oben raus.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
C. Rooney Geschrieben: 5. April 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2016 Ok, dann werde ich die Antenne inklusive dem Zahnriemen kaufen. Passt die Hirschmann Antenne auch auf einen Bosch Antrieb oder wie ist das genau? Oder ist Hirschmann nur die Antenne ab Werk und Bosch der Antrieb ab Werk? @Stryke24: Du musst die Verschlussmutter am Kotflügel abschrauben und die Abdeckkappe abnhemen. Dann im Kofferraum die Verkleidung aufmachen und schon liegt der Antrieb frei. Der ist bei mir mit zwei Schrauben befestigt. Anschließend das Kabel zum Radio lösen und schon kannst du den Antrieb rausnehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minifahrer Geschrieben: 6. April 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2016 (bearbeitet) Wie Bernd geschrieben hat, nur für den Teleskopstab kann die Antenne drin bleiben. Tauschbar waren die unter allen Herstellen, die ich rum liegen habe nicht. Soll die komplette Antenne ersetzt werden, bitte keine universelle kaufen. Der Fuß passt nicht schön. Ich hatte dazu hier im Forum schon mal etwas mehr geschrieben. http://e30-talk.de/topic/112515-empfehlungen-radio-antenne-e30/ Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk Bearbeitet: 6. April 2016 von minifahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
