Verstärker angeschlossen - kein Ton
habe heute einen Verstärker von 440W angeschlossen. Die Masse habe ich vom Schwingungsdämpfer genommen.
Es liegen am Eingang ca. 12,4V an.
Ich habe 3 Chinchkabel durch Probiert - entweder Rear oder Front aber ich kriege keinen Ton aus den Boxen.
Sicherung der Endstufe ist Heile.
Da steht zwar was von Power aber die LED leuchtet nicht oder leuchtet die erst wenn das Signal vom Radio kommt durch die Chinchkabel?
https://e30-talk.com/topic/114158-verst%C3%A4rker-angeschlossen-kein-ton/
Und wo am Schwingungsdämpfer hast Du die Masse angeschlossen?
Der ist ja - wie der Name schon sagt - schwingend gelagert und hat nicht überall Masse.
Masse schliesst man in nem Auto NUR sauber an der Karosserie an.
https://e30-talk.com/topic/114158-verst%C3%A4rker-angeschlossen-kein-ton/#findComment-1511381
Gleich oben an der Schraube Georg.
Wo würdest du die Masse nehmen beim Cabrio im Kofferraum?
Ähhhmmmm ich glaube das Remote habe ich nicht dran gehabt...dachte das is nur wegen Antenne oder so...
Ich berichte nachher
https://e30-talk.com/topic/114158-verst%C3%A4rker-angeschlossen-kein-ton/#findComment-1511386
Z.B. auf der linken Seite im Kofferraum wo auch die Antenne befestigt wird - da ist ein Massepunkt unter der Verkleidung - AFAIK sogar mit Gewindeschraube.
Schau mal hier in dem Thread Klick da hängt zwar auch das EH Steuergerät im Weg rum aber man sieht, dass es da auch diverse Löcher gibt.
Alternativ kannst auch in eines der hochstehenden Bleche die man unter der Verkleidung findet ein Loch bohren o.ä.
Wichtig ist bei ner guten Masse immer
a) Lack zumindest teilweise entfernen
b) Immer an einem Teil der Hauptkarosserie - jede Verbindung hat einen Übergangswiderstand.
Georg
https://e30-talk.com/topic/114158-verst%C3%A4rker-angeschlossen-kein-ton/#findComment-1511532
