E-Lüfter für 318is -> saugen oder blasen? Größe?
Ich will noch vor Saisonstart meine iS auf E-Lüfter umbauen. Jetzt bleibt aber die Frage, ... besser einen blasenden oder saugenden nehmen?
Beim Saugenden ist die Größe ja nicht so das Problem, aber wenn man einen saugenden nimmt, welche Größe bringt man da maximal rein? Passt sowas noch? http://www.sandtler24.de/spal/102328/elektrischer-ventilator.htmloder ist der schon zu groß?
Kühler will ich übrigens zumindest vorerst weiterhin den originalen verwenden.
https://e30-talk.com/topic/114290-e-l%C3%BCfter-f%C3%BCr-318is-saugen-oder-blasen-gr%C3%B6%C3%9Fe/
der Lüfter hat recht wenig Stromaufnahme, so richtig Wind machen wird der also nicht, verglichen mit einem "richtigen" BMW Lüfter (wie z.B. e46) der etwa die doppelte Stromaufnahme hat
schon deswegen würde ich da auf originale BMW Serienlüfter zurückgreifen
aber als erstes solltest Du den größeren Kühler mit höherem Netz 440x440 verbauen (e36 328i usw.)
alle Luftführungen vor dem Kühler auf "Klima" umrüsten (oder weglassen ....)
ob der E-Lüfter vor oder hinter dem Kühler montiert wird, ist eine Frage vom Platz und natürlich von der Lüfterbauart
beim e30 ohne Klima ist vorm Kühler viel Platz und beim 4-Zylinder ist ja viel Platz zwischen Kühler und Motor, da muss es kein extrem flach bauender sein
wichtig ist, dass der Lüfter einen Rahmen (Zarge) hat und diese möglichst lang ist und ohne Abstand am Kühlernetz montiert wird, ansonsten ist schnell mal die Hälfte der Lüfterleistung futsch
Bei einem 4 Zylinder könnte man aber auch sehr gut auf die E36 Komponenten zurückgreifen.
Ich fahre in meinem einen E36 318ti Kühler mit (zur Motorseite sitzendem) E-Lüfter. Klappt super und es ist ausreichend Platz vorhanden.
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Danke schon mal für die Tipps.
Ich habe die Sache nochmal durchgedacht und genau angesehen und soweit ich das sehe müsste der e36 328i Kühler ja quais Plug&Play passen. Den habe ich jetzt schon mal bestellt :-). Wusste nicht, dass es da eine so einfache Lösung gibt.
Der Lüfter aus meinem Link war nur als Beispiel für die Größe Gedacht. Der hat echt recht miese Werte. .... Mal sehen was ich da nehme
Hallo, moderne Fahrzeuge, welchen einen hohen Bedarf an Kühlleistung haben verwenden ausschlieslich Sauglüfter. Der Vorteil liegt darin begründet, dass auf der Kühlerrückseite eine vollflächige Zarge dran ist die beim Lüfterlauf auf der, und jetzt kommt der wichtige Punkt, gesamten Kühlerfläche eine Durchströmung erzielt. Ebenfalls bietet sich bei rückwärtiger Zarge die Möglichkeit sogenannte Durchströmklappen anzubringen die bei Fahrtwind aufgeblasen werden und somit mehr Volumenstrom durch den Kühler kann weil nicht alles durch das Loch des Lüfters muss. Im Falle vom Lüfter lauf werden die Klappen zugezogen und der Lüfter hat einen topp Wirkungsgrad. Aktuelle Lüfter haben heute 800 bis 1000Watt Leistungsaufnahme, bei Autos mit Motoren....
Gruss Christian
Hab' auch einen (saugenden) 318ti E-Luefter rumfahren, das Teil muss nur noch mal eingebaut werden...  :roll:
Bearbeitet: von FloTec
MfG Florian
