calypsorotmetallic Geschrieben: 6. Februar 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2016 (bearbeitet) Ich war heute in Bremen auf der Klassik und hab da Schnertibert getroffen. Der hatte sich das Zubehör Ausstattungsheft gegönnt, und wir haben mal durchgeblättert.Da waren dann neben den bekannten Sachen auch mir bisher unbekannte Dinge wie Kindersitz und Babyschale auch ein besonderes Lenkgetriebe. Ich weiß den Wortlaut nicht mehr genau, aber da stand was von einem variablen Lenkgetriebe. Klang von der Beschreibung so ähnlich wie die Citylenkung bei Fiat. Aber gelesen habe ich davon in E30 Kreisen bisher absolut nichts. Weiß jemand mehr? Bearbeitet: 6. Februar 2016 von hoo9ha Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114183-variable-lenk%C3%BCbersetzung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 7. Februar 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2016 Drehzahlabhängige Servounterstützung? Hat meiner angeblich laut Austattungscode... Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114183-variable-lenk%C3%BCbersetzung/#findComment-1511897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. Februar 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2016 ...so wie jeder e30 mit servolenkung. hohe drehzahlen......leichte servo...... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114183-variable-lenk%C3%BCbersetzung/#findComment-1511912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 7. Februar 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2016 Eigentlich müsste es andersrum sein. Bei niedrigen Drehzahlen, also in der Stadt und beim Einparken leichte Lenkung, bei hohen Drehzahlen weniger lenkunterstützung und damit mehr Gefühl für die Straße. Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114183-variable-lenk%C3%BCbersetzung/#findComment-1511913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BmwMarkant Geschrieben: 7. Februar 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2016 Eigentlich müsste es andersrum sein. Bei niedrigen Drehzahlen, also in der Stadt und beim Einparken leichte Lenkung, bei hohen Drehzahlen weniger lenkunterstützung und damit mehr Gefühl für die Straße. Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Da gebe ich meinem Vorredner recht. Wäre auch gefährlich, wenn die Lenkunterstützung mit hoher Geschwindigkeit ansteigt . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114183-variable-lenk%C3%BCbersetzung/#findComment-1511914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. Februar 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2016 (bearbeitet) ...so wie jeder e30 mit servolenkung. hohe drehzahlen......leichte servo...... falsch ! bei hohen Drehzahlen liefert die Servopumpe weniger Druck, also ist auch die Unterstützung geringer bedeutet wenig Drehzahl = leichtgängige Servo kannst Du einfach testen, lenke im Stand mit Leerlaufdrehzahl, dann geht es leicht, dann mach das mal mit Drehzahl, wirst sehen dass die Lenkunterstützung geringer ist Bearbeitet: 7. Februar 2016 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114183-variable-lenk%C3%BCbersetzung/#findComment-1511915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. Februar 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2016 Ich war heute in Bremen auf der Klassik und hab da Schnertibert getroffen. Der hatte sich das Zubehör Ausstattungsheft gegönnt, und wir haben mal durchgeblättert.Da waren dann neben den bekannten Sachen auch mir bisher unbekannte Dinge wie Kindersitz und Babyschale auch ein besonderes Lenkgetriebe. Ich weiß den Wortlaut nicht mehr genau, aber da stand was von einem variablen Lenkgetriebe. Klang von der Beschreibung so ähnlich wie die Citylenkung bei Fiat. Aber gelesen habe ich davon in E30 Kreisen bisher absolut nichts. Weiß jemand mehr? es gab (nur bei ohne Servo) Lenkgetriebe mit variabler Übersetzung, also in der Mitte für den normalen Fahrbetrieb direkter und bei mehr Lenkeinschlag wurde die dann indirekter um die Lenkkräfte beim Rangieren zu reduzieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114183-variable-lenk%C3%BCbersetzung/#findComment-1511918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 7. Februar 2016 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2016 https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160207/8c52184041350e0929297e14ef82bf3b.jpg Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114183-variable-lenk%C3%BCbersetzung/#findComment-1511935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jonas318i Geschrieben: 27. Februar 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2016 hatte das nicht jeder ohne servo ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114183-variable-lenk%C3%BCbersetzung/#findComment-1514285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 27. Februar 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2016 hatte das nicht jeder ohne servo ? nein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114183-variable-lenk%C3%BCbersetzung/#findComment-1514301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
