Nö, wieso?
Fahrerseitig wird der Mikroschalter nur für die Entriegelungssperre gebraucht. Das heißt wenn das Schloß "waagerecht" steht wird der gedrückt und blockiert alle anderen Schlösser. Zum Öffnen zieht man am Stellantrieb.
Beifahrerseitig dient der tatsächlich der Schließung. Damit wollte man wohl verhindern, dass ein übereifriger Beifahrer den ganzen Wagen mit dem "Knöpfchen" verschließt.
https://e30-talk.com/topic/114498-zv-macht-probleme/page/2/#findComment-1518016
na frank dann probier mal den wagen abzuschliessen ohne eingestöpselten microschalter. hat bei meinen drei und mindestens nen halbes dutzend "kundenfahrzeugen" war nix anderes zu als die fahrertür
https://e30-talk.com/topic/114498-zv-macht-probleme/page/2/#findComment-1518020
Wenn das Schloß ausgenudelt ist, wird nur noch über den Microschalter verriegelt. Die Mechanik packt es dann nicht mehr.
Die Mechanik zieht den Türpin runter. Dadurch gibt der Motor den Impuls zu verriegeln. Der Microschalter hat damit noch nix zu tun.
Wenn Du nur den Microschalter drückst verriegelt er auch. Das ist aber nicht Sinn der Sache.
Auf der Beifahrerseite gibt der Microschalter den Impuls zum Verriegeln. Sonst würde die ZV auch durch Knopf drücken ansprechen wie auf der Fahrerseite.
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Bearbeitet: von minifahrer
https://e30-talk.com/topic/114498-zv-macht-probleme/page/2/#findComment-1518031
nochmal schwachsinn vom minifahrer......
naja mir egal.....ich bin raus.
https://e30-talk.com/topic/114498-zv-macht-probleme/page/2/#findComment-1518046
Du, ich weiss nicht wie der geschaltet ist. Meiner ist im Sack und wenn der gedrückt ist ist die komplette ZV stromlos aber die Türen gehen so auf. Sollten Sie aber nicht.
Er sollte aber alle Türen blockieren.
https://e30-talk.com/topic/114498-zv-macht-probleme/page/2/#findComment-1518048
  • 2 Wochen später...
.....alles mehrfach mal durchgemessen - Microschalter wie auch Stossschalter sind wohl doch i.O. - liegt wohl eher an der Verbindung des Kabelbaum in der A Säule  :watch:  - na Mahlzeit
gibt es den Stecker überhaupt noch - morgen werd' ich schlauer sein  :rauchen:
dream as if you´ll live forever
live as if you´ll die today
https://e30-talk.com/topic/114498-zv-macht-probleme/page/2/#findComment-1518933
den Stecker, bzw dessen Einzelteile, bekommst Du ohne weiteres bei BMW.
Problem sind aber wohl eigentlich die Pins in dem Stecker.
Die faulen wohl gerne mal weg.
Ersatz gibt es wohl auch beim Freundlichen aber der will ordentlich Geld dafür.
Schau mal hier rein: http://e30-talk.com/topic/79693-pins-f%C3%BCr-a-s%C3%A4ulenstecker-woher/?hl=t%C3%BCrstecker
Kontak zu Würth habe ich schon mal  aufgenommen.
Leider nur im Pack zu 100 Stück.
Ich muss meine Stecker auch neu machen, brauche aber nicht soviel.
Vielleicht kann man sich ja zusammentun.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/114498-zv-macht-probleme/page/2/#findComment-1518961
Jan
habe mich direkt bei Würth registrieren lassen (kann ja nicht schaden bei den tollen Produkten) und habe die PINS bestellt  - Stecker beim Freundlichen geordert und dann sollte es losgehen
Wenn ich durch bin kann ich dir gerne die benötigte Menge überlassen - Ich warte erstmal auf Lieferung
https://e30-talk.com/topic/114498-zv-macht-probleme/page/2/#findComment-1519056
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160415/3ba62257934e84df8edff8b53c47e2fb.jpg
.......das ist erstmal die Kabeldurchführung auf der Fahreseite......
wir haben den Stecker auseinandergenommen und damit begonnen alle Pins gegen Neue zu ersetzen....abklemmen, Pin crimpen, löten, Schrumpfschlauch drüber......und das ganze 34 mal pro Seite
Bearbeitet: von buckrodgers61
https://e30-talk.com/topic/114498-zv-macht-probleme/page/2/#findComment-1519532
So, ein kleines Video, das zeigt, daß ich keinen Mist verzapfe. Hier seht ihr ein korrekt funktionierendes Schloß.
Video hoch laden geht nicht, ich mache es heute Abend über YouTube.
https://e30-talk.com/topic/114498-zv-macht-probleme/page/2/#findComment-1519600
Stecker der Fahrerseite läuft wieder......nach dem erstenFunktionstest läuft alles seinen gewohnten Gang.......ZV öffnet und schliesst wieder, Kofferraum ist nun auch wieder in Funktion ( das Schloss baue ich noch beizeiten aus um es wieder gangbar zu machen.....reagiert derzeit nur auf die ZV) - morgen ist dann der Rest der Beifahrerseite dran..........
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160416/524e52fa91bf9bf3f36dd16d2fa27f83.jpg
hier der Stecker der rechten Seite.........achtet darauf, das die Gummiabdeckung immer bündig mit der Karosserie abschliesst, sonst sieht es irgendwann so wie auf dem Foto aus
https://e30-talk.com/topic/114498-zv-macht-probleme/page/2/#findComment-1519636
