Fahrwerk ohne Keilform, wer kann mir helfen?
Hallo zusammen,
ich bin mit dem Fahrkwerk in meinem 318i Cabrio überhaupt nicht zufrieden.
Verbaut wurde ein JOM Blue Gewindefahrwerk, bei dem jetzt beim Rangieren und bei Unebenheiten die Federn knacken und knarzen.
Das geht gar nicht :) und ist echt gruselig.
Ich bin H&R Fan und würde auf ein CUP Fahrwerk plädieren. Inkl. neuer Domlager, die dürften auch durch sein. Soweit so gut :)
Ich habe leider nichts gefunden, wo man mal sehen kann, wie unsere schönen E30 aussehen bei unterschiedlichen Tieferlegungen.
Ich möchte keine Keilform haben, aber natürlich auch keinen Hängearsch. Meine Idee wäre ein 55/35. Was meint ihr?
Und ich bin mir nicht sicher, welchen Federbeindruchmesser ich benötige 51mm oder 45mm, kann mich da jemand aufklären? :))
Ich bedanke mich bei euch im vorraus und wünsche schon mal ein schönes Wochenende :)
viele Grüße
Lito
https://e30-talk.com/topic/114310-fahrwerk-ohne-keilform-wer-kann-mir-helfen/
Habe mit meinem Kumpel zuletzt das Bilstein B12 verbaut, absolute Spitzenklasse! Auto steht optisch super da, ohne Keilform!
https://e30-talk.com/topic/114310-fahrwerk-ohne-keilform-wer-kann-mir-helfen/#findComment-1514208
Wäre interessant mit welcher Rad / Reifen Kombination, möchte in meinem Cabrio auch ein Neues verbauen aber mag nicht mehr so tief (60/40)
Fahre in meinem altagsbomber Bilstein B 14 und im e34 B4 , war immer zufrieden
Bearbeitet: von jessejames
Fridays for E30
https://e30-talk.com/topic/114310-fahrwerk-ohne-keilform-wer-kann-mir-helfen/#findComment-1514211
Ich hab meinem Cabbi das H&R Cup Kit Comfort 35/35 Mit E90 Federtellern an der VA verbaut und bin seit ein paar Jahren fein zufrieden..
Steht schön gerade und ist nicht zu hart.
Bei mir sind die 15' Kreuzzeichen mit 205/55 drauf.
https://e30-talk.com/topic/114310-fahrwerk-ohne-keilform-wer-kann-mir-helfen/#findComment-1514213
Cabrio hatte soweit ich weiß immer 51mm Federbeine, 100%ige Sicherheit bringt aber nur nachschauen oder Messen, wenn ne Überwurfmutter drauf is ->45mm hat das Federbein ein Innengewinde ->51mm.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/114310-fahrwerk-ohne-keilform-wer-kann-mir-helfen/#findComment-1514235
Und mit den E90 Federtellern kommt er noch mal 15mm tiefer?
So ich 10-15mm beim 6 Zylinder, wie das beim 4 Zylinder ist weiß ich leider nicht, da sollte aber kein großer Unterschied bestehen.
Eventuell mach ich nacher Kurz Photos.
https://e30-talk.com/topic/114310-fahrwerk-ohne-keilform-wer-kann-mir-helfen/#findComment-1514267
@luca, sieht super aus! Klingt nach einer super Kombination.
Wenn ich mir ein neues Fahrwerkhole dann auf jeden fall die 51mm Federbeine, die passen dann ja auf jeden fall oder?
vg
Lito
https://e30-talk.com/topic/114310-fahrwerk-ohne-keilform-wer-kann-mir-helfen/#findComment-1514639
Cabrios haben so weit ich weiß immer die 51mm Federbeine. Die Bilstein passen in beide Standrohre, nur die Verschraubung ist anders. Einmal Innengewinde bei den 51mm, bei 45mm Außengewinde wenn mein Wissensstand paßt.
https://e30-talk.com/topic/114310-fahrwerk-ohne-keilform-wer-kann-mir-helfen/#findComment-1514640
Bezüglich des Knarzens der Federn, ist da vielleicht was nicht richtig verbaut worden? Fehlt die Unterlegscheibe beim Federteller, oder fehlen die Gummi Unterlagen für die Federn?
Ich habe die Eibach Pro Kit Federn drin und hatte alle Unterlagen erneuert. Zuerst hatte ich hinten auch die 22 mm Unterlagen drin, wegen dem gleichmäßigen Stand der Räder im Radhaus. Allerdings fand ich das schon zu keilig und habe daher hinten dann auch die normalen Unterlagen verbaut. Ich hatte dazu mal einen Threat mit vorher nachher Bildern gemacht. Musst mal in meinem Profil suchen.
VG Alex
Edit: Habe gerade nochmal gelesen du hast ein Gewinde Fahrwerk. Da treffen meine Vermutungen zum Knarzen wahrscheinlich garnicht zu.
Bearbeitet: von sensiminded
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/114310-fahrwerk-ohne-keilform-wer-kann-mir-helfen/#findComment-1514863
Bilstein B12 , 35mm eibach federn mit doppeltes gummi hinten.
Sehr zufrieden mit. Tiefer  währe nür unpraktisch im alltag.
(foto ist direkt nach einbau, hat sich noch etwas gesetzt, steht jetzt ziemlich grade)
Bearbeitet: von senda
https://e30-talk.com/topic/114310-fahrwerk-ohne-keilform-wer-kann-mir-helfen/#findComment-1515074
