Kombiinstrument macht Probleme
Moin,
hatte in den vergangenen Wochen Probleme mit dem Tacho. Wagen ist der 318i '89 M40 NFL. Drehzahl und Verbrauchsanzeige gaben langsam aber sicher den Geist auf (stehen nun beide auf 0, trotz laufenden Motors).
Ich dachte mir ein Tausch der SI Platinen Akkus würde meine Probleme wie das Flackern der Bremsbelags-Leuchte erledigen und meinen Drehzahlmesser wieder in Schwung bringen.
Nachdem ich Heute also alles verlötet habe (Die alten Akkus waren mehr als im Jenseits angelangt), ist mir beim Test leider aufgefallen, dass sämtliche Anzeigen wie Drehzahl und Verbrauch, sowie Temp. weiterhin auf 0 stehen und sich keinen Milimeter bewegen lassen.
Ich bin leider gerade etwas ratlos wo ich weitersuchen muss um diesem Problem Herr zu werden. Ich hoffe mir kann jemand von Euch sagen wo ich ansetzen muss um Ihn wieder in Schuss zu kriegen.
LG aus dem Norden,
Dominik
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/114166-kombiinstrument-macht-probleme/
vielleicht hat eine Leiterbahn Durchätzungen von der Batteriesäure. Oder schau mal nach den Massekontakten bzw. Schrauben hinten, speziell Tempanzeige. Waren die neuen Akku´s auch voll? Wenn die nochgeladen werden müssen, spinnt auch gerne etwas. Hatte ich immer nach dem Winter beim Cabrio wegen ausgebauter Batterie. Bis dann nach einigen Jahren gar nichts mehr ging, außer Tacho.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/114166-kombiinstrument-macht-probleme/#findComment-1511570
Beim Einschieben des Tachos oder beim Aufsetzen der Rückwand vielleicht Pin verbogen?
Nach den Leiterbahnen zu schauen hat Bernd ja schon empfohlen.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/114166-kombiinstrument-macht-probleme/#findComment-1511582
Hey Jungs,
die Leiterbahnen sahen eigentlich noch total in Ordnung aus. Allerdings bin ich nicht auf die schlaue Idee gekommen, die Akkus vorher aufzuladen  :klatsch:
Kann es damit zusammen hängen? Werden die Akkus nachträglich beim Fahren geladen, oder sollte ich sie noch einmal ausbauen und einzeln per Ladegerät laden?
Wenn hier der Fehler liegen sollte saß das Problem scheinbar vor und nicht hinter dem Lenkrad  :-D
Danke für die Tipps!
LG
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/114166-kombiinstrument-macht-probleme/#findComment-1511631
hast Du hier schon mal reingeschaut? http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01609/f01609.htm
Je nach Hersteller sind dort entweder Akkus oder Lithium-Batterien verbaut.
Wenn Du auf einer Platine, wo vorher mit Lithium-Batterien verbaut waren, Akkus drauf machst dann wird da nichts geladen.
Wenn Du auf eine Platine, wo vorher Akkus drauf waren Lithium-Batterien verbaust, dann könnte das sehr negative Folgen für die  Lithium-Batterien und angrenzende Teile haben.
Lithium-Batterien möchten nämlich gar nicht geladen werden und sollten nicht mit Lithium Ionen Akkus verwechselt werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithiumbatterie
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/114166-kombiinstrument-macht-probleme/#findComment-1511643
Moin Jan,
ja habe dort reingeschaut, auf meiner Platine waren die AA NiCd Akkus verbaut (1,2V). Habe baugleiche von conrad gekauft und aufgelötet. Die Frage bleibt ob ich sie nun doch lieber ausbaue und lade oder warte bis sie sich durch das Fahren aufgeladen haben. Würden sich die Probleme des Drehzahl und Verbrauchsanzeiger dann bei zweiterem von selbst beheben?
LG
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/114166-kombiinstrument-macht-probleme/#findComment-1511668
dann warte doch mal ein paar Tage ab. Normalerweise laden die sich ja auf. Falls dann noch nichts geht, klopf 1x mit der Faust oben auf´s Armaturenbrett. Hat bei mir lange geholfen. Irgendwann war der DZM aber kaputt und musste ersetzt werden. Waren bei mir also 2 Fehler, SI + DZM.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/114166-kombiinstrument-macht-probleme/#findComment-1511673
ich denke, dass es nicht an den Akkus liegt - habe schon zig verbaut und noch nie vorher aufgeladen! Ich denke, dass rührt von einer "kalten" Lötstelle auf der Platine her. Ich würde einfach mal alle nachlöten!
https://e30-talk.com/topic/114166-kombiinstrument-macht-probleme/#findComment-1511721
Ich bin immer wieder erstaunt, wie liebevoll teilweise mit so einem Fehler umgegangen wird :D . Ich kann an der Stelle leider nur Tätscheln.  ;-)
Aber im Ernst. Durch die Erschütterung verändert sich etwas. Das heisst, wir haben definitiv ein Kontakt Problem (Übergangswiderstand, kalte Lötstelle, Bruch). Dies kann ein "wackelndes" Bauteil ebenso sein wie die Verbindung Instrument/Platine über diese Kontakt Stifte.
Also wäre nachlöten meine erste Wahl.
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
https://e30-talk.com/topic/114166-kombiinstrument-macht-probleme/#findComment-1511746
Tätscheln,
ich bin doch nicht vom anderen Ufer. :-D ​ Ich hab auch schon mal alles nachgelötet und die Akku´s getauscht, aber es ging immer noch nichts. Nur der Tausch des DZM brachte Erfolg. Den hab ich noch da, vielleicht will ihn ja jemand zum Gesundstreicheln haben?
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/114166-kombiinstrument-macht-probleme/#findComment-1511771
Danke Jungs für die Hilfe,
dann werde ich wohl oder übel in den nächsten Tagen mal Lötstelle für Lötstelle durchgehen und schauen woran es liegt. Eine neue Platine bei BMW zu ordern kommt für mich auf jeden Fall überhaupt nicht in Frage.
lG
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/114166-kombiinstrument-macht-probleme/#findComment-1511788
Nachtrag zu Heute Vormittag:
War heute mal 2 Stunden unterwegs und habe anschließend festgestellt, dass dem Drehzahlmesser so langsam wieder Leben eingehaucht wurde. Beim Starten hatte er noch nichts gesagt, bei Wiederankunft zuhause sprang er aber schon fröhlich auf und ab. Es sieht so aus als würde er sich in den nächsten Tagen vielleicht doch noch fangen und es lag an dem Akkuladestand. Ich bedanke mich bei allen von euch die mir bis jetzt geholfen haben, vielen Dank!
Bei der Temperaturanzeige gehe ich momentan vom Braunen Geber aus der vielleicht Probleme macht. Auch da werde ich in den nächsten Tagen mal forschen.
lG
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/114166-kombiinstrument-macht-probleme/#findComment-1511842
ich hoffe mal Du hast auch wirklich NiCd Akkus verbaut und keine NiMH Akkus
und ja, Du hättest die vorher laden sollen, die Ladeschaltung auf der Si-Platine ist nicht besonders "gut" das kann schon ne Weile dauern bis sich damit ein brauchbarer Ladezustand einstellt
https://e30-talk.com/topic/114166-kombiinstrument-macht-probleme/#findComment-1511846
Keine Sorge, habe extra drauf geachtet. Sind auf jeden Fall Nickel Cadmium ;)
Alles klar, dann werde ich wohl warten müssen bis sie geladen sind, aber auf erneutes ausbauen, laden und wieder einlöten habe ich momentan auch keine Lust zu :P
LG und schönen Sonntag an alle!
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/114166-kombiinstrument-macht-probleme/#findComment-1511890
warte mit dem Geber auch mal noch ab bis die Akkus voll sind. Bei mir hat die Tempanzeige damals nach dem Winter auch noch eine Weile rumgezickt.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/114166-kombiinstrument-macht-probleme/#findComment-1512151
