Variable Lenkübersetzung?!
calypsorotmetallic
Ich war heute in Bremen auf der Klassik und hab da Schnertibert getroffen. Der hatte sich das Zubehör Ausstattungsheft gegönnt, und wir haben mal durchgeblättert.Da waren dann neben den bekannten Sachen auch mir bisher unbekannte Dinge wie Kindersitz und Babyschale auch ein besonderes Lenkgetriebe. Ich weiß den Wortlaut nicht mehr genau, aber da stand was von einem variablen Lenkgetriebe. Klang von der Beschreibung so ähnlich wie die Citylenkung bei Fiat.
Aber gelesen habe ich davon in E30 Kreisen bisher absolut nichts. Weiß jemand mehr?
Bearbeitet: von hoo9ha
FREUDE HÖRT NIE AUF
Instagram: calypsorotmetallic
Eigentlich müsste es andersrum sein. Bei niedrigen Drehzahlen, also in der Stadt und beim Einparken leichte Lenkung, bei hohen Drehzahlen weniger lenkunterstützung und damit mehr Gefühl für die Straße.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Da gebe ich meinem Vorredner recht. Wäre auch gefährlich, wenn die Lenkunterstützung mit hoher Geschwindigkeit ansteigt  ;-) .
...so wie jeder e30 mit servolenkung. hohe drehzahlen......leichte servo......
falsch !
bei hohen Drehzahlen liefert die Servopumpe weniger Druck, also ist auch die Unterstützung geringer
bedeutet wenig Drehzahl = leichtgängige Servo
kannst Du einfach testen, lenke im Stand mit Leerlaufdrehzahl, dann geht es leicht, dann mach das mal mit Drehzahl, wirst sehen dass die Lenkunterstützung geringer ist
Bearbeitet: von vokuhila
es gab (nur bei ohne Servo) Lenkgetriebe mit variabler Übersetzung, also in der Mitte für den normalen Fahrbetrieb direkter und bei mehr Lenkeinschlag wurde die dann indirekter um die Lenkkräfte beim Rangieren zu reduzieren
  • 3 Wochen später...
