Patrick325ic Geschrieben: 17. Februar 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2016 Gibt's hier schon Erfahrung mit sowas? http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=191791870185&globalID=EBAY-DE Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114253-domstrebe-unten-vorderachse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sascha R. Geschrieben: 17. Februar 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2016 Hab mir das Teil ohne Unterfahrschutz gekauft. Mich wundert eben etwas, dasses vermutlich an der Verschraubung vom Lenkgetriebe angebaut wird. Verarbeitung ist Spitze, hoffe der VA Träger mit Lenkgetriebe ist steif genug dafür. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114253-domstrebe-unten-vorderachse/#findComment-1513212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Februar 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2016 naja was denkst du was das lenkgetriebe und deren verschraubung für schläge aushalten muss. da ist so ne verstrebung ne wahre erholung für den vorderachsträger. die verstrebung verteil ja die kräfte. den unterfahrschutz würd ich nicht montieren. unter der ölwanne ist eh schon wenig platz und dann noch das blech mit dem dazugehörigen abstand zur ölwanne??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114253-domstrebe-unten-vorderachse/#findComment-1513224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flo123 Geschrieben: 18. Februar 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2016 (bearbeitet) In meinem Umbauthread findet ihr einen Einbaubericht, die X-Brace bringt etwas mehr Steifigkeit an der Vorderachse ob das die 150€ Wert sind muss jeder für sich selbst entscheiden. Meine X-Brace habe ich von einem anderen Hersteller gekauft, allerdings ist meine X-Brace baugleich mit der Ebay-Version. Auf den ersten Blick sind auch bei der Ebay Brace die Hülsen an denen die Brace mit dem Lenkgetriebe verschraubt werden asymmetrisch und werden daher nicht passen. Ich musste bei meiner Brace eine Hülse kürzen um die Brace ordentlich unter dem Auto montieren zu können. Viele Grüße Flo Bearbeitet: 18. Februar 2016 von Flo123 Zitieren http://i.imgur.com/TqIEnYB.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114253-domstrebe-unten-vorderachse/#findComment-1513263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 20. Februar 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2016 ich dachte immer federbeindome sind obenund nicht unten und wo wird die angeschraubt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114253-domstrebe-unten-vorderachse/#findComment-1513650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Rick Geschrieben: 20. Februar 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2016 ich dachte immer federbeindome sind obenund nicht unten und wo wird die angeschraubtAufnahmen vom Querlenkerlager und "Haltelaschen" vom Lenkgetriebe offensichtlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114253-domstrebe-unten-vorderachse/#findComment-1513656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 21. Februar 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2016 ich hab ein bild gefundenhttp://www.r-parts-store.com/bilder/produkte/gross/Ultra-Racing-Strebe-vorn-unten-4-Punkt-E30-4DR-mit-Servo_b2.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114253-domstrebe-unten-vorderachse/#findComment-1513666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minifahrer Geschrieben: 21. Februar 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2016 (bearbeitet) Die Frage ist, was es bringt und welche Kräfte abgefangen werden. Querkräfte eher weniger, mehr die Längskräfte beim Bremsen und bei starken Schlägen von vorne aufs Rad. Können das die Befestigungspunkte ab? Die Lenkung hängt ja nur an 2 Laschen. Nicht, daß die einen Ermüdungsbruch bekommen. Für die Lenkung wäre das fatal, wenn sie ab reißt. Ein bissl Flexibilität ist immer mit einkalkuliert, ganz starr lässt öfter mal was reißen. Siehe Federdom mit Domstrebe am E34. Auch hier wieder die Frage, nach der Eintragung. Werde das bezüglich Domstrebe nächste Woche mit dem TÜV klären. Ich habe eine Mängelkarte bekommen wegen einer Domstrebe, obwohl ich der Meinung bin, daß schraubbare Streben eintragungsfrei sind. Das ist alles nur mal laut gedacht, ich will nicht behaupten, daß es so ist. Bearbeitet: 21. Februar 2016 von minifahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114253-domstrebe-unten-vorderachse/#findComment-1513669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 21. Februar 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2016 domstreben sind auch abe und eintragungsfrei Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114253-domstrebe-unten-vorderachse/#findComment-1513672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
syndicate Geschrieben: 12. Mai 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2016 Gibt es mittlerweile Fahreindrücke zu der Strebe? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114253-domstrebe-unten-vorderachse/#findComment-1522184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
