ripeete Geschrieben: 19. Februar 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2016 Es geht jetzt nicht um E30 sondern um einen V70, der beim Bremsen nach rechts zieht.ABER! Das Phänomen tritt nur unter richtig nassen Fahrbedingungen auf, beim trockenen ist alles in Ordnung. Ich habe schon mal viele Bremsenprobleme erlebt, so eines noch nie. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114264-auto-zieht-beim-bremsen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Februar 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2016 einseitig abgefahrene/r Reifen; sehr unterschiedlicher Luftdruck?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114264-auto-zieht-beim-bremsen/#findComment-1513441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 19. Februar 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2016 Fahr doch mal in ne Werkstatt und lass die mal des Auto schnell aufen Bremsenprüfstand, kostet je nach Werkstatt von nix bis ein paar €, wenn da keine großen Abweichungen sind würd ich mal die Aufhängung durch schauen vlt. is da was ausgeschlagen was beim Bremsen eine leichte Verschiebung der Spur zur folge hat. Is jetzt nur mal ins Blaue geraten keine Ahnung wie beim V70 die Vorderachse aussieht. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114264-auto-zieht-beim-bremsen/#findComment-1513448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 19. Februar 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2016 Wenns nur bei sehr nassem Wetter ist dann spritzt sich vielleicht die linke Bremsscheibe von innen an. Schau mal nach ob das Spritzschutzblech, das die Bremscheibe von innen her gegen Nässe schützen soll, noch in Ordnung ist. Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114264-auto-zieht-beim-bremsen/#findComment-1513457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
